Fecha actual Vie Jun 26, 2026 11:21 pm
MensajePublicado: Lun Abr 13, 2009 6:37 pm
A ver si alguien me puede decir cual es el problema:
El cable q va de la bobina al distribuidor pierde chispa, el cuerpo del cable hace arco contra el cuerpo de la bateria (porq estaba humeda) o contra cualquier metal q se le acerque. Cambie los cables y puse antiparasitarios pensando q era eso,pero sique teniendo este problema y es peligroso andar asi. La bobina es una "Pick UP Ford Lucas Indel para encendido electronico y creo q dice 84 DR-12024-B o algo asi " y tengo colocado un encendido ele-ese.
Nota: ya probe con 3 cables distintos y la fuga de chispa sigue.
MensajePublicado: Lun Abr 13, 2009 7:42 pm
puede ser que el capacitor que va en el distribuidor este jodido, fijate de cambiarlo.
(Justamente la funcion de este es la de absorver el salto de la chispa que se produce en los platinos), fijate si con todo esto no se te jodieron los platinos.
MensajePublicado: Lun Abr 13, 2009 8:01 pm
Proba cambiando la tapa del distribuidor.
El encendido ELE-ESE es muy bueno, pero la tapa que trae, es una pedorrada. Proba con la que tenias en el distribuidor original a ver que hace.
Edit.:
Recien ahora veo que decis qeu es el cuerpo del cable lo que hace eso. si lo de la tapa no funciona, proba con algun cable de cobre de 9 mm.
MensajePublicado: Lun Abr 13, 2009 8:09 pm
Edit.:
La tapa no es original. Ya la cambie y hace lo mismo. Cables tb probe: dos antiparasitarios y uno de cobre 8 mm y es lo mismo.
ÑAÑAÑAÑA :triste: me voy a hacer una bolita en el piso y voy a llorar!!!!
MensajePublicado: Lun Abr 13, 2009 8:12 pm
que raro, porque yo tambien tengo ese distribuidor, pero conectado con un FS, y con una accel de 45.000 volt. y nunca tuve ese problema.
Haceme caso, proba con cables de 9 mm siliconados, es la unica que te queda.
Que alguien te preste un ferrazzi y en una de esas se te va el problema
MensajePublicado: Lun Abr 13, 2009 8:21 pm
Loko, tenia puestos unos ferrazzi siliconados como los q decis, q me peinaron 300 pesos, y justamente tuve q cambiar este cable porq me pasaba todo el ruido del mundo al estereo. Lo podria probar, pero por mas q funcione, no encontraria el problema.... tiene q andar bien con una cable ferrazzi antiparasitario normal como el q tengo puesto ahora.
Esto no me pasaba antes, empezo ahora,,,asiq creo q debe ser algo q comenzo a andar mal...
MensajePublicado: Lun Abr 13, 2009 9:37 pm
Solucion momentanea:
Cable de silicona ferrazzi, y cinta aisladora en el chupete de la punta del cable q va a la bobina...porq con el chupete puesto y sin la cinta aisladora, saltaba la chipa a uno de los polos ( no se cual, me imagino q al negativo) de la bobina. no esta solucionado y no entiendo porq carajo lo hace. si alguien lo sabe q me chifle asi lo soliciono.
antes de poner el cable de silicona, probe con ponerle un cable normal dentro de una manquera de calefaccion q debe tener unos 4 o 5 mm de espesor, y la chipa salta igual!!!!
gracias gente por la ayuda!
saludos!
MensajePublicado: Mar Abr 14, 2009 1:18 am
No será la bobina che...
Tiro por tirar, por ahí la pego...
MensajePublicado: Mar Abr 14, 2009 8:43 am
abri un cachito , los contactos del cable , es decir la parte plateada de el mismo
para que entre bien a presion en la bobina , y en el distribuidor , despues fijate que la goma protectora del chupete entre bien a presion tambien , es lo unico que tenes , mala proteccion en el chupete del cable .
dale que es una huevada
