Fecha actual Sab Jun 13, 2026 2:50 am
MensajePublicado: Dom Abr 13, 2008 3:37 pm
hola amigos primero que todo quiero agradecer por todas las repuestas que me dan, y contarles que voy leyendo todo lo que puedo del foro porque esta mas que interesante. muy bueno el foro.
Mi duda es sobre como puedo eliminar el ruido que hace la bomba de nafta, es como un ruido a valvula floja pero es ahi en el bastago que empuja el valancin de la bomba, y es mas, si la toco siento en la mano el golpe ese, tac tac tac que se escucha de lejos y es muy molesto.
alguien sabe como hacer para que no haga ese ruido?
o capaz este equivocado y no sea la bomba de nafta..... pero estoy seguro que es de ahi!
un saludo para todos!!!!!!!!!!
hector
MensajePublicado: Dom Abr 13, 2008 7:22 pm
el problema deberia estar en la varilla que apoya en el engranaje del arbol de lebas, saca la tapa de valvulas y fijate donde esta el golpe, si es la bomba solo queda cambiarla.
MensajePublicado: Lun Abr 14, 2008 11:15 am
sera que tendra mucha luz entre el bastago y la bomba?
MensajePublicado: Lun Abr 14, 2008 11:37 am
Hector ... un gusto en principio, creo es el primer post que cruzamos ...
Así a primera vista me surge el decirte que no te alarmes ... si el ruido que sentis es muy similar al de un balancin cuando pierde regulación y hasta algo mas intenso todavia ... y localizaste casi con seguridad que viene de la bomba de nafta ... yo te diría que casi casi con seguridad es el eje de la leva de la bomba ...
Esto se verifica facilmente ... retirando la bomba de nafta si el problema viene de ahi (como supongo) tendría que estar suelto o casi, el eje de la leva ... por el sistema que utilizan para sujetarlo puede que asi sea. Y de ser así, solo es reemplazarla.
Fijate que te controlen esto y contanos como te fue.
MensajePublicado: Lun Abr 14, 2008 1:22 pm
que tal ruben, un gusto igualmente. perdon pero no entiendo lo que me quisiste decir. ¿Que es lo que puede estar suelto? que eje de la leva? o es algo adentro de la bomba
el eje de la leva entiendo como: la leva que esta fija en el engranaje de el arbol de levas del motor! es esa?
comento que tengo un 7bancadas y no se si el tornado trabaja igual.
fui a revolver un poco los pedasos:
saludos!!
MensajePublicado: Lun Abr 14, 2008 1:32 pm
Hola Hector...estas seguro que el ruido viene de la bomba de nafta y no de la bomba de agua??
Cuando la bomba de agua no qiuere mas suele hacer ese tac tac...
y comproba ademas que la correa no este tocando por algun lado tambien...
despues conta...
MensajePublicado: Lun Abr 14, 2008 2:16 pm
gracias por la opinion!!!! la bomba de agua debe tener 6 meses como maximo. Pero siempre hizo ese ruido antes de cambiar la bomba.y convivimos ya mucho tiempo con el.....
arrimas el oido y viene de por ahi..........
MensajePublicado: Mar Abr 15, 2008 12:48 am
A ver si con esto te puedo guiar.
El eje es un simple perno que atravieza la leva.
El lugar que se puede haber rajado o roto es donde te marque con rotura. En ese lugar la pared de aluminio es medio fina y a veces se puede romper acasionando que la leva de la bomba trabaje torcida y golpetee.
MensajePublicado: Mar Abr 15, 2008 8:10 am
ahiiii estaaaaa.... gracias cholito!!!! la a voy a desarmar y les cuento!
gracias :wink: :wink: :wink:
MensajePublicado: Mar Abr 15, 2008 8:58 pm
Hector me madrugó Cholito ... que fue clarisimo con pasarte el despiece ... justamente eso es a lo que me refería ...
Saludos y suerte.
MensajePublicado: Mié Abr 16, 2008 10:38 am
si es eso cambiala de una!!
la bomba de nafta por suerte es uno de los repuestos baratos y faciles de conseguir! y no vale la pena renegar al vicio.
un abz
PD: si lo usas gas mucho tiempo seria una buena inversion una bomba de nafta electrica que no esta laburando todo el tiempo al vicio.
