Fecha actual Vie Mar 27, 2026 11:02 pm
MensajePublicado: Sab Mar 29, 2008 8:43 pm
hola a todos los fanaticos del toro como yo!! soy hector, vivo en obera Mnes y me registre en el foro para poder compartir opiniones y lo que sea, pero ahora me trae por aca un problemita que tengo con la maquina
creo q estoy en el post indicado... :roll:
Tengo un problema con mi motor que cada vez que ando un rato con el y paro, me escupe agua por el revosadero que esta al lado de la tapa del radiador, y creo que cada vez es mas el agua que tira.
mañana estoy por hacer un viaje y me tiene asustado ese tema.
porque puede ser? ,y sube de nivel mucho en el radiador por eso escupe con la tapa puesta. tiene bomba de agua casi nueva.... nose q puede ser y me tiene preocupado....
saludos gracias hector
MensajePublicado: Sab Mar 29, 2008 9:14 pm
Que tal hector, primero que nada, bienvenido al mejor foro de torinos!.
Creo que deberías probar sacandole el termostato, posiblemente este trabado. Empeza por ahi y contanos que pasa. Ojo que a veces el problema es al revés, si tenes mucho caudal el radiador no alcanza a enfriar toda el agua porque pasa muy rapido, y en ese caso si no tenes termostato, proba poniendo uno, de la mejor calidad que encuentres y teniendo la precaucion de probar si funciona, antes de ponerlo.
Tambien fijate si no esta tapado el radiador.
MensajePublicado: Sab Mar 29, 2008 9:50 pm
bienvenido al foro!! como no te puedo ayudar con eso no me queda otra que desearte suerte con el viaje!
MensajePublicado: Sab Mar 29, 2008 9:51 pm
gracias.......... yo no tengo puesto termostato y tambien por el mismo motivo a la tapa del radiador no la cerramos completamente para q no genere presion, porqe? porq tengo miedo de q se me vuele algun tapon de agua YA QUE YO LOS PUSE :) (aunque no deberian salirce), si no es otra cosa rara importante me tiro porque se esta tapando el radiador, porque progresivamente fue aumentando la cantidad de agua que me derramaba, siempre anduvo asi como esta y ahora me esta pasando esto. le tengo confiansa si a la maquina, solo q a este problemita no, porq no se bien porque debe ser ahora, mañana tengo que hacer un viaje con el, y quisiera saber si podria llegar a ser un sintoma de una falla importante, y si no me voy tranquilo jaja,
el radiador asi porque si puede taparce?
gracias por la respuesta
MensajePublicado: Sab Mar 29, 2008 10:00 pm
Bienvenido Hector.
No soy mecánico y seguramente ya vas a recibir algún consejo o pregunta mas precisa pero siempre que el agua se caliente va a aumentar el volumen y si la tapa no está bien cerrada se va a escapar.
Ahora si vas a viajar y no le cerrás el radiador por miedo a que se salga un tapón del block creo que no le tenés la suficiente confianza al trabajo y no creo que sea la situación ideal para viajar.
Si podés ser un poco mas preciso con los datos o poner fotos va a servir para orientarte mejor
Saludos y suerte con el Toro.
MensajePublicado: Dom Mar 30, 2008 6:50 pm
holaaaa, como estan, llego y volvio la loca!!!!!!!!!!!!!!!!! :wink: pero con el problema de siempre, y mas hoy que hizo calor!! por suerte levanto temperatura ya llegando a casa, asi q voy a tener q revisar..... voy a sacar ese radiador y mandar a q lo revisen, y despues les cuento como me fue o les pregunto q problema tendre!
MensajePublicado: Lun Mar 31, 2008 4:32 pm
Hola Hector para ke este post no se desvirtue sobre su consulta inicial, las fotos de tu toro las puse >> ACA <<
Saludos.-
MensajePublicado: Mar Abr 08, 2008 3:44 pm
uhh hoy un señor q esta terminado una coupe me trajo un radiador para que probemos, asi q despues les cuento que pasa!
hasta luego!!!
MensajePublicado: Mar Abr 08, 2008 6:48 pm
mira en la mayoria de los casos el problema es la tapita.. que no sella bien, esta sale unos 10 pesos mas o menso, ponela nueva , limpia el circuito y proba
McGiver...
MensajePublicado: Mar Abr 08, 2008 9:13 pm
como dice McGiver , revisa bien la tapa de radiador , que tenga la arandela de goma y que cierre bien , si no cierra , se evapora el agua y si no te cuidas , Game Over para el motor ...
si el resorte de la tapa esta Game Over , se escapa agua al tener algo de presion ...
y chequea todo lo demàs , radiador limpito , correa de bomba de agua que no patine , encendido bien puesto a punto ( distribuidor atrasado -mas temperatura y menos potencia ) , etc ..
MensajePublicado: Mar Abr 08, 2008 9:16 pm
bueno gracias!!!!! mañana estare viendo todo!! hasta ahora no tuve tiempo y no la usamos todavia asi mañana sera.
saludos!!
MensajePublicado: Dom Abr 13, 2008 3:07 pm
miren hasta ahora lo que saque y saque es agua sucia, y se vino el frio y la lluvia asi que no pude probar nada como anda, si mejoro o no.
y por suerte el nuevo radiador viejo no pierde, vamos bien.....
MensajePublicado: Lun Abr 14, 2008 6:00 pm
capo por la experiencia que tengo de seguro que lo tenes tapado al radiador...no tenes reloj de temperatura???te cuento porque a mi me hacia lo mismo y el agua me llegaba a 90°....tene cuidado y si no tenes reloj te aconsejo que le pongas uno...ahhh y el termostato tambien..porque sino en invierno te vas a cagar para que caliente con el radiador limpito... :evil:
MensajePublicado: Lun Abr 14, 2008 6:30 pm
gracias aguila! tengo reloj si, de ahi q ande bien es otra cosa, es el original, no se cuanto marcara, pero cada vez fue aumentando y hasta a veces cuando no estaba caliente del todo paraba y hacia lo mismo: brotar agua como si fuese q hierve, pero un poquito y paraba!.
Ahora me queda probar, y me voy animando a ponerle termostato...
si todo anda bien tengo que notar un cambio grande en el reloj y hasta q capaz no caliente un pedo y ahi va el termostato de cabeza...
gracias!
MensajePublicado: Mar Abr 29, 2008 1:33 pm
hola como andan.... un tipo me hizo notar que en los conductos del panal del radiador, hay una capita blanca de un material raro de menos medio milimetro maso menos, y que seguramente adentro de los tubitos esta lleno de eso, osea tapado!
como ando corto de tiempo no puedo hacer modificaciones una a atras de otra, asi q tengo puesto el radiador que me prestaron y asi ando.
y tampoco consigo una pistola para controlar el punto :evil: ,
