Fecha actual Mar Dic 23, 2025 8:23 am
MensajePublicado: Mié May 07, 2008 2:04 pm
Que tal gente queria consultarles si la piesta a punto en la ZX de 40 eslabobes entre marcas, se refiere a que tenes q contar 40 rodillos a partir del primer rodillo despues de el punto de referencia del engranaje de cigueñal hasta el ultimo rodillo antes del punto de referencia de el engranaje de arbol de levas. Pregunto porq mi viejo tiro la cadena a ojo y me dice "conta los eslabones q ahi tiene q estar a punto" conté y estaba como detalle arriba! y como no tengo los balancines porq los mandé a rectificar no puedo controlar la puesta a punto por balanceo y queria ya armarle el frente de distribucion definitivamente.
Dejo un dibujo q hice con el paint para q se entienda emjor como conté los eslabones:
mi viejo me dijo q es asi pero yo soy desconfiado.. no le creo al irresponsable ese jaja
Abrazo
MensajePublicado: Mié May 07, 2008 2:10 pm
Yo la verdad que no tengo idea. Pero en tu lugar le hago caso a ese irresponsable jajaja
MensajePublicado: Jue May 08, 2008 12:52 am
jaja si por ahora quedo asi.. de ultima cuando vuelvan los balancines lo controlo por las dudas. Pero creo q es asi
PD salio lindo el dibujito no? jaj
MensajePublicado: Jue May 08, 2008 4:47 pm
Jajajaja.La verdad te pasaste con el paint.
Con respecto a la puesta a punto, en mi ts lo realice de la siguiente manera.
Hice que la chaveta del cigueñal quede mirando para arriba y que el cilindro nro 1 este en cruce.
Para quedarme tranquilo le di un par de vueltas al motor(no con el arranque obvio) y fui controlando que los tiempos de admision y escape sean los correctos.
Espero te sea de utilidad.
Un abrazo.
MensajePublicado: Jue May 08, 2008 5:19 pm
gato perdoname me lo pase este post
pero esta bien como lo pones entre puntos es! 40
30 para cadena silenciosa en 7 b
32 para 4b
MensajePublicado: Jue May 08, 2008 6:38 pm
Gracias Marcelo y Guille! me quedomas tranquilo ahora!
Abrazo!
 Asunto: Re:
MensajePublicado: Mié May 14, 2008 2:25 pm
jaja yo le llamo auto-paint o solid-paint tambien!!
ya que estan con este post..... pegunto: tienen que quedar los balancines abiertos a una misma distancia tanto el de adm como el de escap cuando esta en cruce y el piston bien arriba? o con una dif de 4mm entre ellos, que creeria que esta ultima seria un diente adelantado no? (aclaro q solo estuve probando para sacarme la duda de como quedaria con 1diente adelantado, no lo hice andar asi)
no lo se, por eso pregunto, tambien creo q deberia andar malisimo el auto si estaria mal no?.
MensajePublicado: Jue May 15, 2008 9:58 pm
EL REFORMA TIENE 30 O 32 PORQUE TIENE DISTRIBUCION DE 7 B???
MensajePublicado: Jue May 15, 2008 10:43 pm
32 dientes , tiene tapa de 4 b eso es lo que le da la altura al canasto
MensajePublicado: Sab Abr 09, 2011 1:34 pm
osea que el eslabon del punto no se cuenta. solamente entre medio de los puntos
saludos diego
MensajePublicado: Dom Abr 10, 2011 1:44 pm
si toro pero no hay que renovar post viejitos je
MensajePublicado: Dom Abr 10, 2011 11:57 pm
no pasa nada con este porque es algo referido del tema que tiene el toro 78
todo bien :hevy: :ok:
MensajePublicado: Lun Abr 11, 2011 10:47 am
Las relgas dicen que no hay que revivir post viejos. SALVO que haya algo nuevo para aportar o discutir.
En este caso el usuario esta dentro de las reglas.
MensajePublicado: Lun Abr 11, 2011 11:45 am
entonces mil disculpas toro 78 jeje entendi mal :P
