Fecha actual Lun Jun 22, 2026 8:12 am
 Asunto: fuera de punto
MensajePublicado: Jue Dic 01, 2011 2:53 pm
hola, tengo un problemita y antes de desarmar mas keria ver q opinan uds...
venia x la autopista a gas, como a 130 maso, de golpe empezo a hacer contraexplosiones y se paro.................no arranco mas. revise platinos y me trajeron a tiro.
crei q habia saltado la cadena, pero no!!!!!!!!! el cigueñal y el arbol de levas esta a punto............. el problema q en el distribuidor noooooooo! ej: balance valvulas 6, distribuidor marca el 3. q les parece? a desarmar y ver engranaje de bomba de aceite o q?
MensajePublicado: Sab Dic 03, 2011 12:42 pm
hola amigo!! parece que por lo que contas la tenes clara! si vos decis que evidentemente marca el rotor en el cable 3 en vez que en el 6 y seguro que se te rompio el engranaje de bronce.. no hay otra. Si es asi tenes que sacar el frente de distribucion. Asegurate bien nomas lo del punto con el piston bien arriba en explosion para ver en que cilindro te tira la chispa el rotor.
MensajePublicado: Sab Dic 03, 2011 5:40 pm
tenias presion de aceite? pq el eje del distribuidor va adentro del engranaje de la bomba de aciete
saludos diego
MensajePublicado: Dom Dic 04, 2011 3:54 pm
hola, como vi q nadie opinaba y luego de verificar el distribuidor estando todo ok y el arbol de levas y cigueñal ok, me parecio q tendria q ser el engranaje de bronce q comanda la bomba de aceite.
asi q saque polea y reten.. meti los dedos y me parecio los dientes filosos....... gire el cigueñal y pude ver claramente........ estaba hecho mierd.....
logre sacarlo sin sacar el frente de distribucion ni nada mas, con una pico de loro nomas.menos mal, sino me las cortaba.......jajaja
lo raro es q simplemente el motor tiene nada mas q 1500 km y x supuesto q ese engranaje era nuevo, al igual q toda la distribucion......... me parece q el mecanico lo puso para el ojete.
la mitad de las helices casi desaparecion ( comidas y aplastadas) y la otra mitad esta robada al medio, como q siempre hermano mal.... q les parece?
MensajePublicado: Dom Dic 04, 2011 5:35 pm
que no tiene la chaveta puesta....
saludos diego
MensajePublicado: Dom Dic 04, 2011 9:13 pm
si q tenia chaveta........ la duda es si era el engranaje correcto, hay de varios dientes o helices si no recuerdo mal no? xq probando con lo q keda del viejo pareceria q hermanaba mal
ire a comprar uno con la bomba para ver como trabajan
MensajePublicado: Dom Dic 04, 2011 9:16 pm
si tambien puede ser eso, hay uno de 5 entradas y otro de 7 si no me equivoco. contale a la bomba cuantas tiene y listo.
saludos diego
