Fecha actual Mar Dic 30, 2025 4:27 am
Nuevo tema  Este tema está cerrado, no puede editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 56 mensajes ]  Ir a la página Anterior 1 2 3 Siguiente
MensajePublicado: Mar May 04, 2010 2:49 pm
Si, el FIAT 132 es el 131 con motor 2L. Claro, una caja de BMW tendria mas sentido, por el torque y el peso (inercia) que tiene que mover.
Tyson, como vas con la inyeccion? Que sistema pensas usar?
MensajePublicado: Mar May 04, 2010 8:05 pm
Es verdad, esta caja no se banca lo mismo que una ZF. Donde me la vendieron me dijeron que para adelante no hay drama, pero que no me pase con los rebajes por que la iba a abrir como una banana. Lo de la caja de BM sería ideal, pero se van los costos al diablo. Tal vez sacar una ZF para poner esta caja no se justifica, pero cuando empece a armar el auto me vino sin caja y por una de torino me pedian cualquier guita y nadie me garantizaba que estubiera en condiciones, asi que me decidí por esta, que si venía con garantía....
MensajePublicado: Mié May 05, 2010 5:39 am
Nos podes contar un poco que relacion tiene tu caja, cuantos rpm/km/h en 5ta, etc.
Cuanto KM le hiciste hasta ahora?
MensajePublicado: Mié May 05, 2010 9:10 am
era logico diegote , seria interesante que cuentes en 5ta que velocidad tiras a 2000 rpm.
MensajePublicado: Mié May 05, 2010 9:37 am
mi viejo tuvo una f100 diesel con caja clark y siempre escuche que son beunas cajas
y creo que al estar en una f 100 tendria que aguantar en un toro creo no se
es uyn dato nomas
MensajePublicado: Mié May 05, 2010 11:59 am
Creo que la caja es clark tiene la 5ta 1:1, sin sobremarcha, asi que no cambia.
MensajePublicado: Mié May 05, 2010 12:13 pm
Ahí varios modelos de clark
La que tenia mi viejo era con 5 de sobremarcha x eso la mencione...
MensajePublicado: Mié May 05, 2010 1:51 pm
Ah, no sabia.
Seria una opcion interesante...
MensajePublicado: Mié May 05, 2010 5:45 pm
el tema es el tamaño... las cajas de camioneta (clark) son grandes, pesadas.
y ademas tienen que tener en cuenta que son cajas de accionamiento lerdo... hagan la prueba de pasar un cambio rapido (me refiero pateando el embreague y sin soltar acelerador tipo picada) y van a ver que si bien quizas andarian se perderia mucho en lo que es el paso de cambios.
MensajePublicado: Mié May 05, 2010 8:33 pm
y poner algo tipo overdrive? hoy mirando el garage en no se que auto viejo con caja de cuarta tenia un overdrive que es una caja que se coloca entre la de cambios y el cardan a modo de quinta marcha o algo asi.
algo de info http://es.wikipedia.org/wiki/Overdrive_ ... %A1nica%29
si es como entendi no haria falta modificar nada mas que el cardan,no?
saludossssssss
MensajePublicado: Jue May 06, 2010 6:52 pm
che cuando vas a comprar el auto porque vi en un post anterior que estabas con ganas de comprarlo (a un primo). me imagino que estas viendo que hacerle cuando lo compres no..
saludos patagonicos
MensajePublicado: Vie May 07, 2010 3:56 am
Si, con muchas ganas.
Estoy viendo otras 380 para ver que hay.
Lo que si veo que no tiene sentido hacer muchas cosas que antes pensaba que eran factibles.
MensajePublicado: Lun May 10, 2010 10:38 pm
Perdón por la demora, aca pongo una foto de como queda la palanca con la caja de 5ta, y de paso también debía una foto respecto del tapizado del tablero. Perdón de nuevo, es que soy de madera subiendo las fotos....
MensajePublicado: Mar May 11, 2010 8:59 am
y las fotos? jaja
MensajePublicado: Mar May 11, 2010 10:18 pm
Disculpen, pero aclaré que soy de madera, ja, ja.... no entraban por que me pase con la resolución... ahi parece que va...
MensajePublicado: Mar May 11, 2010 11:49 pm
estan lindas las fotos , podrias poner alguna foto de abajo donde se vea que tenes la caja puesta con la reforma? :ok:
MensajePublicado: Jue May 13, 2010 6:21 pm
Maestro,mas alla de la caja,me interesaria saber que modificaste en los relojes,ya que veo como si el cuentavueltas tuviese luces testigo.
Lisandro
" In hoc signo vinces "
MensajePublicado: Jue May 13, 2010 8:03 pm
Si, lo de las luces surgió cuando le puse el alternador de 405 y el electricista me dijo que tenía que poner una luz testigo en el tablero. Conseguí unos testigos de un tablero de renault que no servía y lo adapté dentro de los relojes... después les subo de como quedan prendidos....
MensajePublicado: Vie May 14, 2010 8:28 am
Buenisimo,ponete algunas fotos,que me usto esa reforma.
MensajePublicado: Vie May 14, 2010 8:49 am
Gente:
en su momento recorri muchisimo x tema caja 5ta, mis conclusiones x si sirven:
1- la caja q va es la de los bms serie 6 (633i,635i) si bien no es lo mismo, van en motores de entre 190 y 220 hp si mal no recuerdo, con un torque bastante similar al de las toros.
2- esas cajas son caras y dificiles de conseguir x lo que en gral no justifica el beneficio.
x ahi senti nombrar zfs de 5ta, alguien tiene alguna data de ellas?
y q opinan de relacionar la caja? (dejar la cuarta en 0.80 y pico y relacionar el resto)
