Fecha actual Jue Mar 26, 2026 1:46 am
MensajePublicado: Lun Feb 25, 2008 7:35 am
queria saber si alguien me puede ayudar, resulta que mi toro cuando arranca hace un ruido, como si arrastrara algo (aparentemente de abajo) y mientras noto en el reloj de presión de aceite original casi no tiene marca presión. Esto ocurre unos 2 ó 3 minutos y luego de golpe la presion sube y el ruido desaparece.
elcuervomariano
MensajePublicado: Lun Feb 25, 2008 8:01 am
una vez que esta caliente lo sigue haciendo?
o no lo hace mas?
solo es cuando le falta presion?
o como es la cosa?
explayate un poquito mas a ver si se te puede orientar
MensajePublicado: Lun Feb 25, 2008 2:22 pm
En caliente no lo hace, y solo ocurre cuando casi no marca presion de aceite. Siempre 2 o 3 minutos despues de arrancar, luego no lo vuelve a hacer.
elcuervomariano
MensajePublicado: Lun Feb 25, 2008 7:45 pm
el Guille te va a poder contestar bien eso pero yo ariesgo que es la bomba que ademas seria mas facil de sacar y ver si es eso. Si la bomba no es tendras que desarmas el tormo.
Un abrazo y que no sea nada
MensajePublicado: Jue Feb 28, 2008 9:27 am
no es la bomba, a mi tambien me demora un rato (no minutos como decis vos) en levantar presion cuando el auto está mucho tiempo parado y lo arranco a la mañana... y la bomba está bien
no se que será, pero me imagino que se vacia el circuito y despues tarda en llenarse... será por la posición en que lo dejo estacionado?
MensajePublicado: Jue Feb 28, 2008 9:29 am
pero y el ruido que hace mientra. Que para mi viene de abajo
elcuervomariano
MensajePublicado: Jue Feb 28, 2008 10:31 am
describi un poquito mejor, es un golpe, algo como que arrastra, un cascabeleo, no se que otro tipo de ruido tratar de describirte
MensajePublicado: Jue Feb 28, 2008 7:26 pm
a mi esto mi motor (supercaminado) cuando esta ponele 1 hora parado despues de q esta con temperatura a full (digamos verano pleno sol y andubiste un bueeen rato) lo hace. Yo siempre pense q era la bomba..
MensajePublicado: Jue Feb 28, 2008 8:54 pm
Yo cuando arranco el auto despues de una semana de estar totalmente quieto, demora unos 3 o 4 segundos en levantar presion. Que supongo que es lo que demora en "subir" el aceite.
MensajePublicado: Vie Feb 29, 2008 4:55 am
Esto es mas normal supongo!!!!
MensajePublicado: Vie Feb 29, 2008 5:48 am
yo despues de 7 dias de estar parado y en pleno invierno con 20w 50 tarda 10 segundos.
MensajePublicado: Vie Feb 29, 2008 7:51 am
Eso es verdad... cuando lo tenés mucho tiempo parado al auto tarda un toque... a mi también me pasa, coincido con LOKO_DEL_TORO que debe ser el tiempo que tarda el aceite en subir. Pero tengan en cuenta que serán 3 segundos a lo sumo... bueno torinots1975 tarda un toque mas... pero es en pleno invierno, pero lo que dice elcuervomariano es que tarda 3 o 4 MINUTOS!!!
Es una banda...
voy a hacer una pregunta boludisima... ¿revisaste el nivel de aceite? o también puede ser que estés usando 40W 60 jajaja
MensajePublicado: Vie Feb 29, 2008 11:29 pm
EN INVIERNO TARDA 10 SEG PERO AHORA,EN 1 SEGUNDO SUBE A 4K Y TARDA 2 O 3 SEG MAS EN PONERSE EN 4.5 COMO QUE LE CUESTA RECORRER LAS VENAS.
MensajePublicado: Sab Mar 08, 2008 9:58 am
El problema de ruido (ruido a que arrastra algo) ahora se agrabo, y cuando va en marcha andando derepente cae la presion unos segundos y aparece nuevamente el ruido, esto cuando va andando pasa solo unos segundos, contrario de cundo lo pongo en marcha que ocurre unos minutos.
MensajePublicado: Sab Mar 08, 2008 10:33 am
Consejo de un "torinomaníaco" con más de 300000 kms. arriba de estos autos: ya paraste el auto, y lo hacés revisar por algún profesional competente, de tu más absoluta confianza. Estás poniendo en riesgo la integridad del motor. Un abrazo.-
MensajePublicado: Mié Mar 19, 2008 9:22 pm
Si es un problema de presion, vas a notar el ruido de los balancines, es un cascabeleo parecido a las valvulas mal reguladas, mi auto con 20 cm de nieve aca en bariloche no tarda mas de tres segundos en tirar cuatro kilos y medio de presion y es un motor con 200.000 kilometros de fabrica que se come un litro de aceite cada 100KM!!!!!!
Vamos Toro!!
