Fecha actual Mar Jun 30, 2026 12:46 pm
MensajePublicado: Jue Oct 05, 2006 12:14 am
:shock: ke tal muchachos tengo una pregunta para acerles kiciera ke alguien me de una manito.........les cuento ke a mi coupe ts motor tornado 72 se le corto el esparrago de el zapato de valvulas mi pregunta ya ke todavia no lo pude desarmar el esparrago ese ¿es un esparrago normal ?¿lo compro en cualkier ferreteria ?¿tiene ke ser de algun material en especial?....me dijeron unos conocidos del barrio ke el esparrago es hueco y ke por ahi pasaba aceyte y llegaba arriba del zapato y lubricaba la valbula............por fabor demen una manito porke la idea es desarmarlo y armarlo el mismo dia y seria bueno tener el repuesto DESDE YA MMMMMMMMUCHAS GRACIAS,,,,, :?: :?: :?:
MensajePublicado: Jue Oct 05, 2006 1:08 am
No te puedo ayudar en decirte la forma, el material ni si tiene agujero o no , lo que creo es que tendrias que ir a un casa de respuesto que la tenga clara y pedirle uno y cualquieer cosa sacando la tapa de valvulas podes cotejarlo con los otros, si es ese, manos a la obra, sino calibre en mano sacas las medidas vas y lo cambias, total la tapa de valvulas son cuatro tornillos.
Es mi humilde ayuda
Espero alguno tenga una data mejor
Suerte
MensajePublicado: Jue Oct 05, 2006 6:23 am
Por lo que entendi es el mismo problema del Post LLAMADO A LA SOLIDARIDAD???? Leelo y fijate que ahi esta explicado todo, es un tornillo de Zapatito de VaLVULAS QUE VA EN EL CABALLETE DE LEVA Y NO DE LA TAPA DE VALVULAS POR LO QUE COMPRENDO? O NO ?
MensajePublicado: Jue Oct 05, 2006 11:03 am
Si tyson es el mismo de dicho post, no se porque abrio otro y la explicacion es excelente, que yo tenga entendido la tapa de válvulas no lleva ningun esparrago pero hay que sacarla para tener acceso al caballete de levas, o no?
P/D : pase por la casa de respuesto y te averigüe del esparrago chelots.
tiene uno 8 o 10 cm de largo en la punta tiene una rosca como de 2 o 3 cm, el resto es liso, donde termina la rosca lleva dos orificios que son para lubricacion, estos estan conectados con un conducto dentro del esparrago que llega hasta la cabeza de este, la cabeza es redonda y tiene una estria para clavarla en el cavallete, el costo es de $ 12 aprox.
revisa los otros a ver si no tenes alguno torcido y antes de poner el caballete aprovecha para limpiar bien los conductos del resto de los esparragos. suerte
MensajePublicado: Vie Oct 06, 2006 1:18 am
:D gustavo ,tison,toro 72 muchas gracias ....el problema..es ke todavia no lo desarme el lunes lo desarmo pero ya trate de conseguirlo y no pude llame a estas casas de repuestos ika:casa lupa ,4582-9050,casa raul 4582-7606,,,,,,,las dos son supuestamente linea ika y no lo tenian hoy a la maniana voy a caminar por wuarnes a ver si lo consigo.tison muchas gracias por la explicacion del otro dia realmente la entendi perfektamente de verdad,,,,muchas gracias.....pero ahora el problema es donde conseguirlo..........gustavo porke no me mandas el telefono de esa casa de repuestos haci puedo llamar estaria muy agradecido ........muchas gracias a todos :P
MensajePublicado: Dom Oct 08, 2006 3:30 am
te mande un mp chelots, espero te sirva.
MensajePublicado: Lun Oct 09, 2006 12:37 am
:D MUCACHOS POR SUERTA YA CONSEGUI EL ESPARRAGO ,EL VIERNES POR LA MANIANA LO COMPRE EN UNA RENAULT EN WARNES LLAMADA RENAUL AUTOPISTA ,,,,,,,,,,,,MUCHAS GRACIAS POR TODO DE VERDAD MANIANA POR LA MANIANA LO DESARMO Y POR FIN VUELBE A ESTAR EN 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666 SALUDOS ESTE FORO ES UNA MASAAAAAAAA
MensajePublicado: Mar Oct 10, 2006 3:10 am
Espero que contes como quedo y como fue tu debut reparando un toro.
