Fecha actual Jue Mar 26, 2026 4:02 pm
MensajePublicado: Sab Nov 19, 2011 11:24 am
Hola muchachos, tengo q cambiarle las lamparas a los marcadores de mi zx, quiero ponerles los leds q lei x ahi q andan muy bien..asike ayuda x favor para no hacer macanas.....
MensajePublicado: Sab Nov 19, 2011 2:47 pm
Es facil de explicar, pero dificil de hacer.
Si sos medio contorsionista, podes meter la mano por atras del tablero y sacas los portalamparas de cada reloj y les cambias el foco.
Pero lo mejor es sacar el velocimetro y el cuentavueltas, tenes que sacar dos tuercas que tienen cada uno por detras, y las chapitas que sostienen el reloj, y salen los relojes para adelante, en el caso del velocimetro, tenes que sacar la tripa tambien que va enroscada. Ya sacando esos dos relojes tenes facil acceso a los otro cuatro relojes para cambiarles las lamparas.
Y en el reloj de hora tenes que sacar el estereo.
MensajePublicado: Sab Nov 19, 2011 2:48 pm
Te movi el tema a instrumental que es el lugar correcto donde tienen que ir
MensajePublicado: Sab Nov 19, 2011 4:45 pm
gracias loko, pero antes tengo q sacar el torpedo no..??...y para sacar el estereo es un parto, ya lo habia hecho hace años en GR q tenia mi abuelo.....
MensajePublicado: Sab Nov 19, 2011 5:03 pm
Naaaaaaaaaaaa ni se te ocurra sacar el torpedo, te vas a volver loco. Es solo cuestion de sacar los relojes nomas.
Mira, metete en este post y vas a ver como lo hicimos nosotros.
http://www.torosite.com.ar/foro/viewtop ... &start=180
Abrazo!
MensajePublicado: Mar Dic 06, 2011 3:19 am
Proba de meter la mano e ir corriendo lo que tengas entre el reloj y los dedos, se llega...
Si tenés manos grandes, se te va a complicar, en ese caso conviene hacer lo que dice tomás, sacas el velo y el taco así podés acceder desde el mismo frente...
Caso contrario la otra es válida, todo es a tacto, porque por más que te tires abajo no ves nada...
Lo bueno, si podés hacerlo así, todas las veces siguientes que tengas que hacerlo, lo vas a hacer de toke, como que queda en la memoria por donde tenés que meter la mano para llegar...
El loko, osky y pablin te lo pueden decir fueron testigos, cambie la lamparita del reloj de presion de aceite en el medio de la ruta 9 de noche, pa que queremos luz si se llega a tacto (cuando pablin me daba la linternita)...
