Fecha actual Lun Dic 22, 2025 11:06 pm
Nuevo tema  Este tema está cerrado, no puede editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 38 mensajes ]  Ir a la página 1 2 Siguiente
 Asunto: reloj de zx
MensajePublicado: Mar Ago 23, 2011 10:05 pm
hola muchachos!
quiero reparar el reloj de mi nena, ya que no se consiguen nuevos ni usados y ni pienso mandarlo a buenos aires por el temor a que no vuelva, decidi repararlo yo.
ahora, en algún lado escuche que se podia adaptar la maquina de otro reloj. si algúno sabe que reloj se puede usar como donante le voy a estar agradecido!!
saludos patagonicos
 Asunto: Re: reloj de zx
MensajePublicado: Mié Ago 24, 2011 7:47 am
JOJOJOJO
YO LO HICE!!!
Los relojes que van son los de 504-505 o super europa.
Yo compre uno nuevo 0km por mercado libre. Lo achure en mil pedazos y lo puse en el original de la ZX. Y quedo EXCELENTE!!!!
A la tarde te subo fotos y te paso los links de los relojes que podes comprar y que detalle tenes que ver antes de hacerlo.
Abrazo!!
MensajePublicado: Mié Ago 24, 2011 12:29 pm
si se puede !!!!!!
MensajePublicado: Mié Ago 24, 2011 1:49 pm
JOJOJOJO
YO LO HICE!!!
Abrazo!!
grande loko yo sabia que se podia!!!!!
al mio se se le barrieron los engranages (los mas chiquitos) como que se resecaron con el tiempo.
espero tus datos para meter manos a la obra!!!!!
saludos patagonicos
MensajePublicado: Mié Ago 24, 2011 2:00 pm
Mira. Este es el reloj que tenes que comprar
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -todos-_JM
Vienen dos modelos, uno con segundero y otro sin segundero. vos tenes que comprar el que trae segundero.
Cuando vuelva de trabajar te subo las fotos del laburo
MensajePublicado: Mié Ago 24, 2011 2:02 pm
Esa de los engranajes, es la rotura TIPICA de este reloj. ademas del tiempo sumale el calor del foco que es aun peor.
Cuando lo arregles te recomiendo que le pongas una lampara de LED asi no se vuelve a estropear. digamos que en vez de durar 30 años, tal vez te dure 50 jajajaa
MensajePublicado: Mié Ago 24, 2011 2:09 pm
gracias por la data, ya me meto en mercadolibre y veo si compro uno y empieso con la carniceria de relojes. :hevy:
saludos patagonicos
MensajePublicado: Mié Ago 24, 2011 6:05 pm
Ahi te deje un link de mercado libre, ese es el mas decente que encontre ahora te subo las fotos de la achurada
MensajePublicado: Mié Ago 24, 2011 7:27 pm
aca vamos
COMO RESTAURAR UN RELOJ DE HORA DE ZX.
Primero: Conseguir reloj original de peugeot 504-505 o fiat super europa, en el mejor estado posible. En este caso consegui uno nuevo 0km en bolsa cerrada (admito que me dio un poco de pena al principio, pero era con causa mas que justificada).
Por las dudas chequee el funcionamiento antes de achurarlo y efectivamente andaba perfecto
Revise las patitas de atras y estaban en la misma posicion que el original de ZX, entonces ahi confirme que el mecanismo era el mismo
Una vez abierto vi que es EXACTAMENTE IGUAL por dentro, hasta las mismas inscripciones
En esta foto, esas tres puntas roscadas que sobresalen hacia arriba, hay que sacarselas, van enroscadas al plastico, asi que con una llavesita muy chiquita o una pinza salen sin problemas, y en su lugar hay que colocarles las originales del reloj de ZX ya que esas puntas son las que le dan la profundidad al mecanismo y las de ese reloj son mas cortas, por lo cual el mecanismo queda mas adentro y se ve como el orto.
A la hora de sacar las agujas hay que sacar primero el segundero, con mucho cuidado. Lo mas probable es que salga con vastago y todo, ese vastago va puesto a presion en el quilombo de engranajes de la parte central y ESE ENGRANAJE ES EL PUTO QUE SE ROMPE SIEMPRE por eso tengan cuidado al sacar el segundero, porque si rompen el engranaje hay que conseguir otro donante. de todas formas hay que usar el vastago original del reloj de la ZX para poder colocar el segundero original.
Y aca es donde viene la parte dificil porque hay que desarmar el reloj, sacando el pegamento original (raspandolo con paciencia sale) para llegar a la parte central de los engranajes para colocar el vastago del segundero original sobre el engranaje que corresponde y volver a armar todo el conjunto. Una vez armado, se pega con gotita y listo.
