Fecha actual Mar Jun 23, 2026 11:33 am
 Asunto: termostato
MensajePublicado: Mar Nov 30, 2010 2:07 pm
Hola amigos. Les cuento, en mi coupe ts 74 tengo un problema. hace mas de 6 meses que tengo el auto sin el termostato y el agua circula bien y no tuve problemas hasta ahora. Ahora resulta que le compre el termostato y lo puse en la toro pero a los 10 min de marcha regulando me tira el agua por arriba de la tapita del radiador. se lo saque al termostato y el agua circula bien. ¿que sera?. Tambien puse el termostato en agua caliente y abre bien. ( no entiendo mas nada). SALUDOS.
 Asunto: Re: termostato
MensajePublicado: Mar Nov 30, 2010 3:29 pm
pueden ser dos cosas el termostato no abre a la tenperatura que tendria que abrir o esta trabado por mas que sea nuevo se suele trabar o que tambien se coloco al rebes que no creo
MensajePublicado: Mar Nov 30, 2010 4:06 pm
A mi me hace exactamente lo mismo...
Mi simple (e ignorante ) solucion , fue vaciar el termostato y ponerselo asi para que el agua circule un poco mas lenta.
Hasta ahora anda joya.
Abrazo
zx 81 azul pacifico
MensajePublicado: Mar Nov 30, 2010 7:05 pm
El tipico problema cuando llega el calor...jaja yo se lo tuve que poner para que no circule muy rapido el agua (y no llegaba a enfriar en el radiador) y en invierno no levantaba mas...asi que hice esto:
Adjunto:
Y desde ese entonces no tuve problema con la temperatura siempre y cuando este bien a punto.
Eso si, también revisa la tapa del radiador porque son una cagada las nuevas, puede ser que no te aguante la presión...
MensajePublicado: Mié Dic 01, 2010 2:32 pm
mi problema es q el auto calienta cmo un hdp le puse un reloj adicional q a los 80 enpiesa a prenderlos electrovetiladores pero calienta al toque q lo enpieso,a usaor es mas a veces casi q se pasa de los 80 de tempreatura debe ser por el termostato no ' que tengo q hacer sacarlo ??
MensajePublicado: Mié Dic 01, 2010 8:38 pm
muy posiblemente tengas el termostato trabado. sacalo y fijate que hace. Igual la temperatura del toro es de 85 grados, asi que todavia tenes como para jugar un poco.
Pero por las dudas proba de sacar el termostato y asegurate de que funcione bien
MensajePublicado: Mié Dic 01, 2010 8:41 pm
Lo que le hizo El Aguila al termostato es lo correcto. Conviene hacerle unos orificios de 4 o 5 mm. como él le hizo para prevenir, aunque sea minimamente, problemas con el termostato.-
MensajePublicado: Mié Dic 01, 2010 10:36 pm
en q parte se encuentra el termostato? en la parte de la admision no ? y cuanto sale ?? se vende?
MensajePublicado: Mié Dic 01, 2010 10:43 pm
Sip, esta justo debajo de la tapita donde entra la manguera del radiador a la admision.
MensajePublicado: Dom Dic 05, 2010 1:57 pm
Gracias. Voy a hacerles los agujeros al termostato q compre y vamos a ver q pasa.
MensajePublicado: Dom Dic 05, 2010 2:42 pm
cuanto esta mas menos un termostato??
MensajePublicado: Dom Dic 05, 2010 2:53 pm
20 o 25 pesos mas o menos. NO COMPRES MLH si podes compra DIA-METAL es lo mejorcito que viene
MensajePublicado: Dom Dic 05, 2010 3:05 pm
buenisimo gracias loko
MensajePublicado: Mié Dic 08, 2010 8:42 pm
se viene uno para el mio tambien, Gracias Loko
MensajePublicado: Sab Dic 11, 2010 9:51 pm
Mi experiencia:
Es normal que te tire algo de agua si está alto el nivel del radiador. Tiene que tener al menos 2 cm debajo del tope de la tapa. Si eta mas arriba, te lo tira hasta el nivel que corresponde y luego todo sigue funcionando normal.
La temperatura sube al arrancar hasta 85 o 90 grados donde abre termostato y baja instanteneamente a 70. si vas marchando se mantiene en ruta en 85. Si estas parado y con mucho calor empiesan los problemas. Si lo dejas regulando, la tº sube a casi 100. Para solucionarlo hay que acelerar el motor, lo pones a 1500 RPM, el ventilador le manda mas caudal de aire y solo baja a 90. El mio es una cupe 380 1968, por supuesto tiene solo ventilador fijo (no EV) pero de sta forma todo funciona correctamente en verano, con calor. Otra, el motor bien caliente anda de joja, si le sacas el termostato en invierno no levanta mas de 70 y no funciona correctamente, con termostato amda como debe ser, haga frio o calor una joya.
Te repito, en mi caso me tira el agua hasta cierto punto por poner de mas, al llegar al nivel que corresponde, deja de tirar
NiKo :D
