Fecha actual Mar Dic 23, 2025 6:52 am
MensajePublicado: Mar Jun 14, 2011 5:01 pm
Hola como va tanto tiempo? tengo un problema me entra agua en el habitáculo y es por el parabrisas, ahora consigo el burlete nuevo y lo cambio, mi pregunta es alguien sabe como hacerlo, porque lo quiero hacer yo ya que no confío en nadie mas. Y es como un cable a tierra el auto. Si alguien me da una mano se lo agradeceré.
Abrazo grande, Markey
MensajePublicado: Mar Jun 14, 2011 6:34 pm
Como andas Mark! Mira tengo entendido que sacar el parabrisas es mas o menos facil, pero ponerlo no tanto, te recomiendo que vayas a una de esas casas que se dedican a eso que de seguro que tienen mas experiencia que nosotros, y te lo hacen en dos minutos.
Abrazo!
MensajePublicado: Mar Jun 14, 2011 8:20 pm
sabes que fui y se hicieron los re contra pijass. Entonces como son así ya ni me gasto. Gracias igual. Quiza alguien tenga idea.
MensajePublicado: Mié Jun 15, 2011 1:11 am
Hola
Yo lo puse, no es facil, pero tampoco imposible. Tenes que colocar el burlete en el vidrio y colocar un hilo en todo el contorno. Lo presentas y mientas vas sacando el hilo para que el burlete se agarre al labio de la chapa y otro le va dando unos golpes con la mano para ayudar. Al principio parece que no va a entrar, pero entra.
Espero se haya entendido, Saludos
falta menos
MensajePublicado: Mié Jun 15, 2011 2:31 pm
los golpesitos tienen que ser con la palma de la mano y tiene que ser seco y no muy fuerte porque se rompe el vidrio o se astilla o se raja yo mas que el hilo reconmedaria un cablre de 2,5 mm o mas grueso porque ?? le da consistencia al burlete y despues es mas facil sacarlo no se traba
yo esto lo hice con el parabrisas de un 128 no se si es lo mismo con un toro tiene mas detalles
MensajePublicado: Jue Jun 16, 2011 8:09 pm
Joya, en cuanto me lleguen los burletes probare hacer lo del cable. Muchas gracias
MensajePublicado: Sab Jul 09, 2011 6:26 pm
Yo lo puse con un cable tambien y para golpearlo me puse un guante de cuero de esos que usan en metalurgica como para amortiguar el golpe jeje, con paciencia en un rato lo pones saludos
Fotos de mi TS 71
MensajePublicado: Dom Jul 10, 2011 1:17 am
en el burlete o en la pestana de la chapa no se coloca ningun pegamento para evitar filtraciones ??? solo va apoyado a presion? saludos.
MensajePublicado: Dom Jul 10, 2011 2:04 pm
A mi me dijeron de un pegamento que es color negro, sera algo como el que usan en los autos nuevos... :triste:
Fotos de mi TS 71
MensajePublicado: Lun Jul 11, 2011 7:55 pm
A mí me estalló el parabrisas hace un mes. Lo hice cambiar y despues de que lo habían ya instalado le ponen el sellador en la parte de arriba del parabrisas, es decir entre el techo y la goma del burlete, luego en la parte inferior es decir entre el vidrio y el burlete y por último unos 10/15 cm. de largo en cada lateral entre la chapa y el burlete.
Para aplicar el sellador y que quede prolijo, en el techo le colocan una cinta de enmascarar todo a lo largo sobre el borde del burlete, otra cinta de enmascarar pegada a lo largo del techo dejando una superficie libre entre las 2 cintas de enmascar de unos 4 mm. y aplican el sellador (de color negro) a lo largo de la superficie libre de 4 mm., luego alisan la aplicación con un dedo de la mano mojándolo en algo que creo debe ser detergente (como se hace con el poxipol) después de unos minutos tiran de una de las puntas de la cinta de enmascarar pegada y la retiran, luego de la otra cinta de enmascarar y la retiran y de ese modo la aplicación del sellador queda perfectamente prolija. Luego hacen lo mismo en la parte inferior del parabrisas es decir entre el vidrio y el burlete y en los 10/15 cm del parante entre la chapa y el burlete.-
MensajePublicado: Lun Jul 11, 2011 9:17 pm
oski, vos queres decir que te colocan el pegamento negro entre el burlete y la chapa ... pero se ve exteriormente la franja de pegamento????? .
crei que iria el pegamento debajo de la pestania del burlete y la chapa, asi no se veria despues. Corregime si entendi mal, saludos.
MensajePublicado: Mar Jul 12, 2011 10:40 pm
Sí, Ariel, no debo corregirte, es como vos decís, la franja de pegamento se ve pero como es negra y del mismo color del burlete queda bien y al haberle colocado la cinta de empapelar queda toda del mismo ancho y bien prolija. NO VA METIDA debajo de la pestaña del burlete.-
MensajePublicado: Mar Jul 12, 2011 11:10 pm
Yo solo sabia que era negra..., ahora alguien sabe marca, precio o algo?
Fotos de mi TS 71
MensajePublicado: Lun Jul 18, 2011 2:41 am
Sale fastix negroooo...
Convengamos algo, si el burlete está bien o si es uno nuevo y de buena calidad semejante a lo original, el adhesivo formador de junta está de más, todos sabemos que NO lleva, pero bueno pasaron 40 años muchachos, hay que adaptar porque ya no todo se ajusta a la teoría...
