Fecha actual Dom Nov 09, 2025 10:20 am
Nuevo tema  Responder al tema  [ 11 mensajes ]
MensajePublicado: Sab Mar 24, 2012 2:10 pm
hola chicos, la instalacion de mi toro realmente es un desastre, la idea es hacer todo de nuevo completa, mi consulta es la siguiente, si alguien compró alguna vez la instalacion que ofrecen ej. mercadolibre dan resultado? la otra yo tengo una 380, pero quiero colocar el frente de la ts, ya que esta muy reformada la trompa y por gusto me decidi por esa, y la bateria la tengo adelante, la joda es que si pido la instalacion para la 380, del vamos con lo de la bateria se me ocurre que seria un problema, los faros y opticas de ultima se modifica un poco los terminales me imagino y listo, que me aconsejan?
ah otra duda, la vez pasada cambien el chanchito de arranque porque arrancaba y quedaba pegado el burro, anoche empezo a hacer lo mismo, arranco... empiezo a hacer marcha atras y queria dar mas arranque y se quedaba pegado el burro, lo hizo como 3 veces y lo deje ahi de bronca para verlo hoy
El Terror de los Semaforos
MensajePublicado: Sab Mar 24, 2012 2:35 pm
Hola amigo mira yo no la cambie pero Lisandro la habia cambiado, el talvez te sepa decir bien el tema de la calidad. De igual modo no se si vienen distintos modelos es la misma para todos menos el ZX o GR por lo que tengo entendido. El tema de la bateria si la tenes adelante mejor mas que seguro que la instalacion viene para este porque la que vi decia 70 a '79...Abrazooo....
MensajePublicado: Sab Mar 24, 2012 3:37 pm
mira yo la compre y la estoy instalando
la instalacion es marca oro y es para todos los madelos hasta el 76 (la mia es 77)
pero si haces calculo solo en materiales se te va a mas de 1000 y esta sale 400 (muchaaaaa diferencia)
por supuesto no es la misma calidad perooo
"es lo que hay" dijo:el que la tenia corta!! jajaj
hay un par de cosas que no encajan pero debe ser por el cambio de modelo!
pero puede ser que se las hayan cambiado!! (a mi cupe)
saludos desde misiones!!!
MensajePublicado: Sab Mar 24, 2012 8:02 pm
Gracias chicos... el unico miedo es por el tema de la bateria, pero kpaz me juegue y si hay que modificar modificaremos.... linda provincia Misiones chamigo!!! no?? saludos desde el centro del chaco
MensajePublicado: Sab Mar 24, 2012 9:46 pm
Por referencias que tengo las instalaciones que se ofrecen no tienen todas las necesidades del coche y debes hacerle agregados para cubrir esos faltantes. Por otro lado los cables son finos.-
MensajePublicado: Sab Mar 24, 2012 10:07 pm
La instalacion que venden te sirve como base, pero hay que hacerle algunos agregados....
MensajePublicado: Sab Mar 24, 2012 11:33 pm
tal cual
la luz interior
las luces de los relojes
y algunas cositas mas
no es complicado si te das mañana con la electricidad
yo ya coloque 3 y 0 drama
MensajePublicado: Dom Mar 25, 2012 7:29 pm
Buena onda entoces yo lo tengo a Peloncho mi amigo que se re da maña con la electricidad y te la hace en un toque de noche a la luz del celu en la boca jajjaja, va como trompada entomces esa instalacion, cual me recomiendan por mi modelo? no cambiara mucho la historia en el vanomotor no?
MensajePublicado: Lun Mar 26, 2012 6:09 pm
Hola gente,yo en realidad tengo una nueva en caja que no la use aun,el auto que compre tiene toda la instalacion hecha nueva,no sabria decir que marca es,en lineas generales anda bien,y ojala no cambie! :mrgreen:
" In hoc signo vinces "
MensajePublicado: Vie May 11, 2012 3:20 pm
En mi experiencia no es conveniente tocar la instalacion electrica original, las nuevas son "standard" y hay circuitos que no inlcuyen dependiendo del modelo, a veces es mejor tratar de arreglar la original en vez de cambiarla, la instalacion electrica del Toro es relativamente sencilla, son todos positivos protegidos por fusibles y los neutros van directo a masa, yo me doy maña con la electricidad, me ofrezco a responder preguntas, tengo un GR 78 y conozco la instalacion de memoria, la parte electrica se la hago yo y por supuesto con mucho mas cariño y dedicacion que un electricista y asi esta, le anda TODO!!, el que tenga dudas no dude en consultarme!!
Saludos!!
MensajePublicado: Lun May 14, 2012 11:23 pm
Saludos!!
Aquí hay una gran duda a ver si me salvas, debe ser una pavada de seguro pero estoy girando en circulos con el tema :mrgreen: . la instalación es la original con un pequeño percance que desconozco porque cuando la adquirí ya estaba asi.
http://www.torosite.com.ar/foro/viewtop ... 29&t=15137
Gracias de antemano y Abrazoooo....
