Fecha actual Lun Dic 22, 2025 1:03 am
MensajePublicado: Jue Mar 15, 2012 6:25 pm
Hola gente, estoy queriendo saber que le puedo hacer a mi Makina para que ande un pokito más, nunca quedo conforme!! estuve viendo algo de distribuidor ls, que onda con eso acelera mas? que medidas tiene una leva original de la 380? bueno la verdad espero respuestas de todo tipo porque no tengo ni idea que se le puede poner
El Terror de los Semaforos
MensajePublicado: Jue Mar 15, 2012 7:10 pm
encendido electronico msd o fs depende de cuanto quieras que ande y cuanto quieras pagar jajaja(el msd es un caño pero caro y el fs es la copia pero nacional tambien anda pero no tanto)
es lo primero que podes hacer y bueno lo otro es muy caro y te va a cansumir la vida perooo
darle mas comprecion con una buena leva es suficiente para romper....un rato jajaja
MensajePublicado: Jue Mar 15, 2012 11:19 pm
ok entonces ponerle un electronico le da un poco más de potencia? del uno al 10 cuanto mejora? la verdad no importa si es poco o mucho, me interesa la verdad
yo tengo un disco de embrague comun creo que es 9 pulgadas, la placa es la que tiene 3 uñas, el volante esta frenteado (onda un huevo frito) para que la placa aprete más al disco (que funciona!! en mi kso le dio mas power), tengo la 3.54 y un diferencial 43.14 que casi no lo probé porque le puse y a los dos dias empesé con el tema de cojinetes nuevos, pero se siente la diferencia en cambios mas largos, antes con la 43.13 me quedaba patinando en el lugar, les juro por el carburador de mi torino que escarbó 22 metros en segunda saliendo de parado con media goma aclaro porque debe tener algo que ver seguro
antes de rebajarle la tapa y con diferencial 43.13 en 400mts hacia 16 segundos pero lo que ocurria que de salida quedaban marcadas en el asfalto 4 metros clavado las cubiertas y no podia corregir asi que me fui al 43.14, ahora hay que ver cual es el tiempo, ni idea si es original la leva creo que si. pongo estos datos para explicar mejor y asi me dan una mano que me re interesa
valoro mucho sus comentarios chicos
MensajePublicado: Vie Mar 16, 2012 12:14 am
Evidentemente que tendrias que poner alguna cubierta mas ancha ya que mientras estas patinando no aceleras como se debe.
Al darle mas RC te va a dar mas potencia. si tenes motor desarmado, fijate si tus pistones son de 7.5 a 1 que es lo que traia la 380. Si tenes de esos entonces buscate un sub conjunto de pistones aros etc de 8 a 1 y con la correspondiente medida a la que esta rectificado el motor, tenes que pedir para tornado que son faciles de conseguir, TS o GS del 72 o 73 los traen. Luego un buen escape si es posible doble, no tenes modificaciones raras y tendria que tirar facil 10 burros mas si el carburador ayuda.
Lo de bajar la tapa tambien ayuda
Fijate en que medida estan tus pistones/cilindros ya que si esta mas de 0.40 quizas te comience dar problemas de temperatura usando radiador y paleta original, si estaria ya muy rectificado se hace encamisar y se lleva a estandar nuevamente.
Tambien fijate que el cigu no este en alguna medida alta tipo 0,70 porque ahi tenes riesgo de reventar todo si andas haciendo tiraditas.
MensajePublicado: Vie Mar 16, 2012 1:10 pm
Hola gaston gracias por contestar: te cuento la relacion es 7.5.1, la verdad recien llego de la casa de mi amigo donde está el auto y acabo de cerrar el carter está listo para colocar, creo que fui yo el que abri tarde este post, sino me ubiese enterado antes de los 8 a 1, de igual manera no creo que los haya podido comprar $2500 gaste entre cojinetes, aros, aceites, protex y que se yo que más, pero muchas gracias por la info, la proxima desarmada de una me mando con los pistones,
tengo un holley doble boca con cuerpo de alimentacion 7239 corresponde a la v8
la medida de los pistones es 0.40 y a decir verdad levanta algo de temperatura che, pero debe ser por la cantidad de oxido que tenia la tapa y el block que ya lo limpiamos bastante ahora, calentaba aún cuando había mandado a limpiar el radiador y le puse la paleta de 7 aspas de la zx
el cigueñal esta:# Bancada 020
# Biela 010
Ah otros de los cambios que le hice fue ponerle cubiertas 205 65 15 pero no pudimos cronometrar, porque empezamos con el desarme, esta tarde espero tenerlo en marcha ya.. mañana hay una mini expo en el pueblo vecino y queremos llevar las machines
MensajePublicado: Vie Mar 16, 2012 2:39 pm
Igual, te recuerdo que el Toro no es un auto que sirva para picar. Te puedo asegurar que lo que vos gastas para bajar un segundo, es lo mismo que gastaria cualquiera que prepare un falcon para bajar 10 segundos
MensajePublicado: Vie Mar 16, 2012 3:19 pm
Aqui hay un poco de info al respecto, bastante interesante:
http://www.torosite.com.ar/preparaciondemotores.html
Fotos de mi TS 71
MensajePublicado: Sab Mar 17, 2012 12:20 pm
El cigu esta bien. Otra cosita que te mejora un poco es sacar el ventilador y poner algun electro tipo R18 que son dobles.
Si te decidis por las picadas y no te interesa la originalidad, no inviertas en el 4B. Conseguite un motor torino 7B de tsx o zx, de entrada tenes 200 burros contra los 155 del tornado 7.5 a 1.
Tenes un 25% mas de potencia de entrada y menos riesgo de rotura.
Aunque muchos afirman que el tornado sale mejor de abajo, los 45 burros se van a notar al acelerar a favor del 7B
Pero hacete a la idea que todo debe andar en sintonia, asi que si tocas motor despues tenes embrague, caja, diferencial, suspension etc etc etc.
MensajePublicado: Sab Mar 17, 2012 2:15 pm
nunca le sacaria la paleta original para ponerle electros de r18, los electros si se los pondria CON LA PALETA....los electros no estan preparados para enfriar nuestros coches...
de ultima ponete una de plastico q tampoco es de lo mejor, aunq a pancho le anda de 10! o conseguir de aluminio si mal no me ekivoco, q es mas liviana
MensajePublicado: Jue Abr 05, 2012 4:31 pm
Coincido 100% con emi. Los eletros de R18 no van solos y sino preguntenle a Daniel-ZX que se canso de renegar con la temperatura hasta que puso la paleta original.
Ademas la paleta original consume 1hp de potencia si mal no recuerdo. Y si le pones electro el alternado va a trabajar mas forzado y ahi te vas a gastar el HP que te ahorraste sacando la paleta.
Y lo de la potencia si bien es correcto, pero convengamos que ningun Toro lleva 200HP de potencia potencia a la rueda. Recordemos que esos valores estan medidos bajos normas SAE.
MensajePublicado: Mié Oct 17, 2012 1:58 am
Chikas es para las picadas no para todos los días...
Hagan memoria, la dorada ademas de los electros de R21 tenía paleta? nop !
En cuanto a la opción del motor, ambos tienen sus pro y sus contras, el torino mas burrada y mas grueso arriba, el tornado mejor aceleración que es lo que vos justamente estás buscando...
Es cuestión de proyectar, probar, corregir, volver a probar...
