Fecha actual Sab Jun 20, 2026 12:05 pm
MensajePublicado: Jue Ene 04, 2007 1:02 pm
Bueno estoy "jugando" al chapista ( o al menos intentandolo )..
y una de las dudas que me surgieron fueron que calibre de chapa usar a la hora de hacer arreglos, navegando por internet encontre esta tabla que creo que puede serle util al que necesite hacer arreglos.
las medidas de las hoja de chapa que se venden son:
1 x 2 mts o 1,22 x 2,44 mts
Tabla de Espesores en MM segun el Calibre
Espesor (mm) | Nº Calibre | Kg. x 2.77m2
0.30 | 30 | 2.38
0.40 | 27 | 3.16
0.45 | 26 | 3.56
0.56 | 24 | 4..35
0.71 | 22 | 5.54
0.89 | 20 | 7.15
1.24 | 18 | 10.00
1.59 | 16 | 13.00
2.00 | 14 | 15.64
2.50 | 12 | 19.74
y como para que tengan el precio ( al 2 de enero del 2007 ) en cordoba
una chapa del 18 ( hoja de 1,22 x 2,44 ) esta algo asi de $100 ( pesos)
posteo esto porque puede serle util para entender de que habla un chapista cuando dice que te va a hacer un parche en chapa del XX
Un abz!
Seria muy util que ahora hablemos de los espesores de chapa recomendados para...
Reparaciones del Chasis
Parches del Piso
Parches de la carroceria.
Graciasl
Un abz
MensajePublicado: Jue Ene 04, 2007 1:15 pm
pregunta: Porque dicen "chapa DEL 18"? si la chapa es DE 18mm. Nunca entendi eso.
MensajePublicado: Jue Ene 04, 2007 1:59 pm
porque no es de 18 mm, ese 18 es un numero comercial... segun tengo entendido es la cantidad de chapas que hacen falta para hacer una pulgada de ancho. O sea que si apilas 18 chapas "del 18" tienen que tener una pulgada de alto.
Pero con los numeros que puso Marcos esto no se cumple en todos los casos asi que no se si mi teoria está bien.
MensajePublicado: Jue Ene 04, 2007 2:28 pm
yo lo que tengo entendido es que ese numero es la cantidad de veces que la pasan por una maquina "Aplanadora" ( no me acuerdo como se llama ) que es la que les da el espesor, entonces mientras el numero es mas alto mas veces la pasaron por esa maquina y es mas fina.
Ese es el dato que tengo.. pero no me acuerdo de donde lo saque.
Un abz
MensajePublicado: Jue Ene 04, 2007 2:50 pm
Laminadora capo!!!!
MensajePublicado: Mié Ene 17, 2007 9:00 am
Yo siempre lo interprete como la abreviacion de: "chapa del (calibre) 18"
MensajePublicado: Mié Ene 17, 2007 8:17 pm
Parches del Piso
Las dos veces que tube que reparar chapa, tanto de chasis (hace poquito) y otra por que se pudrió el piso del baul fue con chapa del 16, y tambien tenia entendido que la medida era el espesor según el calibre. :roll:
Yo no corro, vuelo bajito.....
MensajePublicado: Jue Ene 18, 2007 12:22 am
Fede Sport manya de metalurgica, háganle caso cuando habla de esto. Una chapa del 18 es de un espesor 1/18 pulgadas o lo que es lo mismo, en una pulgada entran 18 chapas como él dijo.
MensajePublicado: Lun Ene 22, 2007 8:57 pm
" Chapa del 18" es una denominación que se le da a las chapas por norma. Quiere decir que en una pulgada ( de espesor) entran 18 chapas. Lo que tenes que hacer es dividir 256 mm en 18 y te da el verdadero espesor de la chapa. Saludos