Panorama general
Lo bueno de esto que al armarlo es muy simple ya que los engranajes tienen una sola posicion y no hay dos iguales, asi que es cuestion de armarse de un poco de paciencia.
Y esta es la ultima foto que saque del reloj antes de cerrarlo
Recomendacion: Aunque vean que los engranajes del reloj original estan en buen estado, pongan todo nuevo, no se arriesguen a que se les vuelva a romper. Si consiguieron un reloj usado funcionando, comparen el deterioro de los engranajes y pongan siempre los que esten en mejor estado, asi se aseguran un largo funcionamiento del reloj. Y por ultimo, yo antes de cerrarlo, le puse un poco de grasa siliconada en cada engranaje. Por ahi no hace falta, pero siempre es mejor que funcione lubricado.
Mañana va a ser un año de que hice este trabajito, y el reloj esta puesto y funcionando sin problemas.
Espero que les haya sido util el mini tutorial, cualquier duda me preguntan.
Abrazo
MensajePublicado: Mié Ago 24, 2011 7:52 pm
osea que solo hay que cambiar los engranages, por un momento pense que entraba la maquina completa dentro de la carcaza del reloj original . osea, hay que armarce de un poco de paciencia y darle para adelante!!
gracias por el tutorial: dentro de poco lo voy a poner en practica y seguro que muchos de los del foro les va a encantar la idea de devolverle la vida al instrumento mas complicado de conseguir como repuesto "casi imposible", como asi tambien darselo a algún instrumentista con el riesgo de no volver a verlo (en el caso de los que vivimos en el interior del pais)
que mas decirte gracias !!!
saludos patagonicos
MensajePublicado: Mié Ago 24, 2011 8:18 pm
HAY QUE CAMBIAR TODA LA MAQUINA.
Sacas vieja, pones nueva. Con motorcito y todo.
Lo unico que usas del mecanismo original son:
-Las tres patitas roscadas
-El vastago del segundero
Todo lo demas usas las cosas del reloj nuevo, pasa que lo tenes que abrir si o si para poner el vastago en su lugar.
Las dos maquinas son exactamente iguales, en tamaño y forma, solo cambian esas dos cosas que te mencione arriba
MensajePublicado: Jue Ago 25, 2011 3:28 am
Excelente post Tomas!!!
MensajePublicado: Jue Ago 25, 2011 6:39 pm
Te decimos el Loko del Toro, pero de "loco" tenés poco, mas bien sos totalmente cuerdo. Aunque por el momento no lo preciso gracias por el tutorial de la reparación del reloj de ZX, está genial y también por dar en la tecla y arreglar a la distancia el Ele Ese de Torino Héctor. Sos un genio.-
MensajePublicado: Vie Ago 26, 2011 1:52 pm
miren lo que encontre!!! lo comparto a ver si a alguno le sirve, ya que yo hasta dentro de 10 dias no puedo comprar nada "soy un seco", jajajja.
la unica pregunta que tiene hecha es la mia, osea que todavia no lo vio otro torinero.!este reloj solo es fondo negro. pero es igual al de zx!!!
ojale a alguno le sirva .. seria una pena...http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... edondo-_JM
saludos patagonicos
MensajePublicado: Vie Ago 26, 2011 2:04 pm
He visto un par de ZX con ese reloj. Anda saber por ahi se les acababa el de fondo azul y le mandaban cualquiera.
MensajePublicado: Vie Ago 26, 2011 2:07 pm
Gracias Tio Osky por tus palabras. Sabes que para mi es un gusto enseñar lo que aprendi de Torino ya sea en el foro o "rompiendo". Para mi esto es una pequeña forma de devolucion por todo eso.
MensajePublicado: Vie Ago 26, 2011 2:11 pm
telvez a alguien del foro le sirva a este solo habria que cambiarle el fondo negro por el azul .. según el dueño anda perfecto.
saludos patagonicos
MensajePublicado: Sab Ago 27, 2011 10:15 pm
una ayudita jero
http://www.todotoro.com.ar/tiendavirtua ... cts_id=561
MensajePublicado: Dom Ago 28, 2011 9:24 am
si berna.. a mi tambien me llego anoche la notificacion, igualmente gracias..
saludos patagonicos
MensajePublicado: Dom Ago 28, 2011 10:17 am
yo voy a mendoza a q me lo repare el Loko, asi de paso ablando el motor =), mientras como el asadito q me prepara el me arregla el reloj, dsp subo fotos
