Fecha actual Mié Abr 29, 2026 12:33 pm
Nuevo tema  Este tema está cerrado, no puede editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 43 mensajes ]  Ir a la página Anterior 1 2 3 Siguiente
MensajePublicado: Mié Ene 31, 2007 2:51 pm
LA PREGUNTA ES , ALFREDO Y YO ESTAMOS AL RE PEDO
LE TENDRIAMOS QUE LLEVAR EL AUTO A JUANE
No Guillote, quizas sean casos distintos, y si no lo son, cada tanto viene bien escuchar otra campana...no? un abrazo
El tema es ke este usuario siempre hace lo mismo viene arma kilombo y cuando se le acaba la nasssssta desaparece como una nube de pedo !!!
Como no tengo ganas de repetir todo lo ke se hablo sobre este tema, los invito a todos ke lean este post
http://www.torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=3162
Recalco la ultima parte...
LLEVARLA A TEMPERLEY CON TODOS LOS GASTOS PAGOS Y COMERSE UN ASADO , PARA DESARMAR Y VER SI ES VERDAD QUE SE HIZO EL MOTOR COMPLETO. AHORA CUANDO DESARMAMOS Y VEMOS QUE ES VERDAD . TRAERSE HERRAMIENTAS Y JUGAR AL MECANO CON EL MANUAL DE GUANTERA Y USAR LA FRASE HAGALO UD. MISMO.
Juane espero ke no solo leas sino ke tambien te de la nasssssta para responder...
MensajePublicado: Mié Ene 31, 2007 3:19 pm
A VER SI LES QUEDA CLARO A TODOS PORQUE ME ROMPE LAS PELOTAS
TODOS CREEN QUE SE ARMA EL PUTERIO
PERO EL UNICO QUE VIENE A ARMAR PUTERIO ES EL QUE POSTEO
DESAPARECE 1 AÑO Y POSTEA BARDEANDO
ENTONCES PONGAN REALMENTE COMO ES LA COSA.
Che Guille pone el limitador de RPM mas bajo !jejejejejejeej que te va a saltar una biela!!! Algunos quizas no estemos al tanto de algunas internas!.
Salute!!!
si tenes razon es que la verdad que queres que te diga me rompe las bolas que me boludeen
estoy preparando fotos de las roturas de balancines en 4b , 4 breforma y 7 bancadas tratados , no tratados , y toda la pelotita .
la gente quiere motores limados , pero se terminan quejando despues de que gasta mucho , esto es algo que realmente no entiendo.
MensajePublicado: Mié Ene 31, 2007 3:32 pm
ufff que largo que era el otro post 5 paginas creo! me aburrio! ejeeeej. Si Migre viviera y lo leyera haria una novela! juasssssssssssssssssssssssss
Saludossss
T380W 4B doble filtro
Tony
MensajePublicado: Mié Ene 31, 2007 3:38 pm
quiza investigue como lo hacen otros y le salga bien. o dodaro y guille saben todo? y si no anda, den razones. y esto si es un puterio, si moleta la agresion contestenla por mp, para algo esta.. ¿no? o no contesten y listo. :wink:
esta bueno que diga lo que hizo para salvar un problema, y esta bueno que le avisen que no va a durar mucho (segun parece el problema es la leva que eligio)....
Guille dice que no va a andar mucho tiempo y da razones un poco mas arriba.
A mi entender hay algo que es claro y que no se malinterprete....
Si Guillermo y Dodaro han tenido este inconveniente, con la experiencia en motores comprobada de ambos (uno tiene 200 motores en su lista y el otro es el torino mas reconocido de las picadas, creo....) y han elegido, rodillos por un lado y cambiar balancines por otro me suena raro que alguien sin experiencia en motores, mire dos piezas y saque la conclusion que hay que comerle 1 mm y listo!!, apuesto que a Guillermo y a Dodaro se les habra ocurrido esto y no lo habran hecho.
Si viene otro preparador de motores con experiencia y me dice que hierve los balancines en aceite primera prensada, con una cucharadita de maizena, bueh, le puedo creer, pero dado el caso prefiero escuchar al que ya lo probo y tiene una conclusion.
