Fecha actual Sab Jun 13, 2026 11:03 pm
Nuevo tema  Este tema está cerrado, no puede editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 1 mensaje ]
MensajePublicado: Jue Feb 03, 2005 2:46 pm
Bueno, por iniativa de ALEJANDRO1041, acá les presentamos el auténtico DICCIONARIO TORINERO.
El mismo contiene todos los términos mas comunes utilizados en el Foro, por lo que es una referencia OBLIGADA para todos aquellos usuarios que se sientan descolgados al leer términos como RESCATE, NGUE NGUE y SALAME entre otros.
Todos los aportes de palabras y su significado pueden postearlo aquí:
http://www.torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=818
10 CABALLOS MAS: Recompensa, reconocimiento. El mismo lo aplica GUILLE LANG a un cliente que dejo su torino en La Niña Motor Sport y tiene el motor desarmado aún. Se aplica por una acción del cliente que merezca ser destacada. Los caballos van en directa proporcion al reconocimiento. Véase también: CHIMICHURRI.
10 CABALLOS MENOS: Castigo, flagelo. El mismo lo aplica el GUILLE LANG a un cliente que dejo su Torino en La Niña Motor Sport y tiene el motor desarmado aún. Se aplica por una acción del cliente que merezca ser castigada. Los caballos van en directa proporcion al castigo. véase también: CHIMICHURRI
82WN: Nueva denominación de Torino modelo 1982 con mucho (o todo el) CHIMICHURRI, tres carburadores WEBBER y NITRO. Léase también: JOJOJO/SEEE
ABLANDE: Período posterior a rectificar un motor donde GUILLE LANG quema gomas y comprueba el agarre. Se lo llama también QUEMADA DE CAUCHOS y/o QUEMADA DE GOMAS
BURROS: Dícese de los caballos motor que posee todo usuario de Torino. La cantidad ideal es 200. Comunmente se considera que la mayoría se encuentran hechados a la sombra, pero de tenerlos todos, refiérase a ZAAARRRPAAADOOO. En caso de tener una cantidad aún mayor, refiérase a GUILLE LANG, MECANICO DE GUANTERA y CHIMICHURRI.
CHIMICHURRI: Arreglos, mejoras, magia con la que condimentan tu Torino en La Niña Motor Sport. Véase también: MECANICO DE GUANTERA y GUILLE LANG.
CHUNERO: Dícese de quien coloca elementos Tunning a su Toro. También se lo llama ASESINO y/o PIZZERO.
CLAVAR LAS GUAMPAS: Accion, reflejo intespectivo que ante un imprevisto lleva al pie derecho del conductor a presionar el pedal del medio de nuestro TORINO (Muy fuerte).
CONCHITUMA: Dícese de la entrepierna de la madre de alguien, utilizado usualmente por una persona que se siente agredida o appurada verbalmente. Véase: CONCHA DE TU MADRE.
CONCHA DE TU MADRE: (La) Más que obvio que lo explique, no? Y si la buscás, JOJOJO, sos un papafrita (Ver también: PAPAFRITA y JOJOJOJO)
DALE GASSS: Palabra que describe actualmente la acción de acelerar. La cantidad de letras "S" es directamente proporcional a la velocidad que quien dice la frase espera que alcance el vehículo en cuestión.
DEJAMELA A MI: Expresión clásica al ver a un Torinero que se encuentra haciendo una demostración de su máquina sin sacarle el máximo provecho. Normalmente se agrega a continuación el nombre de la persona que está realizando dicha demostración. Por ejemplo: DEJAMELA A MI, MARCEEEEE.
DEL ORTO: Adjetivo calificativo que se le dá a cualquier pieza del vehículo que se ha roto. Por ejemplo: VALVULA DEL ORTO.
DESTORNILLADOR: Herramienta de cirujia menor con la que el Dr. eleva el rendimiento de tu Torino en pocos minutos y así demuestra que tu Torino tambien puede QUEMAR GOMAS(ver). De ser utilizada por GUILLE LANG (ver) se la llama VARITA MAGICA. Vease también MECANICO DE GUANTERA/ENCHULAR.
DESVIRTUAR: Acción de postear cualquier cosa fuera de tema al que se refiere el tema y/o sección. Ver GORRA.
ESTAMOS DE ACUERDO?: Dícese de una frase que se utiliza en una charla explicativa/educativa como una coma y/o pausa. En caso de ser pronunciada repetidas veces en la misma charla, refiérase a GUILLE LANG.
