Fecha actual Sab Nov 15, 2025 1:09 pm
Nuevo tema  Responder al tema  [ 162 mensajes ]  Ir a la página Anterior 1 2 3 4 59 Siguiente
MensajePublicado: Jue May 03, 2007 12:27 am
hay van un par de chistes de curdas
El hombre llega totalmente borracho y su hijo le dice:
- ¡Papá, que linda borrachera traes!
El padre contesta:
- Linda? Ya verás como tu madre le encuentra algún defecto.
Llega un borracho que no entiende al médico, éste le trata de demostrar al borracho, que tomar licor es malo, y se lo demuestra con una lombriz; primero la mete en un vaso con agua y la saca y no pasa nada; luego la mete a un vaso con vino y la lombriz muere en pocos segundos. Le dice a su paciente:
- ¿Ya vez lo que les pasa a los que toman mucho?
A lo que el borracho responde:
- Si doctor, nunca tendremos lombrices
Dos borrachos están tirados sobre las vías del tren. Se acerca un policía y ve que uno de ellos esta metiéndole el dedo en el culo al otro.
-A ver, ¿usted que hace? Acaso esta ayudando a su amigo a apartarse de las vías?
-No, estoy intentando que vomite.
-Ah, claro! Pero así no lo va a conseguir.
-No? Espere a que le meta el dedo en la boca...
El borracho llegó a su casa tropezando y va derechito al baño. Al rato le dice apavorado a su mujer:
- Ana mi vida... hic!... creo que debemos cambiar de casa, esta esta tiene fantasmas!
- ¿Fantasmas?... pero si estás borracho!
- Si, imaginate que abrí la puerta del baño y la luz se prendió solita, me eche una meada, salí, cerré la puerta y la luz se apagó sola de nuevo.
- La puta que te parió, me volviste a mear la heladera.
Corría una noche de febrero en un antiguo pueblo de campo y un borracho volvía a su casa caminando de lado a lado de la calle. En un momento dado y ante el asombro del borracho se le aparece el diablo en el medio del camino y le dice:
- Estaba esperando encontrarte para llevarte conmigo al infierno.
El borracho se pone a llorar y suplicar como loco para que el diablo no se lo lleve. Entonces el diablo le dice que sólo tiene una opción.
- Bueno -dice el borracho- ¿qué tengo que hacer?
- Bueno amigo se va a tener que poner desnudo y en cuatro patas para que yo me lo viole.
- Epa! ¿usted está loco o qué?
El diablo le dice que o entrega el marrón o se lo lleva al infierno.
- Bueno, total acá nadie me ve.
Después del acto el borracho se levanta dolorido y le dice al diablo:
- Yo ya me voy y usted don diablo ¿que va a hacer ahora?
- Mire -dice el diablo- usted vaya a donde quiera... yo me vuelvo al carnaval...
MensajePublicado: Jue May 03, 2007 3:10 am
video muy gracioso de gatos...
http://www.youtube.com/watch?v=nDJDmXkO ... ed&search=
futbol..
http://www.youtube.com/watch?v=p5UXtCe3 ... ed&search=
caidas...
http://www.youtube.com/watch?v=9WBszW-L ... ed&search=
MensajePublicado: Jue May 03, 2007 1:09 pm
chicos tengo un problema en el contador de mensajes se borran los mensajes por q yo tneia 350 y me apareci q tenia 338 es una cosa muy rara si alguien sabe q me explique por q parece q se me borran
MensajePublicado: Jue May 03, 2007 1:20 pm
Yoel, la explicacion esta en este mismo post!!!
A LEEEEEEEEEEERRRRRRRRR
ASI TODOS VAN A LLEGAR A SOLO SOCIOS CON LOS 400 MENSAJES!!!!
:wink:
Ferpatagonico
jajajajaa
Eso es lo que todos piensan...
Pero como este es un post libre, sin contenido alguno, y sin aportes que puedan ser utiles para el foro, cada tanto va a ser vaciado y ahi se le van a restar los mensajes jajajaa
Asi que no se hagan ilusiones
Al borrar los mensajes de este post se les van a ir disminuyendo los mensajes del contador
MensajePublicado: Jue May 03, 2007 1:22 pm
uhhhhhh q bajonnnn ya me estaba emocionanado por q llege a los 3500!1 :cry:
MensajePublicado: Sab May 05, 2007 9:36 pm
CUIDADO CON EL GRANIZOOOOO !! en San Isidro esta lloviendo CUBITOS, traniganme un Whisky
EX-TORO TS 74 (Gris GRAFITO)
MensajePublicado: Sab May 05, 2007 11:59 pm
Si la puta madre, sali corriendo para la Shell de Libertador desde casa y cuando llego estaba llena, menos mal que no paso nada, es la segunda vez en un mes que me pasa, te da una impotencia...pensas que se te esta haciendo mierda la chapa,
Igual les digo mañana, tal vez algunas marcas me dejo esta vez.... :(
MensajePublicado: Jue May 24, 2007 7:51 pm
tengo una pregunta el torino se frabico despues del año 84 por pedido????si se hizo quien lo hizo ??? puede ser grosspal una fabrica de cosechadoras de Cordoba ??????
