Fecha actual Vie Mar 20, 2026 4:06 pm
Nuevo tema  Responder al tema  [ 51 mensajes ]  Ir a la página Anterior 1 2 3 Siguiente
MensajePublicado: Mié Ago 15, 2012 1:58 am
Bueno tengo noticias y otra consulta!!
La noticia q empeze a mandarle msj al dueño del auto y quedamos en ir este finde pero lo malo q esta pronosticado lluvia hasta el sabado y hoy miercoles empezo a llover en mi ciudad....
Y la consulta es si tiro de otro auto, la toro la podre sacar de ahi?
es llevarla a unos poco metros atras nada mas ya esta muy a la vista y mas q esta afuera...
Les dejo unas fotos mas muchachos para q la sigan mirando!! cuando fui la ultima vez q le saque lo q es baguetas y faros...
El interior!! esta no trajo este volante no? esta venia como el del rambler?
Los faros auxiliares cambiados por los de Tsx o Gr!!
La cola cambiada....
MensajePublicado: Mié Ago 15, 2012 12:28 pm
Grosooo gus,sos el asistente social de torinos :lol: jaja,crep que lo ideal es ponerla en cambio y empujarla a mano para ver si se mueve,y si se mueve hay si empujala con el auto pero tene cuidado que es casi seguro que no frene :? .Y si podes infla las gomas :ok:
MensajePublicado: Mié Ago 15, 2012 4:53 pm
si la vas a "pechar" con otro auto lo ideal es meter un colchon viejo doblado entre ambos autos o colgarle una o 2 gomas al toro y q el otro empuje! lo ideal seria con una pick up o algo medio alto y con paragolpe de fierro, pero sino la mas facil es una soga cojuda y puesta doble atada al puente delantero del motor o al tren delantero.
suertee
MensajePublicado: Mar Ago 21, 2012 12:06 am
Hola a todos... bueno hoy Lunes 20 de agosto feriado me fui a ver la torino S y hablando hablando me puse a meter mano....
1 - Empece a meterle todo W80 para q aflojara un poco.....
2 - Mire si giraba el cigueñal....
3 - Saque bujias... las tengo q llevar al banco de bujías para ver si sirven o no....
4 - lleve de W80 en los cilindros ....
5 - Mire el carburador y me parece q esta abierto.. y no lo podia cerrar...
Preguntas....
1 - en carburador esta abierto.... lo tengo q sacar y limpiar??
2 - la bobina la cambiare o la dejo como esta?
3 - en la foto del motor cual es el cañito q tengo q sacar para ponerle la manguera con el bidon de nafta?
4 - Que aceite le meto al motor?? que se va barato... es para q arranque...
Eso hice hasta ahora... en el transcurso de las semanas los tengo al tanto.... les dejo unas fotos....
MensajePublicado: Mar Ago 21, 2012 12:52 am
Segui el filtro de nafta, a donde entra la manguera esa, es a donde tenes que enchufar el bidon.
El carburador dejalo asi, no lo toques demasiado.
Aceite, ponele un multigrado. Cualquiera de marca conocida
Y dale rosca
MensajePublicado: Mar Ago 21, 2012 10:40 am
bueeeeeeeeena Gus, queremos escuchar ese tornado rugir carajo!!!
MensajePublicado: Mar Ago 21, 2012 11:15 am
como dicen los chicos ahora no toques nada mas ponele nafta y una buena bateria dale arranque a ver si funciona
MensajePublicado: Mar Ago 21, 2012 12:20 pm
Bueno anoche meta charla por chat en el face con LOKO_DEL_TORO me fui bien templano también re caliente a sacar las 2 bujías q no podía sacar.....
Cambiazo no?? va las pruebo en el banco primero....
MensajePublicado: Mar Ago 21, 2012 1:30 pm
Son del año del orto, pero pueden funcionar. Aunque lo ideal seria que pongas un juego en buenas condiciones, porque esas estan bastante complicadas
MensajePublicado: Mar Ago 21, 2012 1:44 pm
yo para no gastar guita las limpio adentro de nuevo pero si queres gastar mandale nuevas pero lo que queres sabes es si arranca nada mas
MensajePublicado: Mar Ago 21, 2012 2:39 pm
probalas asi, x las q sean eternas de vieja no les hace nada, lo importante es q esten bien
limpias y no esten cortadas, probalas con cualquier moto, para ver si hay chispa buena
y dale roscaaaaaaaaaa
MensajePublicado: Mié Ago 22, 2012 3:11 pm
Volvimos gracias muchachos por todos los consejos bueno miércoles 22 de agosto me levante temprano y me fui a comprar aceite y fui al taller a buscar un juego de bujías nuevas q tenia... asiq saque aceite viejo y metí el nuevo... puse las bujías nuevas ... desconecte algunas mangueras que me explico LOKO_DEL_TORO y llene el radiador de agua.... mañana o el finde llevo nafta... y veo si arranca...
MensajePublicado: Mié Ago 22, 2012 6:14 pm
Excelente!!!!
MensajePublicado: Sab Ago 25, 2012 4:33 pm
volvimos a la acción!! Sabado 25 ya preparando todo....cambie bujías, desconecte y puse el bidón conectado, me fui a la casa de otro torinero a pedirle la batería... conecto y le doy llave yyyyyyyyyyyyyyyyyy....... gira gira gira gira! pero no arranca ... sera q la bobina esta hecha pomada? y los cables de bujias?? quiero repuestas rápidas!!! :hevy: :hevy: :hevy: :hevy: :hevy:
MensajePublicado: Sab Ago 25, 2012 5:00 pm
Tiene chispa? saca una bujia y haciendo masa sobre el motor fijate si tiene chispa!
Si tiene chispa ponele un chorro de nafta por la entrada de aire del carbu... o el aerosol arranca motores y tendria que por lo menos tirarse unos pedos!
faltaaa taaan pocooo!
MensajePublicado: Sab Ago 25, 2012 5:07 pm
Hace lo que dice el amigo Diego. Si no larga chispa, puede ser la bobina o los platinos
MensajePublicado: Sab Ago 25, 2012 9:04 pm
primero fijate la chispa, si hace chispa y tiras nafta por el carburador arranca
MensajePublicado: Dom Ago 26, 2012 12:04 am
tiene chispa muchachos... pero para mi es poca... y cuando le daba llave y giraba al principio lo llevaba pero desp se fue cayendo de acopo...eso se q es la bateria devil... pero no me convencion la chispa... para mi la bobina q se cago?¿
MensajePublicado: Dom Ago 26, 2012 12:08 am
Bateria debil, minimo te hace falta una bateria 12 x 75 y bien cargada sino no toma velocidad el burro.
MensajePublicado: Dom Ago 26, 2012 8:18 pm
bestia si hay chispa y nafta no le queda otra q arrancar
o x lo menos pegarse unos tiros. Yo no renegaria con la llave
xq terminas matando burro y bateria lo mejor es empujarlo o
tirarlo. Metele un buen chorro de nafta x la toma de aire del
burca. X mas q el platino este cerrado aunque sea unos tiros va
a pegar, ademas si llego andando hasta ahi x logica el encendido
deberia andar sin prob. Deci q eqtamos lejos sino ya estaria alla!
Suerte
gusty