GNC: Solución practica y "económica" que nos permite andar en un Torino. Lease también "Ganas de No Consumir".
GORRA: Adjetivo calificativo con el cual se denomina al/los usuario/s habilitado/s como Moderador y/o Administrador del Foro, quien/es tiene/n el derecho y obligación de mantener el orden del mismo, poniendo en su carril al usuario que desvirtúe un post determinado, utilizando muchas veces métodos drásticos como acciones agresivas y comentarios agraviantes. Vea también: PAPAFRITA y DESVIRTUAR.
GUILLE LANG: Persona a la que todos los Torineros desean llevarle sus Toros a reparar. Vea tambien MECANICO DE GUANTERA.
JOJOJO: Onomatopeya del sonido de una risa sarcástica y burlona, utilizada generalmente para denotar superioridad ante un SALAME (ver).
KUACK!: Onomatopeya del graznido del pato. Palabra ilustrativa al remate de un chiste o gracia, normalmente en tono sarcástico o irónico.
LPMQLP: Sigla utilizada para abreviar un insulto ante un hecho aberrante. Léase: La Puta Madre que lo Parió.
MECANICO DE GUANTERA: Dícese de todo aquel mecánico que repara vehículos de pobres Torineros inocentes con solo haber leído el Manual del Usuario, y que con engaños y artimañas viles y descaradas termina inflando el presupuesto. Vea también: RESCATE
¿"MMMMM Y ESE RUIDO QUE ES ?": Frase que anticipa la pronta rotura de algo.
NGUE NGUE: Sonido característico que produce el Torino de Markey. Vea también: TORINO SEDAN.
NOVIA: Sensor de límite de velocidad que al activarse emite un sonido como "Pará loco e' mierda!!" o "Estás enfermo!?!?". También se lo denomina PAREJA o MUJER. Cabe destacar que normalmente estos dispositivos no funcionan correctamente y emiten la alarma a velocidades para nada peligrosas.
NUUU: Expresión de negacion, tristeza, decepción. La cantidad de letras "U" es directamete proporcional a la tristeza de quien escribe. Vea también SEEE.
PEDAZO (de): Prefijo aumentativo ambiguo, pues se utiliza tanto para decir que algo es muy bueno, por ej: "Que PEDAZO de TORO te hechaste" como que es muy malo, por ej: "Que PEDAZO de PAPAFRITA que sos" (ver). La utilización en conjunto al término TERRIBLE, aumenta significativamente su significado, tanto positivo "Que TERRIBLE PEDAZO de máquina que es la 82WN" (ver), como negativo: "Sos un TERRIBLE PEDAZO de HDP" (ver). Sinónimo de FLOR (de).
PERDIDA DE ACEITE: Acción y efecto de disminuir la cantidad de este fluído por razones ajenas al uso propiamente dicho. En caso de que se produzca por la última bancada del cigueñal, la pérdida se denomina DOLOR DE HUEVOS.
PINIFARINA: Diseñador Italiano, "creador" de chasis exitoso de nuestro Torino, en realidad obtenido al agregarle dos luces a la parrilla de otro automóvil. Vea también: RAMBLER AMERICAN 440.
PISANDO SORETES: Dícese de la acción típica de señores entrados en edad, de ir ocupando todos los carriles posibles en una autovía. Véase tambien FORD FALCON.
PIZZA ESO??: Frase generalmente dicha a los propietarios de vehículos con motores de 4 cilindros, a la cual responden "SI!!!" y aceleran a 15000 RPM en 5ta a fondo llegando a 120 km/h. Léase la diferencia entre "Pisa" y "Pizza".
PIZZEROS: Dícese de los fierreros que mienten en sus velocidades finales, normalmente agregan a sus vehículos elementos tunning de pésimo gusto, estética deplorable y ninguna utilidad práctica. Vea también CHUNERO. Dicese también de aquel tunero de bajo presupuesto cuyo auto chorrea grasa como el de James Bond pero no a proposito.
PONERSE LOKA: Expresión utilizada cuando una persona llega a su límite de RPM, accedió el Redline o le patina el embrague. Se utiliza en frases como: "Me ponen loka" o "No te pongas loka"
QUE CAÑOOO: Expresión utilizada cuando un fierrero ve un auto o moto que la rompe; ya sea un toro, una ferrari o un cbr 900. La cantidad de letras "O" es directamente proporcional a que tan buena está dicha máquina.
