Fecha actual Mar Dic 23, 2025 7:59 pm
Nuevo tema  Responder al tema  [ 4 mensajes ]
MensajePublicado: Lun Jul 09, 2012 2:38 am
Estimados soy nuevo en este foro, y estoy teniendo un problema para sacar la tapa de la cadena de distribución, ya saque el radiador, el ventilador etc. para tener espacio, así que comencé por abajo más precisamente con las poleas ahí hay tres tornillos dos chicos y uno grande. ya saque los dos chicos y salió un polea , pero no sé cómo sacar el grande el que está en el centro, ya que cuando intento me jira el motor , no se también como ajusta, no sé si tengo que aflojarlo para la derecha o para la izquierda. Ya lo puse en cambio para que no gire el motor pero gira igual. Este tornillo tiene como una arandela detrás con una muesca no se si eso nos sirve de algo como hago para sacar la polea y poder continuar con el resto de los tornillos, gracias
MensajePublicado: Lun Jul 09, 2012 7:12 am
el tornillo de la polea del cigueñal debe ser el que no podes sacar
lo deben haber ajustado con todo! y esa arandela q decis tiene una pestaña
q apoya sobre el tornillo para q no se afloje, levanta la pestaña de la arandela
agarra una palanca de fuerza ( xq le vas a tener dar con ganas) pone en cambio el auto
y q alguien te pise el freno a fondo y ahi gira hacia la izquierda, asi deberia salir
roga q no le hayan puesto loctite al tornilo sino lo vas a tener q calentar con una autogena
para q salga ese tornillo, proba asi y contanos como te fue
MensajePublicado: Lun Jul 09, 2012 11:14 pm
Sebas gracias por contestar mi inquietud, solo tengo que ver como levanto la pestaña como decisa encontrare la forma , pero me parace que seguro voy a calentar el tornillo y de voy a dar pra la izquierda haber que sucede el finde lo hare y te comentare que sucede , gracias por tu explicacion
MensajePublicado: Dom Jul 15, 2012 11:35 am
Sebas:
TE comento que he logrado sacar la tapa, hice lo siguiente: como con cambio y franado no podia giraba igual. le saque el chapon al embreague y lo traba de ahi atras, y segui tu consejo gire hacia la izquierda , con fuerza pero salio. desde ya muchas gracias. me quedo la duda de la arandela que tiene debajo del tornillo, es una arandela comun? te pregunto por que cuando la saque estaba bastente destriuda ( se ve que el dueño anterior le dio sin asco ). bueno tema resuelto desde ya nuevamente gracias!!!!!!
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 4 invitados
