Fecha actual Sab Jun 27, 2026 12:22 am
 Asunto: me canse
MensajePublicado: Sab Jul 23, 2011 8:35 pm
tengo un encendido ele ese, lo use un tiempo y no tube problemas hasta ayer,salgo de mi casa y a las dos cuadras chau modulo, compre otro modulo 100 manguitos, hice 6 cuadras y chau, a pata otra vez, el año pasado me pasaba lo mismo cambie 3 modulos y despues ni un problema, encima me deja a pata cuando me tengo q ir a trabajar kedo tirado a mitad de camino, y si no el fin de semana, me llene los huevos, estoy pensando en comprar un nosso y volver a los platinos, andara bien el nosso?
 Asunto: Re: me canse
MensajePublicado: Dom Jul 24, 2011 1:41 am
palin había unos de los chicos que lo tenía y le andaba bien, no era lo mismo que un fs pero andaba...
Lo electrónico es así, cuando se caga algo terminas a dedo no hay otra. Yo por eso sigo con el platinero, la mayoría de las veces si pasa algo lo solucionas con una lijita, la única es que se moje sino va, no será lo mejor tecnológicamente hablando pero cumple su función...
Abz
MensajePublicado: Dom Jul 24, 2011 11:34 am
El nosso no anda mal. Y con el ELE ESE jamas tuve problema, capaz que si te comunicas con el fabricante te da la solucion definitiva para que no te queme mas modulos. Seguro que es un problema de la regulacion de la luz que lleva en el distribuidor, o alguna boludez asi.
Yo al platinero no lo puedo NI VER. En mi auto al principio andaba de 10 hasta que le cambie platinos y condensador, le puse lo mejor de lo mejor. pero LO MEJOR!! y desde ahi empezo a andar como el orto. Volvi a cambiar platinos y condensador, por los mejores!! y nada, hasta que puse el ele ese y se acabaron los problemas, cambio del dia a la noche. Es mas, tengo un amigo que tiene una TS que era del abuelo FLAMANTE y tiene problemas con el encendido asi que ya le di el ultimatum, o pone electronico o se lo prendo fuego!!! jajajaja
MensajePublicado: Dom Jul 24, 2011 12:22 pm
Yo, como el Loko del Toro tengo un LS en la ZX hace años y hasta el momento 0 problemas. Cuando lo coloqué compré un módulo, que en aquel entonces me costó 30 pesos y desde entonces está guardado en la guantera.-
MensajePublicado: Dom Jul 24, 2011 2:53 pm
foo, q cagada, yo pensaba en el nosso como una opcion para darle mas potencia a la chispa del distribuidor a platinos, un compañero del laburo me comento q le podia poner un rele para q me mantenga los 12v al modulo, porque haciendo memoria los modulos se me quemaron siempre en la misma cituacion, cuando aceleraba para pasar a otra marcha,y tal vez en el momento de acelerar aumenta la tencion,q se yo , no se q opinan ustedes muchachos...
MensajePublicado: Dom Jul 24, 2011 11:03 pm
Ahi puede estar la solucion a tu problema, pero es facil, agarra un tester, y medi la tension que le entra a la bobina, aceleralo y fijate cuanto es la variacion, si se pasa de los 13.8 volt, cambia el regulador de voltage y listo.
Tal vez sea solamente eso, y solucionas un gran problema!
MensajePublicado: Lun Jul 25, 2011 3:48 pm
platinos !!! no tengo ningun drama yo igual conseguite uno a platinos y tenelo de repusto para cuando pase esto ahora arregla el modulo
MensajePublicado: Lun Jul 25, 2011 6:18 pm
yo soy otro feliz usuario del ele-ese.
para mi debes tener algun problema con la bobina o los cables que no sean los indicados.
saludos y tenenos al tanto
pd: no saques el ele-ese!!
MensajePublicado: Mar Jul 26, 2011 2:28 pm
amigo ,q cables tenes puesto y q bobina? eso no lo tenia en cuenta....
MensajePublicado: Mar Jul 26, 2011 3:05 pm
mi ele ese viene en camino!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: seguramente debes tener otro problema. Si es de exceso de tension deberias notar un cambio en el brillo de las luces en la noche! medilo con un tester y sacate las dudas. El disipador apoyara bien en el modulo? la masa del modulo esta firme??
Segun me dijo un amigo electronico, la electronica suele quemarse mas por baja tension que por alta... tal vez tu bateria este muy vieja.
otra cosa no se me ocurre
saludos y suerte
MensajePublicado: Mar Jul 26, 2011 6:52 pm
cables antiparasitarios y bobina para encendido electronico accel super coil. le dejaste la misma bobina del platinero?
MensajePublicado: Mar Jul 26, 2011 7:14 pm
Lo que dijo Torino Hector es importante. Fijate que tenga una buena masa. Si tenés dudas llevale una masa directa.-
MensajePublicado: Mar Jul 26, 2011 9:57 pm
si muchachos, tiene muy buena masa,una bobina para encendido dze,pero estoy dudando en los cables, los voy a cambiar por unos genoud a ver q pasa,
MensajePublicado: Jue Jul 28, 2011 8:20 pm
bueno muchachos, los cables cheffren no sirven para el encendido electrico, no sirven para nada, le puse cables genoud y chau problema, no queme mas modulos, parece una boludes pero me dijo un electricista q el cheffren emite una descarga q quema el modulo, segun parece el genoud trae un recubrimiento especial, seguro hay mejores cables pero por ahora los genoud me estan dando resultado, gracisa por sus opiniones muchachos....
MensajePublicado: Jue Jul 28, 2011 9:15 pm
que bueno palin que pudiste solucionar el tema !!!!! gracias por comentar
MensajePublicado: Jue Jul 28, 2011 11:04 pm
capisimo!!!!! a acelerarlo sin miedo ahora!!
MensajePublicado: Vie Jul 29, 2011 8:10 pm
me alegro que hayas solucionado el problema sin volver al platinero!!!
saluods
MensajePublicado: Lun Ago 01, 2011 8:54 pm
Enhorabuena entonces!!!! yo era un feliz usuario de NOSSO, desde el 98, ningún problema pero éste verano dijo basta, lo desconecté y dejé como era, a platino, a pecho y hasta ahora anda muy bién....es muy importante una buena puesta a punto y todo limpio, la verdad, no noté diferencia entre el nosso y platino a pecho la verdad...
Aclaro, mis cables son chefren sin resistor y tienen mas años que la kika!!!! no recuerdo cuando los compré....
Ahora para experimentar un poco me bajé de la red un circuito de un tal VELLEMAN muy sencillo y barato 18 pesos los componentes electrónicos, que me dijeron son un poco arcaicos ya..je,apenas lo conecto, cuento mis impresiones...
saludos...
MensajePublicado: Mar Ago 02, 2011 7:47 pm
espero tengas suerte y te salga todo bien, espero tus comentarios amigo ....
