Fecha actual Sab Jun 20, 2026 12:04 pm
MensajePublicado: Sab Ago 04, 2012 11:57 pm
Estimados amigos, tengo que poner a punto el motor, ya puse la tapa de la cadena de distribución, la bomba ( la cual saque el tornillo y le cargue un poco de aceite por ahi y luego lo cerre ) , y el distribuidor.
Ahora bien les explico como trate de ponerlo a punto. el distribuidor con los platinos abierto de tal forma que el rotor queda a las 12 Hrs. Tambien puse al cilindro 1 lo mas arriba posible (creo) , puse un destornillador en cuanto lo movio un poco considere que ya estaba arriba ( esto esta bien ?) , luego comence con el orden de encendido, en el sentido de las agujas del reloj.
Arranco y le cuesta... después siento que hace PA!!!! PA!!!! y sigue después otra vez PA!!!! PA!!!!, todo mientras acelero y se lo dejo regulando se apaga. que tengo que hacer? esta atrasado... adelantado. si muevo el distribuidor en sentido contrario a las agujas del reloj y hace.... adelanta?.
o cual es la mejor forma de ponerlo a punto?
gracias a todos
MensajePublicado: Dom Ago 05, 2012 12:18 am
la mejor forma a mi modo es la siguiente.
saca la tapa de valvula
pone en balanceo (cuando veas que los botadores esten por abrir cuando giras el cigueñal para cualquiera de los 2 lados) el cilindro nº 6 (asi te queda el nº1 en etapa de explosion), esa nunca falla, ya sabes donde va colocado en la tapa el nº 1
ahora el sentido de giro del distribuidor es anti horario, osea pones el 1 y vas para la izq. y podenes el 5,......
para adelantar lo giras en sentido horario porque adelantas la chispa.
yo al auto lo tengo entre 10 y 12 grados de avanze.
espero que te sirva.
saludos diego
MensajePublicado: Dom Ago 05, 2012 12:43 am
:hevy: :hevy: :hevy: :hevy: :ok: :ok: :ok: :ok: Muy buena y detallada informacion para poner a punto.... para el 4 Bancadas es igual pero mas facil porque colocas laleva del cilindro numero 1 para arriba y te queda la 6 para abajo
El Terror de los Semaforos
MensajePublicado: Dom Ago 05, 2012 12:50 am
mmm ahi te queda el nº 6 en explosion, cuando esta la leva para arriba esta en balanceo osea, termino la etapa de escape inicia la de admision,
saludos diego
MensajePublicado: Dom Ago 05, 2012 12:56 am
ups hicimos cagada entonces...???? recien terminamos entre chri y unos vinos de colocar la cadena a la gs 4bancadas de mi hermano, segun uno de los muchachos coloco un destornillador en el cilindro 1 giramos el cigueñal hasta que estuvo arriba el piston numero 1, y la leva del primer camon quedo para arriba y la ultima para abajo... que onda acá????
MensajePublicado: Dom Ago 05, 2012 1:01 am
esta bien, pero para el encendido, la chispa le va al nº 6 no al uno que esta en etapa de admision, gira dos vueltas el cigueñal y te va a dar el 1,
acordate que simpre los pistones suben de a pares, 1y6, 2-5, 3-4.
saludos diego
MensajePublicado: Dom Ago 05, 2012 1:27 am
ok Muchas gracias!!! mañana tempranito antes de las carreras vamos a reveer el tema
MensajePublicado: Dom Ago 05, 2012 3:45 am
Gente Mil gracias por las aclaraciones, creo que el tema esta en como coloque los cables ( en sentido horario ) , mañana sin falta pruebo , mil gracias
javier