Por ultimo, coincido que si tienen que discutir algo lo hagan por MP, tel o lo que sea, ahora torino_233 me gustaria haber leido tu queja reprochando a Juane que bardeo primero y no a Guille que tomo el guante, donde dice ("esto es un puterio, si molesta una agresion respondan por MP") debiera haber dicho "Juane, contanos tu experiencia pero no bardees para evitar puterio", de este modo hubiera sido mas efectiva tu observacion.
No se tomen a mal mis palabras, van con onda.
MensajePublicado: Mié Ene 31, 2007 3:45 pm
Salute!!!
Por eso el motor de la 68 va ir con una levita!! livianita (como la CHIVA) Pero a no pasarla de 120km/h ................... en segunda! ajajajjaajaaj.
Arrevuaaaa
Tony
MensajePublicado: Mié Ene 31, 2007 4:08 pm
No conozco a Juane, si la interna de haberla seguido calladamente en el foro.
mi opinión me la afanó Waldy.
La historia se repite.
Esto va para vos Juane, si hubieras puesto toda esta info, sin señalar a nadie, estaría perfecto y estarías sumando al foro, y esto sería una cosa, ya te das cuenta que varios chicos se interesaron en el tema. Pero es más que obvio que no lo hiciste con este sentido, sinó buscando que Guillermo salte, y con justa causa.
Me parece que el tema personal que tenés, no da para seguirlo por acá.
Salu2.
Mi consejo:.. se escribió con un solo objetivo, y ese objetivo se logró, por la inexperiencia bien intencionada de varios amigos.
No sigan que no suma, resta.
Un tema interesante como el de la debilidad de los balancines del motor 7 B, cuando se hacen reformas en resortes o levas, se lo llevó la aviesa intención de generar polémica.
MensajePublicado: Mié Ene 31, 2007 4:18 pm
Para calmar a quienes no comprenden como es la cosa. La critica es mas que nada a la forma de actuar, dando un doble mensaje en el post. Por una lado la informacion de los balancines, que quien la lea la puede tomar o dejar, esta en cada uno y por el otro lado el palo sin sentido y despues de un año de no aparecer, lo cual me parece de muy baja categoria. Quienes no lo comprenden tienen dos opciones antes de opinar como opinan, una leer todo lo que sucedio hace mucho tiempo y cuando digo todo es todo, lo cual es un escollo. La otra es la mas simple de todas, limitarse a opinar del tema nuevo y no hablar de las cosas que no se conocen por que terminan en malos entendidos. Recuerden que leemos y no vemos expresiones, tonos de voz y demas como para saber que importancia le ponemos a lo que escribimos. Moderense, asi las cosas van a salir mejor cada vez mas. No tomen a ofensa lo que digo a quienes son mas nuevos y no saben del tema.
Juane, dejate de joder, si volves dale sin agresiones, directas e indirectas, sino aca no vengas, tus experiencias pueden ser de utilidad, pero del modo que encaras las cosas siempre se va a ir a la mierda todo. Aparte pensa que no todos comprenden lo que ha pasado tiempo atras.
Para el resto, mas vale que sirve escuchar otra campana, siempre es bueno tener otra opinion en cuanto a una reforma, pero siempre, siempre va a sonar mas fuerte la que mas experiencia tiene y mas ha roto y se cansado de hacer las cosas para que funcionen y su vida esta practicamente dedicada a hacer eso y no solo para si mismo sino para terceros, lo cual implica muchas cosas.
Al final dije lo mismo que los que escribieron antes.... :roll:
MensajePublicado: Mié Ene 31, 2007 6:41 pm
Rebajar así los balancines no equivale a tener una leva de un mm menos de alzada?. Pregunto porque si es así la leva es al pedo tan rabiosa y al pedo discutir sobre balancines.
yo estoy con torigreen y billy42
la experiencia de juane nos puede servir a todos, hasta le podría servir a guille (este no es el caso porque dice que ya lo probó)
de todas maneras, la manera en que entró no es la mejor, pero casi todos le siguieron la corriente con el pute en ves de seguir con el tema balancines que resulta muy interesante e importante para muchos de nosotros
déjenlo ahí y a la bosta...es al pedo...
