Fecha actual Lun Abr 13, 2026 12:37 am
MensajePublicado: Sab Ago 21, 2010 8:05 pm
Queridos amigos, tengo un problema, el motor del limpia parabrisas anda solo cuando lo pongo en rápido, en la velocidad intermedia no funca (dato: cambie el interruptor, y sigue igual). Si alguno me puede ayudar, agradecido.
MensajePublicado: Dom Ago 22, 2010 12:19 pm
Hola Slash !!!!!!!!!!!
No sé donde vivís pero si es en Capital o cerca te sugiero, para no renegar, lleváselo a Casa Ciar, J.B.Justo 3342, Tel.4581-2326. Esta gente la tiene muy clara. Saludos.-
MensajePublicado: Dom Ago 22, 2010 3:02 pm
Hola loco. soy de burzaco... y tecnico electronico... pero me da un poco de cagazo meterle mano a la bestia
MensajePublicado: Dom Ago 22, 2010 8:30 pm
Entonces metele sin cagaso amigo, alguna boludez seguro.
Acordate de los cables, y dale, no debe ser mucho! Lo desarmé una vez pero no me acuerdo como es, pero nada complicado o del otro mundo.
MensajePublicado: Dom Ago 22, 2010 8:59 pm
Gracias bocha, una pregunta... es mucho quilombo desarmar el tablero?
MensajePublicado: Dom Ago 22, 2010 11:44 pm
El tablero es un parto. y si lo queres sacar completo, y en una forma mas o menos comoda, tenes que sacar el parabrisas primero
MensajePublicado: Lun Ago 23, 2010 1:45 am
En realidad podes sacarlo sin tener que sacar el vidrio, se complica un poquito mas pero se puede!
Por el lado de adentro, debajo del vidrio ves una goma o burlete, debajo de ella hay una serie de tornillos, de dificil acceso, pero no imposible.
Sacalo, yo encinté todo los cables de los relojes, llaves, etc con cinta papel y con un indeleble los rotulé. Te conviene hacer todo una sola vez, relojes, miras calefacción, madera del tablero, radio, etc!
Como te digo, tendrías que parar el auto un pequeño tiempito.
Vamos que se puede!
MensajePublicado: Lun Ago 23, 2010 3:19 am
Mira a mi me paso eso de que funcionaba solamente en rápido al sacar para revisar el interruptor que tiene detrás del pedal de la bomba del lavaparabrisas, ya que al apretar el pedal además de tirar un chorro de agua se enciende el limpiaparabrisas, y al no estar enchufado no funciona en la velocidad baja. Espero te sirva el dato, saludos
MensajePublicado: Mié Ago 25, 2010 9:59 pm
hol slash bienvenido!!
mi consejo seria que desconectes el motor desde la ficha del mismo y testees si funciona energizando con un vivo desde cada conector de la misma a ver si el motor funciona bien.
saludos patagonicos
MensajePublicado: Sab Ago 28, 2010 12:19 am
hola loco no es tan quilombo yo baje la columna de direccion y saque la consola de la palanca decambios cuando retiras los tornillos que estan debajo del parabrizas lo haces con un desarmador imantado asi no e caen lo tiras hacia las butacas con cuidado y tenes todo el espacio para retirar y marcar los cables con respecto al motor fijate si gira energizando los cables de entrada al motor uno es para la marcha rapida y otro la lenta
