Fecha actual Dom Mar 22, 2026 6:58 am
MensajePublicado: Lun Feb 20, 2012 12:22 pm
Una consulta a los expertos en el Toro, hace muuuucho tiempo que mi climatizador tira un flujo de aire bastante pobre, ademas de que sale mas aire por las bocas del lado del conductor que del acompañante, despues de mucho pensar supuse que el radiador de la calefaccion despues de 34 años debe estar recontra lleno de tierra y suciedad y eso impide el pao normal de aire, intente sacarlo pero no lo consegui porque los tornillos que estan del lado del motor, tienen una especie de sellador que no consegui sacar.
Dos preguntas:
1) Sera la suciedad la que impide el paso del aire, conviene tomarse el trabajo de sacar el radiador o hay una manera de limpiarlo sin sacarlo por ejemplo con aire comprimido, quitando alguna otra parde del conjunto?
2) En el caso de que haya que sacarlo, como saco el bendito sellador de los tornillos?
Muchas gracias!!
MensajePublicado: Lun Feb 20, 2012 9:19 pm
como andas fede
1º por el radiador pasa agua no aire jajajaja...para limpiarlo lo tenes q desarmar pesarle una sonda para eso te recomiendo q lo lleves a un radiadorista
2º lo podes sacar por debajo de la guantera hay como un cofre q lo sostiene si mal no recuerdo
capas no te pasa aire porq el motor de la calefacción se esta muriendo y no gira bien...sino capas te tira mas de un lado q del otro porq se habrá cerrado una compuerta y por eso no te pasa el aire...es posible se alla roto o salido el cable q mueve la compuerta y por eso se mantiene cerrada
MensajePublicado: Lun Feb 20, 2012 10:27 pm
Gracias Gus por la orientacion, me parece que me exprese mal, el aire no pasa dentro del radiador claro, pasa agua caliente, pero si pasa a traves del radiador, lo que hace que se caliente y entre a cabina, ya que el ventilador esta despues del radiador, por lo que pense que si estaba lleno de tierra, el aire no pasaba bien, pero no se como sacar los tornillos del lado del motor que tienen un sellador, para poder sacar el distribuidor de aire y luego la carcaza del radiador.
Gracias por los datos!!
MensajePublicado: Lun Feb 20, 2012 11:07 pm
no lo saques del bano motor tenes q sacarlodel avitaculo debajo de la guantera
MensajePublicado: Mar Feb 21, 2012 12:19 am
proba en desconetarle las 2 mangera y con una hidrolavadora hacele circular agua capas salga algo de mugre
sino lo mejor es sacarloo
MensajePublicado: Mié Feb 22, 2012 10:47 pm
Escuche por ahi que se puede utilizar el limpiador para los lavarropas automaticos con un poco de vinagre y agua bien caliente, si no esta muy taponeado puede servir y lo haces sin sacarlo solo desconectando las mangueras, espero sirva. Abrazoooo....
MensajePublicado: Jue Mar 08, 2012 8:08 am
Si el motor esta bien caliente (80°) y el aire esta tibio, es problema de agua.
Si el caudal de aire es pobre, puede ser mugre que lo tape o el motor con problema de carbones/bujes.
El motor te das cuenta ya que en esas condiciones suele hacer ruido.
Si vas a desarmar, te conviene de paso llevar a destapar el radiador y limpiar todo.
NO SON DE PINTA, ES V8 POSTA
MensajePublicado: Jue Mar 08, 2012 4:45 pm
Al final lo lleve a alguien de radiadores que me limpio todo el interior del circuito, pero sigue teniendo poco aire (a mi gusto), voy a ver si logro sopletearlo sin sacarlo!!,muchas gracias!!
