Fecha actual Vie Dic 26, 2025 1:50 pm
MensajePublicado: Dom Ene 09, 2011 11:33 pm
tengo una coupe ts 74 7b ,esta doblada la cañonera del diferencial, q me sera mejor? reparar,buscar otro diferencial? me ofrecieron el de un 4 puertas modelo 80, q hagoooo!!!
MensajePublicado: Lun Ene 10, 2011 12:35 am
Hola. Mira yo tambien tengo un ts 74 y tengo las ruedas de esta forma / \ aca en el foro me dijeron que puede ser la cañonera doblada o los rulemanes. el lunes lo llevo para que lo vean te aviso si fueran los rulemanes o la cañonera. si sabes la solucion avisame. TOROLOBO
MensajePublicado: Lun Ene 10, 2011 2:10 am
si no estan muy dobladas las mangas se enderezan sino o pones mangas nuevas o la mas corta es conseguir toda una cañonera nueva. Si son los rulemanes se saca se regula el tiraje se arma denuevo y listo saludosss
MensajePublicado: Lun Ene 10, 2011 9:18 am
una cañonera nueba en donde la consigo? me servira desarmar un diferencial culquiera de torino?
MensajePublicado: Lun Ene 10, 2011 9:34 am
De cualquiera no, si es uno del mismo modelo que el tuyo si...
Hay variaciones en los largos de las cañoneras entre los diferentes modelos.
abz
MensajePublicado: Lun Ene 10, 2011 1:53 pm
ese detalle no lo tenia, el diferencial q tengo a mano es el de un 4 puertas mod 80´, la relacion es 3.54, y yo pensaba en desarmar mi diferencial con relacion 3.31 y pasar todo al otro, nucleo,palieres,campanas, yo quiero seguir con la misma relacion, pero si son distintos largos cague,no se si existe alguna tabla q me indique los largos de las cañoneras de los toros en sus distintos modelos o si tienen algun codigo de identificacion para saber si puedo hacer el cambiaso, no creo ser el unico con esta idea
MensajePublicado: Lun Ene 10, 2011 2:42 pm
bueno algo consegui,este es el largo entre campana y campana de freno, tomando el interior, y la relacion, mi diferencial tiene 1262mm, ahora voy a medir el q me ofrecieron del 4 puertas
1313mm r 3.07:1
1282mm r 3.31:1
1262mm r 3.07:1
1282mm r 3.31:1
MensajePublicado: Lun Ene 10, 2011 3:52 pm
yo tengo en mi toro ese problema, lo noto mas en la goma trasera izquierda que en la derecha y lo noto por el desgaste que tienen las gomas...
como se enderesan si es que estan dobladas las mangas??
y a que te referis con darle el tiraje si fuese el caso de que el problema sea el ruleman???
como se verifica que una cañonera no esté doblada?? (en el caso de palin que va a colocar otra)
