Fecha actual Vie Jun 19, 2026 9:08 am
MensajePublicado: Sab Mar 13, 2010 2:14 pm
anoche tube que frenar de golpe y se me quedo el pedal abajo y frenado al mango, tube que levantar el pedal con el pie para salir denuevo, luego lo volvi a probar y no me lo hizo mas .
¿que puede ser ? me procupa un poco
pd desde ya que revise que el pedal no se trabe con nada
saludos patagonicos
saludos patagonicos
MensajePublicado: Sab Mar 13, 2010 6:09 pm
verifica el nivel de liquido y que no te pierda por algun lado tambien.a mi se me pasa un poco al servo por que labomba esta medio forfai
MensajePublicado: Sab Mar 13, 2010 8:45 pm
gracias ale
revise el nivel del liquido y esta bien, me dejaste pensando con lo del servo. boy la saque a provar devuelta y le clave los frenos como 5 veces y nada esta todo normal
saludos patagonicos
saludos patagonicos
MensajePublicado: Sab Mar 13, 2010 9:29 pm
raro lo tuyo , de cintas como esta? no tenes perdidas por ahi?
MensajePublicado: Sab Mar 13, 2010 10:00 pm
no che esta todo sequito
me llamo la atencion porque despues no lo hizo mas
saludos patagonicos
MensajePublicado: Dom Mar 14, 2010 6:25 pm
No sera la bomba che? porque cuando me paso lo de la fallada que compre me hacia algo parecido, lo unico que siempre, y era que la "chapita" que tiene el piston para que regrese el liquido que se trababa....pero la verdad que nose, no soy un experto...opino nada mas...
MensajePublicado: Dom Mar 14, 2010 8:00 pm
es raro porque no me lo hizo mas y eso que lo saque a la ruta y me pare en el freno para ver si hacia la falla y ahora anda al pelo :?
saludos patagonicos
MensajePublicado: Dom Mar 14, 2010 10:42 pm
Igual controlalo y estate antento por las dudas. Abz.
MensajePublicado: Mar Mar 23, 2010 9:30 pm
hoy aprovechando que estube en la gomeria y la tenia colgada. desarme las campanas para ver como estaban las cintas y encontre que habia grasa que salia de la empaquetadura de uno de los bolilleros
¿pudo haber sido eso que haya provocado el episodio de que se halla clavado aquella vez?
saludos patagonicos
MensajePublicado: Mié Mar 24, 2010 9:18 am
grasa y clavado , creo que no van de la mano !
si seguramente no te frenaria nada y tendrias una empastada de cintas importante
MensajePublicado: Mié Mar 24, 2010 2:35 pm
no se guille solo es una consulta. aproveche para revisarlo, encontre este panorama y que las cintas tienen mas desgaste del lado de el cilindro(del otro lado masomenos 5mmy del lada con mas desgaste 3mm),despues esta todo bien
pd: la grasa estaba chorreada hacia la parte baja pero las cintas no se veinan empastadas
saludos patagonicos
MensajePublicado: Lun Abr 05, 2010 7:34 am
palmo la bomba..
ayer domingo de pascuas fuimos con la familia a pasear y de golpe no quiso frenar mas (tiene liquido en los vasitos) pero apreto el pedal al maximo y solo ataja pero no se clava. llendo despasito frena pero hay que ir con mucho cuidado porque se queda el pedal abajo y hay que subirlo con el pie.
me parece que va a ir nueva la bomba. lei por ahi que le va la del peugeot 504 ?. que marca recomiendan....(guilleeeee help)!!!!!!!!!!!
saludos patagonicos
MensajePublicado: Lun Abr 05, 2010 9:01 am
palmo no mas
repara la misma si podes si no cambiala
MensajePublicado: Lun Abr 05, 2010 5:39 pm
Reparala si podes capo, y no compres si es nueva la marca metalisa porque me salio mala. Compre la eine y anda joya, tanto que tengo que reparar el cerbo porque ya me duele el pie de tanto frenar. jaja Pero de torino se consigue, sino avisame que pregunto por casa.
MensajePublicado: Lun Abr 19, 2010 12:58 pm
se te habia quedado frenado al mango con el pedal abajo ?
por lo que vi palmo tu bomba y vas a poner nuna nueva, o una reparada.. al margen de eso.. saca el servo y revisalo, fijate en la taoa trasera del servo, en donde esta el enganche con el pedal de freno, ahi lleva un capuchon de goma, fijate que este bien sellado y que no chupe aire por ahi, con el vacio que hace el motor, si chupa aire por ahi atras te queda frenado al mango... por ahi fue casualidad y se te acomodo sola jaja
MensajePublicado: Mar Abr 20, 2010 3:01 am
Hace poco a mi me paso lo mismo, se reparo el servo y la bomba se cambio por una nueva, que segun me dijeron no daba mas. También se me quedaba clavado, pero tenía que parar el motor para que afloje y darle de nuevo, sino quedaba frenado. Saludos
MensajePublicado: Mié Abr 21, 2010 12:52 pm
exactamente a eso me referia.. te chupaba aire por atras el servo..
MensajePublicado: Mié Abr 21, 2010 12:57 pm
TODAVIA NO LO DESARME EN CUANTO LO HAGA LES AVISO QUE PASO
GRACIAS POR LOS DATOS
saludos patagonicos
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 3 invitados
