Fecha actual Mar Dic 23, 2025 8:17 pm
Nuevo tema  Responder al tema  [ 6 mensajes ]
MensajePublicado: Mar Jul 17, 2012 2:53 pm
Estimados, se que este tema esta muy trillado, pero mi duda es, cual es la temperatura "normal" del Toro?, no me refiero a los grados en si, que creo que anda en unos 80° sino a la marcacion del reloj, en mi caso el SIAP, ya que le cambie el termostato y el bulbo de temperatura que teoricamente, son los que van en mi Toro (GR 78) y tanto la marcacion del reloj como la temperatura en si del auto no es muy alta, un poquito menos de 1/4 de la zona verde (la aguja cubre el bulbo del dibujo del termometro, en invierno), cuando apago el motor, las mangueras estan calientes pero no queman y el aire de la calefaccion sale tibio tirando a caliente, si le sacas la tapa al radiador deja escapar un poco de presion, pero nada fuerte, y tengo recuerdos de marcaciones mucho mas altas en ese auto, casi en la mitad del reloj.
De fabrica como viene?, marca mas cerca de la izquierda o del centro?
Si alguno la tiene bien clara con el tema se agradecera orientacion!
Como siempre muchas gracias!!
MensajePublicado: Mar Jul 17, 2012 5:32 pm
Hola,
No se si te sirve, pero te cuento mi experiencia.
Como le pasó a muchos, me volví loco con la temperatura de mi ZX, sobre todo en verano !
Hice todas las pruebas que se te ocurran, de paso , el dueño anterior, le había puesto un par de electroventiladores. Al fin lo solucioné con:
- paleta metálica original en el ventilador
- radiador nuevo, con una fila mas de tubos
- termostato sin la válvula, digamos "lo vacié". Igual lo puse porque entendimos que bajaba un poco el flujo de la bomba, lo que le daba mas tiempo al agua caliente en el radiador y le permitía enfriarse mas. Nunca supe si esto es totalmente así ! Jaja
- tapa de radiador en buen estado
- radiador de aire acondicionado siempre limpio !
- obviamente, vaso de expansión , como trae originalmente de fábrica.
Con esto logro que en pleno verano y en tránsito de ciudad, funcione a 90/95. Digo con paradas en semáforos, tránsito lento y demás, en ruta no hay problemas.
Los electroventiladores los saqué.
El próximo paso era presurizar el sistema, con tapa de radiador y vaso de expansión de R18. Creo que mas de uno del foro lo tiene así, con buen resultado
También dejé de guiarme por el termómetro original, le puse uno nuevo, escondido debajo de la barra de dirección.
MensajePublicado: Mar Jul 17, 2012 11:31 pm
con la poca experiencia q tuve arriba de un toro yo diría q tiene q andar a los 80...aparte es la temperatura ideal...a esa temperatura funciona mejor
MensajePublicado: Mié Jul 18, 2012 11:50 am
Gracias por los datos gente!!, en mi caso no tengo problemas de temperatura, nunca tuve, me extraña que alguno toreros tengan que ponerle tanta cosa para que no caliente, las veces que subio mi reloj era por falta de agua nomas, en fin, me parece que le voy a mandar un termometro en en el radiador a ver que onda!
Saludos!!
MensajePublicado: Mié Jul 18, 2012 1:38 pm
A ver. Partamos de la base que no hay dos toros que trabajen a la misma temperatura.
Lo que dice Daniel es correcto en cuanto al caudal de agua.
Te cuento mi experiencia. Contrariamente opuesto a lo de Daniel, mi ZX no levantaba temperatura, lo cual sabemos que eso puede ser perjudicial para el motor.
Que hice? Consegui un termostato de 73º se lo coloque y ahi cambio la cosa y los resultados fueron los siguientes.
En invierno llega como maximo a 1/4 de reloj. La calefaccion funciona perfectamente y tira aire caliente como debe ser.
En verano llega de la mitad un poquito menos y de ahi no se pasa jamas. hubo un dia que se paso un poco, entonces cambie el termostato y volvio a andar igual.
Lo que si, si vas a ponerle termostato tene la precaucion de hacerle un par de agujeritos a los costados, cosa que si se llega a trabar te da tiempo a darte cuenta y cambiarlo antes de que te traiga problemas de temperatura.
Si tio, yo lo tengo asi y funciona de maravillas.
MensajePublicado: Mié Jul 18, 2012 2:46 pm
Gracias por la respuesta!!, entonces entiendo que el mio esta trabajando bien, de hecho tengo el termostato "de manual", el que abre a 73°, por lo que intuyo que antes trabajaba muy caliente y ahora anda bien!, asi como Loko_del_Toro en invierno no pasa de 1/4 y la calefaccion anda para mi gusto, no muy caliente, aunque puede ser un tema de percepcion nada mas, gracias de nuevo!!