MensajePublicado: Mié Ene 31, 2007 6:44 pm
guille ésto sería muy interesante
si podés posteate esas fotos
gracias
MensajePublicado: Mié Ene 31, 2007 6:45 pm
denme un toque , que yo les voy a dar ahora mañana fotos y preparar un explicativo de como es la cosa y que pasa
me canse de romper balancines y de probar cosas
y pasado un punto de leva se rompennnnnnnnnnnnnnn es asi no mas
MensajePublicado: Jue Feb 01, 2007 10:34 am
Ahhhh ver a ver ... bueno les soy sincero lei el comienzo del post y no lei mas ... con el respeto que todos los que escribieron se merecen disculpen pero preferí no leer ... como se dan viejo :D ...
Bueno ... empecemos x el principio y terminemos por el final ... que quede claro que yo voy a contarles mi experiencia y la de "otro" que durante todo el año le damos paliza a dos 7 banc. ... y de yapa un viejo consejo que me dio Miguel Romero que algo sabe.
O sea lo mio no es una solución unica o la unica solución ... como mas les guste ... es simplemente la experiencia de un par de tipos que ademas de potenciar un 7banc. lo usan para lo que lo potencian ...
Bue ...
1) mi experiencia personal dice que con los resortes que corresponden, con la presión inicial y final que corresponde (la final nunca superior a los 130kg) y fundamental que la leva no necesite mas de 0.25 de luz tema terminado ... yo al menos usandolo siempre hasta las 6000/6200 RPM hasta ahora no tube dramas ... x ej. ahora desarme hace una semana y tenia 2 balancines gastados (no rotos) o sea de desagastaron, son los que nacieron con el auto vere ahora que pasa con los nuevos que compre que seguro son de mas baja calidad.
O sea de todas las veces que use el auto en las picadas incluidos los 85000 km que tiene hechos x ej. desde 01/01/02 hasta hoy solo "rompi" uno hace un tiempo en la ruta y remarco "rompi" porque yo senti que se habia ido la luz al carajo y no pare y a los km's palmo ... y bue estos dos que ya la ultima ves que fui al Picodromo la sentia golpetear mas de la cuenta y al abrir encontre dos gastados con principio de "bujero" ..
2) va una experiencia mas explicita ... porque yo no tube dramas seguro por no probar ciertas cosas para limar milesimas pero este loco ya probo casi de todo ... bue, Alfredo (Dodaro) como ya muchos saben sufrio consecuencias con este problema ... bue, saben porque fue ? ... les cuento sin pedirle permiso (de ultima el 03/03/07 me golpeará x jeton) ... fue porque saco los resortes internos de los Iskenderian para probar junto con otras modificaciones como respondia el motor "girando mas liviano" ... bue fue uno de esos errores locos que tenemos los que buscamos mejoras constantes ... empezaron las roturas de balancines en principio lo tomo como casual hasta que se dio cuenta que era por el rebote de los resortes ... volvio a colocar todo como correspondia y nunca mas rompio uno ... en una de las ultimas fechas o sea despues de muchas tiradas de puestos otra vez los resortes se le rompio un esparrago de balancin (otro tema) pero despues en las ultimas fechas no tubo dramas y vale aclarar que antes de hacer esa pruebita tampoco habia tenido problemas.
3) Miguel Romero para torino recomienda no usar presión maxima de resortes que superen los 130KG ... yo siempre seguí ese consejo + manejar levas que usen luz de no mas de 0.25 y nunca problemas .... que hay que controlar la luz cada tanto si ... pero eso es lógico considerando el uso que yo le doy y con lo que esta armado.
