Fecha actual Vie Nov 14, 2025 10:13 pm
Nuevo tema  Este tema está cerrado, no puede editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 45 mensajes ]  Ir a la página Anterior 1 2 3
MensajePublicado: Mié Sep 02, 2009 1:23 pm
Gracias Tyson! muy bueno el trabajo. Osea que pusiste las 2 doppler con la balancinera doppler, no? El regulador de presion no es de doppler, o si?
El regulador de presion es marca Star si mal no recuerdo, es igual al wilwood pero otra marca, marrapodi lo vende, encendido mitre, carenzo customs, etc y me salio algo de 200 y pico de mangos.
La balancinera es SIMILAR a la dopller en cuanto a su funcionamiento pero la fabrique yo con el soporte de un servo (para usar el balancin, el fierro que lo une al pedal y los soportes a la carroceria), a ese soporte lo arme al reves, por eso se ve arriba el eje de pivoteo del balancin, modifique los laterales del soporte y le puse 2 angulitos (L) para agarrar con 4 tornillos la plantilla que soporta ambas bombas echa con planchuela de 1/4 o 3/16" de espesor y las bombas estan lo mas cerca posible una de otra, pero es de fabricacion nacional!, mas precisamente de merlo bs as. :mrgreen:
MensajePublicado: Jue Sep 03, 2009 12:29 am
Groso Tyson.....muy buen trabajo.....pregunta, las doppler de 3/4 y 1", precio aproximado???.
Frena bien???, porque no pusiste dos del mismo tamaño???
MensajePublicado: Jue Sep 03, 2009 5:49 am
cada bomba ronda los 300$ y no puse el mismo tamaño por 2 cosas, 1- asi las usa el TC, 2- depsues de averiguar el por que? decidi que era la mejor opcion, bomba mas grande te da mas caudal pero menor presion y como con las mordazas el caudal necesario es minimo (respecto a lo necesario con cintas), lo que precisaba era bajar la presion en el circuito trasero para que no se bloquee, por eso la bomba mas grande y el regulador, quizas este ultimo no es necesario, solo con las bombas suficiente, pero como para saberlo hay que probar, no me arriesgue y lo puse de antemano, preferia armar todo 1 sola vez aunque lo ponga al pedo, que tener que volver a desarmar y seguir modificando, lo deciidi de antemano y asi lo hice.
Y como dije anteriormente, al colocar el balancin eso me multiplica la fuerza del pedal con las bombas, con lo cual piso el freno como antes y el auto para sin drama, se nota mucho mas firme el pedal, al exigirlo un poco si esta un toque mas duro, pero se siente seguridad y que lo para bien, igual todavia no te puedo decir si todo el conjunto mejoro respecto al anterior sistema por que todavia no tengo puestos los discos grandes adelante ni los ventilados traseros con las otras mordazas, recien ahi lo voy a poder comparar y determinar si mejoro o no en gral, yo pienso que si, estoy aumentando 50% la superficie de pastilla atras y adelante y con mordazas de mas pistones, tiene que mejorar y si despues veo que esta "duro" el pedal de freno para el uso cotidiano, reemplazo el balancin que acciona las bombas por uno mas largo, cosa que me triplique la fuerza del pedal en las bombas, ahora como esta, la duplica.
Lo que si te digo que se nota es la diferencia de presion que existe en ambos circuitos, antes frenaba y el auto se bajaba parejo, ahora tiende a bajar mas la trompa, como que le falta freno atras, pero es por que le baje la presion a ese circuito respecto al delantero y no trabajan iguales, pero como te dije cuando arme todo ahi te digo la posta. :ok:
MensajePublicado: Jue Sep 03, 2009 8:46 am
Tyson, clarísimo todo! excelente aporte! voy a tratar de hacer algo asi cuando pueda.
Obtuso.-
MensajePublicado: Vie Sep 04, 2009 7:24 pm
Gracias Tyson............parece bueno el sistema.....veremos tus aporte cuando lo tengas terminado!.
