Fecha actual Mié Ene 14, 2026 12:04 am
MensajePublicado: Mar Abr 08, 2008 3:59 pm
buenas buenas gente como vamo!!!!
les paso a contar me encuentro con un gran problema.... jajajaja
despues llevarla hasta el taller para empezar con la chapa llegue con casi nada de embrague... luego de esto no me entro ningun cambio mas.... ahora despues de volver a bajar la caja me di cuente despues de meter la mano en la guia del ruleman de empuje q uno de los pistoncitos del embrague hidraulico estaba tan flojo q lo saque cuando saque la mano debido a esto perdia liquido hidraulico cada vez q yo pisaba el embrague.... y por ende no despegaba el disco... ahora mi gran pregunta es la siguiente
para la gente q ya renego jajajaja esto es conveniente adaptarlo a mecanico!?... o simplemente cambio todos los rentenes y sigo manteniendo el mismo!?.... se rompe facil.... por q con la gente q hable todos me dijeron lo mismo " noooooo ponele mecanico q es lo mejor" como siempre todos hablan sin experiencia ya q ninguno tiene un torino jajajajajaajajjaajaja tdos me dicen q me va a dejar tirado en cualquier lugar... ahora... otra de las preguntas para la gente q sabe....
hay alguena adaptacion q recomienden....?!.... leo posibilidades de la gente q tiene experiencia con el tema...
en fin reconte de las preguntas:
es conveniente sacar el embrague hidraulico y poner uno mecanico o barillero?!?...
se rompe facil los mecanismos hidrulicos o los retenes o me paso de mala leche!?
alguien sufrio esto, como lo soluciono?!?....
muchas gracias amigos torineros.... ya vamos a seguir con la orda de fotos del progreso del toro jajajaja
MensajePublicado: Mar Abr 08, 2008 4:28 pm
EL CONSEJO QUE TE DIERON ES CORRECTO, PONELE MECANICO.
MensajePublicado: Mar Abr 08, 2008 4:31 pm
gracias billy tenes idea q carcaza le puede llegar a ir!?!... la de checy me parece q es parecida... y es mecanico...
no se pondra muy duro!?...
MensajePublicado: Mar Abr 08, 2008 6:54 pm
de usi lo sentis duro avisame que te paso fotos de como lo aliviane yo
alargandole la palanca, hay una forma ( respetando la curva ) de hacer que no pierda recorrido y queda hecho una seda...
si necesitas las partes del mecanico, mandame un privado que tengo las de mi donante, en el caso que lo necesites , te la puedo dar ya alargada...
la carcaza creo que es la misma---
McGiver...
MensajePublicado: Mar Abr 08, 2008 10:53 pm
DE ULTIMA CONSEGUITE UNA CARCAZA DE EMBRAGUE PARA EMBRAGUE MECANICO, YO CUANDO PUEDA LO HAGO YA CONSEGUI UNA
MensajePublicado: Mar Abr 15, 2008 1:53 pm
hola gente muchas gracias por las respuestas conegui la manera de arreglar el hidraulico sin q me vuelva a romper las tarlipes :D jajajajajaja
veremos q tan real sera....
MensajePublicado: Mar Abr 15, 2008 2:11 pm
mcgiver estaria bueno ver eso como lo haces...
si tenes las fotos postealas!!
MensajePublicado: Mar Abr 15, 2008 5:37 pm
Uhhh avisame y si podes poner fotos mejor, me sirve mucho. Mismo McGiver si vos podés subir fotos del embrague mecánico ablandado joya!!!
MensajePublicado: Mar Abr 15, 2008 9:43 pm
hay modelos de torino con embrague hidraulico?? porque yo tengo una ZX ´81 y me primo una tsx y los 2 vienen con sistema mecanico de fabrica al menos el mio porque yo lo compre con 110.000 km todo original.
MensajePublicado: Mar Abr 15, 2008 10:27 pm
Por lo menos, hasta el modelo '70, venían con embrague hidráulico. Creo que por esos años, pasó a ser mecánico. Saludos.
MensajePublicado: Mié Abr 16, 2008 10:57 am
yo tengo una 380 con hidraulico pero me parece que esta demasiado duro, cuando le arme el tormo y termine la chapa la voy a llevar a algun encuentro o alguno de ustedes me diga por que la verdad esta duro, ahora esta todo desarmado por que estoy haciendo el tormo a 0 asi que en unos meses les cuento, si precisan fotos de las piezas avisen que tengo todo en mi cuarto, no me animo a separarme de mi toro