4) los Torinos que corren en los zonales y demas categorías lo hacen con los mismos balancines que todos compramos en las casas de repuesto y no los cambian cada 2 vueltas ... y tampoco esos motores giran x debajo de las 6000 rpm ...
a tener en cuenta que en cierta forma como dice Guillermo cuando cruzas cierta línea hay cosas que cambian, que cambiar, que modificar y $ que invertir y si no tenes conocimientos mas todavía .... pero este caso puntual "Balancines" soy consciente y es real que a muchos les causa problemas pero sinceramente mi experiencia personal y la de ya les dije quien + la de los que corren con Torinos dicen otra cosa ... sera suerte nomás ? :D
PD: un poco a destiempo pero creo que algo aportan estas líneas .... igual en estos días cuando arme con la nueva leva y nuevos botadores les cuento si la experiencia sigue siendo la misma o me sumo al "club rompe balancines" ... :D
:D "recuerden que estas son simples experiencias ... la verdad no la busquen ... jamas la encontraran" :D
MensajePublicado: Jue Feb 01, 2007 12:19 pm
COMO TE GUSTA AGITAR EH!!!!!! JAJAJAJA
ROMPA TORINO A MI ME GUSTA SALIR A BOLUDEAR CUANDO TENGA EL DE CARRERA LISTO AHI VAMOS A VER SEREMOS ALGUNO MAS , PERO MOMENTANEAMENTE LA VERDE SE QUEDA EN CASITA.
bueno aca es un pequeño intercambio , cada leva lleva su kilaje por lo cual no podes poner hasta 130 kg , de resortes para todas las levas que van , no es lo mismo una de 6.70 original , que le ponga 130 kg , que una de 9 mm que le ponga 130 kg
tambien te cuento , en la verde tengo una leva de 7,45 , 280º , y tengo los resortes originales de fabrica , simple resorte y platillo y trabas comun un auto que ronda las 6400 rpm y jamas rompio un balancin.
ojo ! , no lo uso para correr una vez cada 15 dias , pero lo re cago a palos , todos los dias cuando lo saco, en frio en calienta , llueva truene o como este el clima , y viajo a 500 km dandole duro y parejo durante 4 o 5 horas de viaje sin parar. pero no corro. solo por el hecho de que tengo que pagar todos los gastos yo para poner contentos a los de la tribuna , y si hay un premio es un trofeo . y la verdad no tengo tiempo. pero pronto voy a ir con la otra .
con el tema de la luz ,mi leva de romero tiene 035 de luz , la de la lutteral mia tiene 040 y la de la dorada tiene 045. mas alla de que estoy de acuerdo aca con vos de que la luz en demasia es contraproducente , la tengo y no he tenido roturas , el largo de la valvula es escencial para no romper los balancines , por cada mm de multiplicacion de mas , el balancin estira mas y mas , con el largo correcto de valvula para cada leva la mayoria del problema esta solucionado
a que se debe eldesgaste , a la leva quepusiste y a la presion de resortes que tenes para lo cual el balancin nunca fue preparado verdad.
entonces aca es como todo
a lo que voy es que no quieran tener un auto de 500 km , que ande a gnc , tenga 1000 hp y que con un tanque chico de 6 pesos , vaya hasta cordoba ida y media vuelta .
2) va una experiencia mas explicita ... porque yo no tube dramas seguro por no probar ciertas cosas para limar milesimas pero este loco ya probo casi de todo ... bue, Alfredo (Dodaro) vale aclarar que antes de hacer esa pruebita tampoco habia tenido problemas.
aca no estoy de acuerdo con vos , si bien con el flaco no tengo un super trato , puedo considerar que hablamos juntos , hasta me ha ofrecido ir a ver sus desarmes del auto , y siempre convenimos que la balancinera era una cagada , y millones de veces me dijo que queria hacer , lo que tenia la dorada, que iba a venir a ver como lo podia poner en practica el.
si tuvo roturas o no , no te se decir porque si te digo te miento no recuerdo y no quiero quemarme hablando al pedo de el poque no es asi , `pero que estaba pensando en cambiar el sistema , asi es.
nuevamente no estoy de acuerdo , tenes que revisar los reglamentos de los zonales , en los cuales participo en 2 , y te cuento que son estandar mejorados , no tiene nada de las locuras que uno le mete a los autos nuestros , dejan poner muchos accesorios pero nada de preparacion
o sea bomba externa , balanceador , multidisco , palieres , mazas calipers.
