Fecha actual Vie Jun 26, 2026 5:26 am
MensajePublicado: Lun Dic 03, 2007 6:40 pm
hola gente!!
puede ser que el encendido electrónico o distribuidor haga fallar un
poco al motor o directamente se moriría????
tengo una falla que es cambiante segun como se levante el auto
o solo cabe q sea carburacion?? que en verdad la hago cada tanto y no se va
la falla....
saludos y gracias!!
MensajePublicado: Lun Dic 03, 2007 7:43 pm
si tenes el encendido electronico original
es muy probable
por lo general , las fallas , suelen ser que se muere a la mañana sin querer arrancar y derrepente le agarra y anda 10 puntos , o por ahi en caliente te deja tirado 30 minutos y vas a darle arranque y 0 no pasa naranja.
pero intermitencia , en el encendido , no lo creo por parte del modulo si no del captor . sacale tapa , limpia revisa que los hongos no se hayan comido los cables .
engrasa las fichas de distribuidor .
todo esto si es electronico , si es platinero puede hacer de todoooooooooooooooo
MensajePublicado: Lun Dic 03, 2007 7:52 pm
gracias guille, si, es electronoci original....
q es eso de engrasar fichas???como?? cuales??
gracias saludoa!
MensajePublicado: Lun Dic 03, 2007 7:53 pm
Hola, a mi me pasaba que al calentarse el modulo, despues de andar un rato, sobre todo en ciudad, no en ruta, de pronto empezaba a fallar un poquito, (unos segundos, y luego moria, no arrancaba el auto hasta despues de un rato, o hasta que enfriaba el modulo con un trapo mojado; solucion: cambiar el modulo, algunos se podian arregla, los ultimos, que estaba todo relleno de algo parecido a fastix, los anteriores tenian resina epoxi y no se podian desarmar, por lo menos lo que yo se, un abrazo.
MensajePublicado: Lun Dic 03, 2007 8:25 pm
gracias saludoa!
el distribuidor tiene 3 cables en una ficha que van al modulo esa ficha que es macho de 3 y hembra de 3 metele grasa
asi no se llena de hongos . estos hongos son los que se comen tu encendido .
lo mismo que para encendido electronico , tenes que usar cables antiparasitarios.
para que esto no pase
MensajePublicado: Mar Dic 04, 2007 11:40 am
ok gracias ...si hubico la ficha esa...entonces grasa comun a los contactos?? no afecta al contaco elect.??
cables tengo unos ferrazzi naranja de 8mm no se si son antip.
gracias un abrazo!
MensajePublicado: Mar Dic 04, 2007 1:09 pm
no pasa nada con la grasa vos ponele haceme caso y te vas a olvidar de un problema.
MensajePublicado: Mar Dic 04, 2007 4:11 pm
ok le mando grasa......
gracias por los consejos!!!!
saludos!
MensajePublicado: Lun Dic 10, 2007 3:53 pm
Es Posta lo de la grasa che, lo vi por 1ra vez en la instalacion telefonica en el techo de casa.
Los cables que venian del poste se metian unos tubos plasticos llenos de grasa adentro, del otro lado entraban los cables que bajaban a la casa y unos tornillos los apretaban.
Averiguando es para evitar el contacto con el aire y por lo tanto hongos, oxido y demas que pueda ocasionar mal contacto.
MensajePublicado: Mar Dic 11, 2007 12:00 am
Con respecto a la grasa, es por eso que le ponen a los bornes de la batería. Es así no?
MensajePublicado: Mié Ene 09, 2008 12:13 am
efectivamente, la grasa en los bornes y conecciones electricas es para preservar, no deja que el aire cree hongos, sulfatos y demas, la recomendada es la grasa blanca o vaselinada, ya que la de litio hace mucho enchastre, y al tener presion no jode el contacto electrico ya quela presion elimina la grasa del lugar necesario para cerrar el circuito
