Fecha actual Lun Dic 22, 2025 9:21 am
Nuevo tema  Responder al tema  [ 8 mensajes ]
MensajePublicado: Vie Jun 29, 2012 11:47 am
buenas muchachos...estoy conectando el instrumental y hay algo que no me cierra y es que patitas es que!!jajaj una imagen para explicarlo
es así como yo pienso que es...estoy equivocado?
gracias muchachos saludos!!!
MensajePublicado: Vie Jun 29, 2012 1:08 pm
el relojo en la caja tiene que venir con las explicaciones como va conectado yo te comento que de mi parte puse un reloj orlan rober parecido a eso y la verdad no anda para una mierda se lo voy a tener que cambiar por el que estaba antes el de barilla ese andaba joya
MensajePublicado: Vie Jun 29, 2012 2:23 pm
Depende del instrumento es la forma de conectarlo. Por lo general llevan un negativo al tornillo donde se agarra, un positivo a un terminal y los otros terminales son de señal (presion de aceite, agua, etc
MensajePublicado: Vie Jun 29, 2012 5:36 pm
Que mide ese reloj? Marca? asi te podemos ayudar...
MensajePublicado: Vie Jun 29, 2012 6:31 pm
gracias muchachos.ese es una foto IGUAL a mi reloj(pero no lo es) .los míos son los ziap originales,que de atrás son muy parecidos a este de la foto
saludos desde misiones
MensajePublicado: Vie Jun 29, 2012 6:32 pm
son todos iguales menos el voltimetro
MensajePublicado: Vie Jun 29, 2012 7:14 pm
En el terminal que esta pintado con rojo va positivo (viene de la llave de contacto) en el otro terminal va el bulbo de aceite temp nafta etc y por lo general en donde va el soporte del reloj va masa.
Si no tenes la marca roja en el reloj o no dice +, saca el terminal del bulbo de temperatura por ejemplo y mandalo a masa, cuando pongas contacto se tiene que ir la aguja al máximo, caso contrario obviamente va a clavarse la aguja en mínimo, invertí los cables detrás del reloj y listo.
De paso no entendí que escribiste con el paint jaja :mrgreen:
Abrazoooo.....
Fotos de mi TS 71
MensajePublicado: Sab Jun 30, 2012 10:47 am
muchas gracias muchachos...si es así conecte bien jajaj bueno falta acomodar un par de cosas de la instalación y saco fotos!!!