QUE LA CHUPE: Expresión clasica en estado de LOKA (ver) para referirse a aquella persona que se corta sin avisar o falla a cualquier encuentro (Tambien en plural cuando se refiere a mas de una persona)
RAMBLER AMERICAN 440: Automovil Estadounidense fabricado por AMC en el año '64, del cual los Torineros intentan negar su origen. Vea también PININFARINA
RESCATE: Dinero extra (no expresado en el presupusto) que se debe entregar a un MECANICO DE GUANTERA para recuperar un Toro de su taller.
R.P.M.: Sigla para "Revoluciones por Minuto". Es la cantidad de vueltas del cigueñal cada 60 segundos. Expresión carente de abundancia en nuestros autos, salvo que GUILLE LANG pueda poner algo de su CHIMICHURRI en ese motor.
SALAME: Idiota, bobalicón. Se aplica a todo aquel que no tiene todos los patitos en línea, o en su defecto no le llega agua al tanque. Sinónimo de PAPAFRITA
SEEE: Expresión de afirmacion, alegria, sarcasmo. La cantidad de letras "E" es directamete proporcional a la alegría de quien escribe. Vea también NUUU
TANQUE LLENO: Utopía, espejismo, deseo ferviente, sueño casi imposible de realizar en la vida real.
TERMOSTATO: Pieza de museo. Se emplea en el sistema de refrigeración para controlar el caudal de líquido refrigerante que se desvía hacia el radiador. Comúnmente se los menciona adjunto al calificativo DEL ORTO (ver) por su pésimo funcionamiento al no ser original Renault.
TERRIBLE: Prefijo aumentativo ambiguo, pues se utiliza tanto para decir que algo es muy bueno, por ej: "TERRIBLE máquina la 82WN" (ver) como que es muy malo, por ej: "TERRIBLE chanta ese MECANICO DE GUANTERA" (ver).
TOMAAA AHI TENE´: Frase utiizada cuando una persona o un objeto recibe mucho de lo mismo en un corto lapso de tiempo. Es normal ver esta frase a continuación de la frase DEL ORTO (ver).
TORINO: Sentimiento indescriptible. Excusa utilizada para chatear largo tiempo con otras personas que comparten ese sentimiento, luego reunirse a comer un asado, tomar birras y sentir que se conocen de toda la vida. Dícese también a la acción de hacer amigos.
TORINO SEDAN: Dícese del Torino al que le sobran dos puertas.
TORQUE: Eso que te empuja en la pancita cuando aceleras. Vea también: CHIMICHURRI
VELOCIDAD FINAL: Ilusión óptica entregada por el velocimetro, expresada en km/h. Vea también PIZZEROS.
VIDEO: Muestra empírica guardada digitalmente, en donde se pueden apreciar las hazañas de nuestros Torinos. En caso de que dicho Torino acabe de ser ENCHULADO en La Niña Motorsport, refiérase a: QUEMADA DE GOMA.
WEBER 45/45 DCOE 17: Autoparte mas deseada por un Torinero, en especial por los dueños de Torinos 380W y GS.
ZAAARRRPAAADOOO: Expresión utilizada para describir una sensación increíble. La cantidad de letras "A", "R" y "O" son directamente proporcionales a la sensación anteriormente mencionada.
MIHA: Del inglés "Missing in Hacha Action" o "Perdido por acción del Hacha". Se refiere a cualquier Toro que ha pasado a mejor vida al accionar sobre él dicha herramienta, separando las partes menos útiles de la carrocería en pedazos pequeños para que quepan en el carro del chatarrero.
BOBO: Dícese del tipico flaco que anda en una TORTA (ver), la cual está std con solo une scapecitoo y cree que la misma VA COMO TROMPADA (ver). En la mayoría de los casos al BOBO se lo reconoce como CHUNERO y/o PIZZERO (ver)
TORTA:[b/] vehiculo de pequeñas dimensiones y reducida cilindrada el cual su motor emite un sonido similar al de una licuadora y su máxima virtud es arrastrarse (ver)
VA RAPIDOP PA'L FONDO: Muy utilizado en las picadas, se refiere al vehículo que cruzan en tiempos asombrosos la linea del 4to de milla. También se conoce esta expresión como: VA COMO TROMPADA (ver)
VA COMO TROMPADA: Dícese de la velocidad final de un vehículo el cual tiene algunos retoques mecánicos que le dan algunos burros de más (ver BURROS, CHIMICHURRI). Sinónimo de MUY RAPIDO, antónimo de ARRASTRARSE (ver)
ARRASTRARSE: Acción y efecto de arrastrar. Dícese del movimiento rectilíneo uniforme que efectúan ciertos vehículos, por lo general grandes, largos y pegados al piso (ver FREEZER), los cuales tiene muchos problemas para vencer la inercia y lograr una elevada velocidad en poco tiempo y/o espacio.
