Fecha actual Lun Abr 13, 2026 4:45 am
 Asunto: Baliza
MensajePublicado: Dom Mar 13, 2011 6:39 pm
Hola gente queria saver como va conectado la llave de la baliza.Tiene cuatro cables,uno va al destellador,uno al giro derecho,otro al izquierdo,pero el otro nose donde va y en que parte de la llave se conecta cada cable.La llave tiene cuatro punto dos arriva y dos abajo,y se coloca abajo del tablero.Porfavor necesito ayuda :(
 Asunto: Re: Baliza
MensajePublicado: Dom Mar 13, 2011 10:16 pm
el otro cable va hacia la columna de direccion junto con los otros cables que van en el mazo , que son los de gui;o de atras, tanto derecho como trasero. saludos.
 Asunto: Re: Baliza
MensajePublicado: Dom Mar 27, 2011 9:51 pm
Ah y puede ser que estos cables salen del armason del manubrio ? porque en mi toro tiene un cable con tres conectores uno de 6 cables al bolante otro de 6 a los cables de las luces y uno de 4 que queda suelto puede ser que este de 4 sea el de las balizas ??
 Asunto: Re: Baliza
MensajePublicado: Mié Mar 30, 2011 1:13 am
4 cables? Nunca vi ni revise el funcionamiento de la baliza
Pero si es para adaptar se me ocurre que debe ser 1 positivo a la llave, uno a cada giro o podría llegar a ser a cada pata del destellador y el cuarto masa...
Que alguien avale o desmienta lo que dije porque no estoy 100% seguro de que funcione...
Abz
 Asunto: Re: Baliza
MensajePublicado: Mié Mar 30, 2011 9:35 am
son 4 patas pero se ocupan 3 en la tecla origuinal del toro que tiene la perilla roja
si desarman la llave vana ver que las 2 de arriba estan juntas y las 2 de abajo separadas
al accionar la llave se juntan los 4 contactos
por ende quedaria asi
las 2 de abajo que estan separadas internamente van a cada lado de los giros , o sea el cable de la der y el cable de la izq y los 2 contactos de arriba que internamente estan pegados van al cable de slaida del destellador ,
pk tiene 2 patitas si se usa una? pk alomejor era una forma de puentear a otra parte del circuito o simplemente estaba "al pedo" o era para otro modelo
espero que sirva la ayuda
 Asunto: Re: Baliza
MensajePublicado: Mié Mar 30, 2011 11:36 am
Ariel: de que modelo estamos hablando?
Berna: Y el positivo de donde lo traes ? Como exitás el destellador?
Los destelladores comunes, los viejos, como el que tengo yo por ejemplo, son de 2 patas y solo sirven como destellador, ahora cuando ese destellador, ese tamborcito de aluminio debe funcionar como baliza también, viene con 3 patas...
 Asunto: Re: Baliza
MensajePublicado: Mié Mar 30, 2011 3:04 pm
gustavo estas mezclando todo
aca preguntanron de la tecla de la baliza no de destellador...
una cosa es el destellador y otra es la llave de baliza
los destelladores viene varios modelos
los de torino son de 2 patitas mecanicos que es el tamborsito y ahora vienen electronicos con 2 3 y 4 patas
ahora vamos a ver
el de 2 patas es el mas facil y el que usa el torino , una pata va al positivo y la otra a la carga de las lamparas , en la instalacion va de esa pata de "carga" un cable a la plaqueta de giro y otro cable a la "llave d ebalisas" , cuando uno conecta la placa de giro para un lado o hacia el otro lo que hace es cerrar el circuito de las lamparas con el destellador , y ahi comienza a funcionar , tanto para un lado como para el otro (esa comutacion la realiza la plaqueta de giro)y cuando accionamos la llave de baliza lo que hace es cerrar el circuito con los 2 lados de giros (de ahi mi explicacion anterior de la llave de baliza)haciendo que el destellaldor funcione con los 4 giros
el de 3 patas es igual que el de 2 salvo que la 3º pata es destinada a indicador de table(en el torino no es necesario p tenemos indicador por cada lado, en cambio la zx que tiene un solo indicador de giro se usa este destellador de 3 patas , ya que la 3º es para hace destellar el indicador del tablero)
y el de 4 patas es idem al de 3 salvo que la 4º pata si va a masa pk funciona de otra forma internamente...
espero que se entienda