pero de motor los motores no llegan a los 240 hp, y en recta final dan 190 a 200 km/h , la mayoria corre con 4 b con tapa de 7 y cortan cigueñales cada 20 carreras , las levas maximo , no recuerdo el exacto pero permiten 290 de cruce , o es el cruce libre , pero la alzada es de 7 mm max , entonces es logico que un std con elementos buenos no se rompe ni a ganchaso.
no creo que sea suerte , sabes lo que haces , y tenes un auto muy bien armado , el tema es que , tenes que pasar una barrera larga todavia
vos vendiste una leva de 8.1 y el que la coloco tiene problemas , bueno no tiene presion en los resortes esta bien , pero para mi justo ahi esta el limite , de donde se maman los resortes originales. que originalmente vienen con 50 kg de presion y se bajan con la mano son un flan.
de 8.1 a 9.4 que tiene alfredo , ufffffffffffff hay una diferencia , estrepitosa.
otroooooooooo
MensajePublicado: Jue Feb 01, 2007 12:53 pm
Bue ...
Muy buena información. Te felicito.
Pero quiero agregar, que no solos los Torinos con "Leva" rompen balancines. Los que tienen leva STD también "Rompen", porque me ha pasado. Y le ha pasado a otras personas también. El punto está, en dedicarle tiempo, y tratar de buscarle la vuelta...
MensajePublicado: Jue Feb 01, 2007 2:03 pm
Ehhh ... Guille, creo que mal interpretaste mi mensaje ... al menos en parte ...
1) - Que quede claro que en ningun momento mi intensión fue disentir o desacreditar la opinión de nadie ... sinceramente aclaré en el post que lo que hacia era transmitir info sobre mi experiencia sobre el tema ... y punto.
2) - no te sientas tocado por ninguna frase ... ya hablamos varias veces y creo que es claro que respeto la forma de actuar de todos, no soy nadie para emitir opinion o prejusgar a nadie ... ej. el hecho de que no vayas a correr no quiere decir nada en cierta forma ... podes darle mas palos en el uso cotidiano que muchos de los que van cada tanto a los autodromos y hacen 3 tiradas c/2 meses ... o sea yo aclare eso solo para hacer notar que se probaban las cosas con una buena exigencia ... nada mas ... no mal interpretes ...
3) Bueno con el tema de los resortes crei ser claro ... se entiende que cada leva lleva determinada presión max. y no todas la misma ... lo que yo dije o quise decir es que con levas que no requieran mas de 130 kg de max. y una luz no superior a 0.25 no tendrian que tener problemas ni necesidad de grandes reformas como tener que trabajar sobre válvulas, canasto, botadores, etc, etc .... y ahí voy de nuevo ... lo que digo es sobre mi experiencia ... o sea lo que yo puedo asegurar porque lo hice ... en ningun momento lo impuse como regla y lo aclare mas de una vez ... es mi opinión basada en mi experiencia y no quiere decir que sea la unica verdad, de seguro hay otras muchas experiencias y mejores.
4) Con respecto al desgaste de los balancines coincido ... llega un punto en que uno cruza determinada línea donde los materiales ya sufren en demacia los cambios de exigencia mecanica a los que son expuestos en relación para con los que fueron creados originalmente ... ok ... igualmente en mi caso si bien realmente hay algo de eso lo fundamental es que esos balancines eran del año 1975 con muchos km encima y yo ya era consciente que ameritaban el cambio x desgaste lógico ... sumado obvio de yapa la sobrecarga de los ultimos años x el uso que le doy.
5) con respecto a lo del flaco ... es obvio que todos los que buscamos exprimir un torino supongo pensamos igual "el sistema de balancines es un problema" x no decir una poronga ... enfocado claro a lo que buscamos que es mejorar mas alla de cierto nivel el rendimiento del motor ... o sea yo en ningun momento dije que el sistema es bueno ni tampoco dije que Alfredo estaba conforme .... solo transmiti la experiencia sufrida durante el 2006 ... "con los resortes como correspondia nunca rompio un balancin" ... "con los resortes como no correspondia volaban" ... simplemente una vez mas transmiti una experiencia ... no dictamine una regla ...