BURCA: Sustantivo referido al consumidor de liquidos preciosos (vease veneno)
VENENO Líiquido color verde cristalino que emana vaporcito y olor rico causante de la falta de monedas en el chanchito (vease 10 HP MAS) (vease BURCA) (vease TANQUE LLENO)
TACOMETRO Instrumento que se vuelve loco cuando el Dr. (ver GUILLE LANG) toca nuestro auto (vease 10 HP MAS) (vease VENENO) y está carente en autos de poca envergadura (vease TORTA)
PROBEMOS EN CORTA: Expresión emitida por un BOBO (ver) precavido al reconocer una inminete humillación, poseedor de una TORTA (ver), el cual intenta aprovechar el beneficio de la reducción para demostrar que su torta al menos vá rapido en primera (vease EXPLOTADO)
TERCERA (3ra.): Apreciada configuración del tren de transmisión del TORO (ver) que demuestra el terrible desempeño de la potencia (vease TORQUE) (vease VA COMO TROMPADA)
FREEZER: Adjetivo comúnmente utilizado para denominar automóviles que poseen gran similitud a una heladera (radiador y motor que tamaño reducido, puerta con una luz, color blanco, silencioso y estático) y ruedas de changuito de supermercado. (vease TORTA)
COMMODORE: Dícese de cualquier PC que ande anda lenta y/o sea obsoleta.
TEMA LIBRE: Foro donde, al no estar seguro, se publica un nuevo tema por las dudas de que los GORRAS (ver) caguen a pedos al usuario en cuestión.
REMACHE PROTTO: Dicese de elemento constructivo de llanta TSX el cual es fundamental para reparar una llanta. Tiene la caracteristica de ser buscado de manera desesperada por usuario de Torino, ya que sin el sus llantas no brillaran jamas.
BABOSA: Disese de aquel TORO falto de ponys, o al menos tiene varios hechados a la sombra. Véase ARRASTRARSE. La solución es relativamente sencilla pero no por eso económica. Vease MECANICO DE GUANTERA y CHIMICHURRI.
ERRE UN CAMBIO: Expresión de última medida aplicada por todos aquellos que son humillados ante un TORO
TRILLISOS PODEROSOS: Pieza mecánica heredada de los 380W que todo coche quiere tener, llámense también WEBER 45/45 DCOE17. Léae CHIMICHURRI y 10 HP MAS.
ENGRAMPAR: Dícese de la accion de pasar los cambios en un uso deportivo.
ENROSCA: Dícese de la manera en que un motor con CHIMICHURRI (ver) se levanta en RPM muy rápidamente.
PUAJJJ: Dícese de un vehículo que no gusta ni un poco. La cantidad de "J" es directamente proporcional a lo feo del vehículo. Véase también CAJON DE MANZANAS.
ASESINO: Dícese de aquel hombre que le fue concebido el TORO (ver) de su abuelo y este cambia su alma por un motor diesel japones de bajo costo y rendimiento.
VENTANITA: Abertura de un tamaño considerable sobre una de las paredes laterales del block por el que puede salir disparado libremente un pistón al ENROSCARSE (ver), si el mismo ha sido armado por un MECANICO DE GUANTERA (ver)
TECCARUDA: Palabra inventada por un administrador del foro despues de un dia largo (o un par de Whiskys de postre), que hace alusion al orificio de la cerradura inexistente de la tapa de baul. La cual a sido removida con fines de mejorar la seguridad de dicha tapa. Léase CERRADURA.
CERVEZA: Aditivo utilizado frecuentemente por los Torineros, el cual mejora básicamente muchas funciones de regulacion y ajustes menores posibles a la buena compania de más Torineros que ultilizan el mismo aditivo. Se lo encuentra en casi cualquier comercio con refrigerador, ya que en temperaturas bajas logra un mejor resultado, mas en el verano que frecuentemente se hace mas necesario. Lo hay de muchas marcas y nacionalidades, pero el patriotismo logra que el aditivo nacional sea el mas usado!
