TODO LO BUENO , TIENE ALGO MALO!
https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=9953
Autor:  chelots [ Mié Ene 02, 2008 11:02 pm ]
Asunto:  TODO LO BUENO , TIENE ALGO MALO!
COMO ANDAN ZORRAS Y ZORROS DE TOROSITE!
LES CUENTO KE EL DOMINGO CON MI CHICA Y MI DAMA ME FUI A PASAR EL DIA AL CLUB ACA DE LUJAN . LA VERDAD KE EL DIA LA PASE JOYA PERO LA VUELTA , FUE UN GARRON , LA DAMA SE PUSO RE CELOSA!!!!!
PRIMERO PINCHE , AGARRE Y CAMBIE LA RUEDA , ESO ES ALGO NORMAL!. LUEGO COMO ME ESTABA KEDANDO SIN GAS , LA PASO A NAFTA Y LA MUY ZURRA SE ME EMPIESA A KEDAR , MALISIMO!!!!!!
ME TIRE HACIA COLECTORA EN LA SONA DE MORENO!
AGARRO ME FIJO Y ME DOY CUENTA DE KE LA BOMBA DE NAFTA HABIA MUERTO! . NO ME PREOCUPE PORKE TENIA UNA EN EL BAUL!, JAJAJA LE DIJE A MI CHICA CANCHEREANDO ZORRA NO TE PREOCUPES KE EN 5 NOS BAMOS!JAJAJAJA
PARA TODO ESTO ERAN LAS 8:30 DE LA NOCHE, SACO LA BOMBA KE ESTABA PUESTA EN EL AUTO , Y ME DOY CUENTA DE KE TENIA EL EJE ACIONADOR MAS LARGO , KE DE LA KE TENIA EN CAJA NUEVA ! BUEEEE DIJE SE ME VINO LA NOCHE !
O SEA KE UNA TENIA EL EJE MAS CORTO KE LA OTRA . LA KE SAKE ERA UNA KOBLA ! Y LA KE TENIA EN EL BAUL ERA UNA ELIFEL! LA KE LLEVA MI AUTO ES LA DE UN 4 BANCADAS Y LA KE TENIA EN CAJA ERA DE 7 BANCADAS! . COMPRE ESA PORKE ME DIJERON KE AL TENER FRENTE DE 7 BANCADAS LLEVABA BOMBA DE TAL , ASI KE ALTO PIJASO ME COMI!
BUENO OVIO NO ME KEDE AHI , ASI KE AGARRE Y DE LAS 2 KISE HACER UNA SAKE EL DIAFRAGMA DE LA NUEVA Y SE LO KISE PONER , A LA VIEJA! IMPOSIBLE YA KE LA ELIFEL , TRAE EL PERNITO DEL DIAFRAGMA SIN SEGURO, NO SE PUEDE SACAR SALVO KE SE ROMPA! EN CAMBIO LA COBLA NO TIENE DRAMA LO SACAS Y LISTO.
PARA TODO ESTO YA ERAN LAS CASI 10 MENOS 20 D LA NOCHE, ASI KE CON LAS KARIPELAS KE ESTABAN EMPESANDO A PINTAR LLAME A MI CUÑADO , PARA KE VENGA A BUSCAR A MI CHICA , YA KE TENIA MIEDO DE KE LE HAGAN EL AMOR Y LUEGO , ME LO HAGAN A MI!
VINO MICUÑADO SE LLEVO A MI CHICA , Y BUE BIDON MANGUERA EN TECHO CON UNA MANO MANEJABA Y CON LA OTRA SOSTENIA EL BIDON ME FUI A ASTA UNA ESTACION DE GNC, CARGUE GAS ! Y BOLVIA A MAS DE 200 KLMTRS X ORA JAAAAAAAAA SIN ROMPER EL CIGUEÑAL! JAJAJAJ
PERDON X ESCRIBIR TANTO , ESPERO KE LES SIRVA PARA CUANDO VAN A COMPRAR UNA BOMBA DE NAFTA PARA TENER EN EL BAUL HAY KE ASEGURARSE KE SEA.