Vamos chelots todavia.
MensajePublicado: Jue Oct 12, 2006 1:17 am
:D :D :D :D mi toro por fin anda como tiene ke ser despues de tantas vueltas esta en 666666666666666 de vuelta yse el trabajo como me dijo toro 72 y kedo a la perfeccion aparte de estar en 5 se me abia caidomla presion de aceite y ahora volvio todo a la normalidad muchas gracias a todos de verdad CONSULTA¿CUANDO DESARME HABIA FASTIX EN LA PARTE DE ABAJO DEL CABALLETE O SEA LA PARTE KE KEDA CONTRA LA TAPA DE CILINDROS LE PREGUNTE A UN MECANICO AMIGO Y ME RECOMENDO ARMARLO SIN FASTIX¿????? YSE VIEN ARMARLO SIN ESO????????? EL AUTO ANDA VIEN COMO VA EN REALIDAD :?: :?: :?: :?: SALUDOS
MensajePublicado: Jue Oct 12, 2006 3:01 am
Que yo sepa no lleva sellajuntas, me alegro que te haya quedado 66666666.
SUERTE.
UN ABRAZO
MensajePublicado: Mié May 02, 2007 1:36 am
MUCHACHOS DESPERTE ESTE POST PORKE ,LAMENTABLEMENTE .EL DOMINGO PASADO SE ME CORTO OTRO ESPARRAGO.........LA OTRA BEZ HABIA SIDO EL DE ADMISION 2,ESTA BEZ FUE EL DE ESCAPE 6............EL LUNES URGENTE FUI A WARNES Y COMPRE 5 ESPARRAGOS......POR SI LAS MOSCAS.........LUNES A LA NOCHE ,LA DESARME Y ARME.......
KIERO SABER SI A ALGUIEN LE PASA ESTO CON SU 4 BANCADAS,SI HALGUIEN SABE POR KE SE CORTAN .........SI HAY UN PORKE ?ME GUSTARIA KE ME SAKEN MI INKIETUD .............KE SE YO TORO72,GUILLE Y OTROS TOREROS MAS KE SE KE SABEN DE TOROS ,KIERO SABER SI ES KE HAY ALGUN YEITE O ALGO ........O SI ES KE ES ALGO KE SOLAMENTE PASA..............SALUDOS AMIGOS TOREROS
MensajePublicado: Mié May 02, 2007 5:50 am
Supongo que pasa por tener apenas 35 años de uso :shock: pero no te des manija revisa el resto de los bulones cuando desarmes a ver si no ves alguna fisura?, roscas mal tratada?, generalmente el que se corta antes tuvo la rosca mal por que se clavo una tuerca, se giro y arrastro material, etc y si te quedan dudas cambia los 11 que te faltan y chau y guarda los viejos de repuesto! Saludos
MensajePublicado: Mié May 02, 2007 1:43 pm
En casi 15 años que tengo el tornado jamas se me rompio un esparrago, creo que el motivo puede estar por lo que dice tyson, o a lo mejor es el burro, pero no el de arranque , sino el que lo maneja , jajajajaja, no te ofendas, fue una joda,creo que lo mejor es cambiaes todos asi se acaban los problemas, de todas maneras no son tan caros, ahh para, la chapa guia esta bien?.
MensajePublicado: Jue May 03, 2007 1:25 pm
MUCHAS GRACIAS TISON,Y OTRA VES DE NUEVO TORITO72 JA .PUEDE SER KE SEA EL BURRO KE LO MANEJA JAJAAJ,REALMENTE PUEDE SER ESO POKE SI ASE 15 AÑOS KE ANDAS E TORO Y NO SE TE CORTO NINGUNO ,LO MAS PROBABLE ES ESO .
MUCHAS GRACIAS X SACARME LA INKIETUD...........SALUDOS
PD: LES CUENTO KE MI TORA TIENE EN TODOS LOS ESPARRAGOS CON CONTRATUERCAS ASI KE PUEDE SER KE ESTEN TODOS ZAFADOS ........