6) estoy con vos ... lo ideal seria no pretender tener un auto x ej con caracteristicas y rendimiento deportivo que a la vez funcione a GNC ... pero bue, muchas veces las necesidades van mas allá de los deseos ... o como en mi caso un desafio personal va mas allá de lo ideal ...
7) Guille, decis ...
"no creo que sea suerte , sabes lo que haces , y tenes un auto muy bien armado , el tema es que , tenes que pasar una barrera larga todavia
de 8.1 a 9.4 que tiene alfredo , ufffffffffffff hay una diferencia , estrepitosa"
primero te agradezco que pienses eso de lo que hago a pesar de que no me conoces ... por lo de "Gorila" es un tema muy puntual ... de no ser que al controlar encontramos la leva que tenia derruida y 9 de los balancines rellenados con electrica, jamas le ubiese colocado la leva que le vendí ... esto viendo que los resortes estan muy mal ... puntualmente 2 de ellos no estan abrochando ni en 30 kg seguro ... por eso tiene ese drama ... él es consciente de que hasta no hacer lo necesario y cambiar los resortes tendrá problemas ... a veces no es facil coordinar lo que se quiere, con lo que se necesita y lo que se puede ... y bue eso normalmente trae consecuencias ... ahh, y comparto el dato del limite que marca la leva para con los resortes orig. yo sinceramente jamas probé mas de 7.4 con resortes orig. ... siempre los reemplace al pasar de ahí.
Bueno esa línea del 8.1 al 9.4 es real hay un tramito ... bue, en este momento la estoy pasando ... en futuro no lejano les cuento se la pase o se me enrredo la línea en el cuello y quede colgado ...
Bue, ante todo disculpas x extenderme y hasta salir del tema directo del post x momentos ... pero sinceramente creo que se mal interpretaron algunas cosas que escribí y quería dejarlas en claro ... realmente si ademas de escribir se pudiera expresar como se escribe quizas seria mejor ... pero como no es posible no queda otra que aclarar.
PD: x solo tranmitir info de buena onda me cagaron a tiros .... :D
MensajePublicado: Jue Feb 01, 2007 2:52 pm
como no salio como queria agarre balancin uno por uno
en la mano y saque lo mejor que pude
excesiva leva , y excesivos resortes
desgaste de relleno en 4 bancadas nuevamente mucha friccion
agrandando la cosa asi va quedando
notece como el hueco esta agrandado y despues vienen las fisuras
aca directamente desaparecio la punta del balancin
por ultimo un normal con desgaste normal
MensajePublicado: Jue Feb 01, 2007 3:02 pm
Muy grafico lo tuyo Guille!
Tony
MensajePublicado: Jue Feb 01, 2007 4:09 pm
Muy buena recolpilación de datos Guillermo.
Encuentro muy diferente el maquinado que vos le hiciste a los balancines, al que le he hecho yo.
MensajePublicado: Jue Feb 01, 2007 4:34 pm
Es un trabajo de docente lo tuyo guille muy bien explicado las dos veces que se me rompieron los zapatitos con la leva nueva es como lo que vos graficaste donde se ve en tu mano agrandado el agujero y fisurada pero la mia directamente donde esta fisurada la que mostras se me rompio en el mismo lugar y la misma las dos veces a pesar de no pasr el regimen de vuelta del motor de 2500 3000 vueltas pero seguramente es como dicen los que saben es el resorte me parece que voy a parar el auto hasta que vuelva de vacaciones y ponerle los resortes importados que corresponden a la leva que le puse , quiero agradecerles a todos por lo que han aportado con sus conocimientos.
MensajePublicado: Jue Feb 01, 2007 5:22 pm
gorila ... como te recomendé las veces que hablamos del tema me parece muy acertada esta decición .... cuando se encara una modificación, mejora o como en tu caso "una mejora aprovechando la necesidad de tener que reparar" lo mejor es hacer todo lo que corresponde y como corresponde de una vez dependiendo de lo que exija el nivel del trabajo a realizar de otra manera es insesante el rompe y arregla ... y cuando de pretender mejoras "notables" se trata más todavía ...
Saludos y que tengas unas buenas vacaciones ...
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 6 invitados