7 BANCADAS , EJE ACIONADOR CORTO!
4 BANCADAS , EJE ACIONADOR LARGO!
Autor:  LOKO_DEL_TORO [ Mié Ene 02, 2008 11:06 pm ]
Y cuantas vueltas venias? Porque es re barato decir lo que marca el velocimetro
Autor:  chelots [ Mié Ene 02, 2008 11:14 pm ]
JAAAAAA Y NO LA PONGO A MAS PORKE SE ME BUELA EL VINILICOOO!!!
Autor:  Marcelo [ Mié Ene 02, 2008 11:19 pm ]
Primero que nada: Ya te volvió a llamar tu chica???
Segundo: La verdad que tu auto anda muyy biennn
Tercero: Hay que copiar esta anecdota en el post "el Torino sigue levantando" jajajaja
Autor:  San toro [ Mié Ene 02, 2008 11:23 pm ]
Que garron, :fury:
Autor:  El_Sar [ Jue Ene 03, 2008 12:56 am ]
Moreno tiene mucha mala onda che, a mi hoy se me quedò ahì la coupe justo antes de subir a la autopista, no voy mas para alla....Me paso de todo en Moreno...
Que bajòn quedarte asi, que bronca........
Bueno a ver si este año se viene mejor para nuestras nenas....Yo ya lo empecè mal....
Saludos....
Autor:  Guille15 [ Jue Ene 03, 2008 7:45 am ]
ves en el falcon no pasa esto
porque no te llega a los 200 para volarte el vinilico
jajajajjaja
Autor:  JOAK_242 [ Jue Ene 03, 2008 8:50 am ]
Jajajaja, buenisima la anecdota Chelots..
Autor:  Juanmac [ Jue Ene 03, 2008 9:13 am ]
Que mala leche, por suerte era una boludes y ya esta, nunca se me hubiera ocurrido llevar una bomba de nafta de repuesto en el baul jajaja por mas que la lleve no la sabria cambiar asique......
Un abrazo grande
Autor:  marianointerceptor [ Jue Ene 03, 2008 9:17 am ]
chavon vos te zarpas..... me haces estallar realmente.... ahora sabes porque se te cago la bomba de nafta????? POR USARLA CON NAFTA COMUN JAJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJAJ
Autor:  Christian 380W [ Jue Ene 03, 2008 10:11 am ]
JAJAJAJAJAJA TE PASAS !!! :clap3:
Autor:  Lisandro [ Jue Ene 03, 2008 4:54 pm ]
jajajajaj,cosas q pasan dijo larralde,viste lo que sucede cuando uno quiere ser previsor? te tomaste el trabajo de tener una bomba de repuesto y cuando la nesesitaste,chan.
A 200 con GNC?????????
Autor:  Fireballmdq [ Jue Ene 03, 2008 7:28 pm ]
que garron lo que te paso!
ahora me mate de la risa con la anecdota!!! no tiene desperdicio jajajajajaj
sos un grande chelo!!
se me vueja el vinilico juajuajuajua!!!!!!!!!!!!!!
grosoooooooooooooooooooo
Autor:  LOKO_DEL_TORO [ Jue Ene 03, 2008 7:41 pm ]
jajajajjaja
jajajaja
Totalmente de acuerdo con Guille!!!
Autor:  gonzalo_sp [ Jue Ene 03, 2008 10:10 pm ]
que historia chuniiiiiii
debe haber sido un garron,jajajaja
Autor:  ricky_tsx77 [ Jue Ene 03, 2008 10:29 pm ]
cheloooo estas hasta las manoooosssss!!!!
Autor:  Yoel [ Vie Ene 04, 2008 9:09 am ]
este chuni esta de la nuca !!jajaja
Autor:  Marcos_Vera [ Vie Ene 04, 2008 11:22 am ]
jejejeje...
me imagino el remate de la historia....
encima como se fue tu novia, te quedastes con las ganas y cuando quisistes "echarle una mano" a la situacion no pudistes porque tenias el brazo acalambrado de tanto sotener el bidon jajajajajja
va con onda chelo!!
Un abz
Autor:  chelots [ Lun Ene 07, 2008 9:35 pm ]
jajajajjaja
NO LLEGA A LOS 200 !!!!!!!!! PERO SI ANDA EN LOS 300! :wink: LIBRES NEGRO PATA SUCIA!
Autor:  GER!!2005 [ Lun Ene 07, 2008 9:58 pm ]
jajaja como me cague de risa, si hay dias que tenes mala leche.