si alguno tiene la info precisa pasamela es solo una duda
MensajePublicado: Jue May 24, 2007 7:58 pm
SII, acá tengo la ficha:
GROSSPAL TORINO ZX '84
Simple y doble tracción
Plataforma flexible de 25 pies, sistema de inclinación lateral Master, control automático de altura de corte, control hidráulico de altura del molinete, control hidrostático y automático de velocidad del molinete Dial-A-Speed®, avance y retroceso hidráulico del molinete y carro de transporte
Alimentación a través de un acarreador de 4 cadenas con paletas transversales metálicas en forma de T
Trilla mediante cilindro de alta inercia de 610 mm de diámetro y 1560 mm de ancho, 8 barras trilladoras (esplangas), cóncavo con 14 barras, superficie de trilla de 0,93 m²
Separación por 6 sacapajas de 5 saltos y de 3715 mm, superficie de separación de 6,81 m²
Motor John Deere, 6 cilindros, 8,1 litros, turbo, 225 HP
Tanque de granos con capacidad de 5500 litros, tubo de descarga que opera en cualquier posición y capacidad de descarga de 3180 litros por minuto
Transmisión hidrostática con caja mecánica de 3 marchas
Cabina con aire acondicionado, monitor de pérdidas, comandos electrohidráulicos, monitores de funcionamiento y asiento del acompañante.
*Palanca al techo y piso corredizo en opción.
MensajePublicado: Jue May 24, 2007 8:17 pm
Salvando la ácida ironía de mi amigo Fede, te cuento Yoel que este tema se ha recalcado unas MIL VECES en el foro.
Historia de torinos 1984, 1987, 1990, vas a encontrar boludeces incontenibles.
De la fábrica salieron de línea a fines del mes de diciembre de 1981 las últimas GR.
Es verdad que algunas concesionarias había concertado operaciones de venta de torinos en ese año y que no pudieron cumplir. La mayoría se arreglaron y se entregaron otros modelos de autos o se devolvió el dinero, pero unos pocos (no se cuantos) hicieron juicios y se positivamente que se armaron algunos autos para poder cumplir las sentencias en el año 1982. Todo lo demás es fantasía.
MensajePublicado: Jue May 24, 2007 8:23 pm
Esta explicala Billy porque si que es nueva :shock:
MensajePublicado: Jue May 24, 2007 9:16 pm
bueno ya ke estamos con las locuras hoy encontre esto
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... pedido-_JM
MensajePublicado: Jue May 24, 2007 9:39 pm
Asi fue Marcelo, me lo explicaron dos abogados que fueron apoderados de Renault, gente muy seria de la que no pongo en duda sus dichos. Fueron casos contados pero fue asi.
PD: vos andá dormir que mañana tenés que tener las luces prendidas, vas a hacer quedar mal a la marca,jajajaja
MensajePublicado: Jue May 24, 2007 9:45 pm
Lo unico que le veo de loco ahi es el precio. Y lo que dice que fue hecha a pedido.
El resto esta perfecto
MensajePublicado: Vie May 25, 2007 11:10 pm
jajaja, yo otra cosa loca q veo es q siendo una coupe en cantidad de puertas ponga "4", jojooooooo :lol:
MensajePublicado: Vie May 25, 2007 11:38 pm
jejej esta bien que ames a tu auto pero que pidas 40 lucas por una cupe??? no la vendas y listo.... yo a la mia le mande a hacer un choque a pedido jojojojojojo
MensajePublicado: Dom May 27, 2007 12:53 pm
40.000 esta en dope jajaja hace 6 meses vi una en un lavadero de autos una Gama identica a la de Guille y me pidio la misma guita con esa guita te compras un 0 de contado que delirio
AGARRAME SI PUEDES!!!!.....TORINO ORGULLO ARGENTINO!!!.......
MensajePublicado: Dom May 27, 2007 9:55 pm
con 30 lukas me compro un 0 km de contado es mas una camioneta saveiro con todos los chiches pero eso no tiene punto de comparacion
si ese auto tiene 30000 km como dice realmente
es una zx82 de las cuales practicamente no hay
esta en excelente estado , tiene interiores celestesss
mas dificiles que los azules y este es otro de los colores casi sin conocer , me falta probar que habia un naranja originalllllll!!!!!!!!.
yo no creo que 40 lukas sea un delirio?
cuanto sale motor 7 lukitas? un auto medio pelo 10 lukas mas , chapa y pintura a fondo ? 10 mas , y me faltan mil cosas de detalles y demas del auto y ya me gaste 30 lukas . y nunca va a ser original de fabrica
no me parece tan descabellado , el problema es que nosotros no tenemos esa guita
ahora si se hizo a pedido o no es una pelotudes para otra discusion
MensajePublicado: Dom May 27, 2007 10:36 pm
Coincido con Guille: No hay punto de comparación entre un clásico y un cero; andá a decirle a un tipo :
"pero por 250.000 euros te comprabas una Ferrari nueva, en vez un este 300SL del año del jopo"
Vas a ver como te raja a patadas :lol: :lol: :lol:
Volviendo a la ZX, yo pago 40 lukardis por la cupé azul samoa que estuvo en Cañada. A esta de ML se le puede discutir mucho el interior gastado...
MensajePublicado: Lun May 28, 2007 1:37 am
No se si te acordás, Fede, que el dueño, amigo de Daniel Cordero, la había pagado U$Dollar 15.000, por lo que esta coupé a $ 40.000 no está tan alejada de la realidad, por otra parte tiene razón Guille, te podrás comprar un 0 Km con esa plata pero no es lo mismo que ese Toro, y si te comprás un Torino para levantarlo y le tenes que hacer motor, chapa, pintura y tapizados y algo que le falte te gastás más de los $ 40.000, y si no preguntenle a los muchachos del Foro que están restaurando Toros.-
