Fecha actual Sab Abr 04, 2026 11:30 pm
MensajePublicado: Mar Dic 04, 2007 5:01 pm
Buenas me llamo juan soy de cordoba capital y queria saber q le pasarta a mi toro... tengo 2 problemas: 1: me parece q ya stoy por solucionarlo es q ultimamente me calienta mucho y rapido cosa q nunca lo hacia antes, desarme todo el radiador y verifique q funciene bien todo y esta todo bien, pero encontre q tenia un ventilador de plastico q no es original y ahora concegui uno original y estoy por cambiarlo. Mi 2 problema es q cuando calienta trepira el embrabe y no se q pasara si lo hiciminos recondicionar todo el embrague. frio anda bien como tiene q ser.. raro.. Bueno espero tener suerte y saludos a todos los amantes del grande toro...!!!!!
MensajePublicado: Mar Dic 04, 2007 5:24 pm
Mira,por el tema de la temperatura,seguramente de estar bien el circuito,cambiandole la paleta por la original,seguramente notaras un cambio,en cuanto a lo del embrague,a mi me pasa algo similar,cuando el autop esta caliente por ejempla la marcha a tras me entra haciendo ruido,cosa que frio no sucede,posiblemente tiene que ver con el tema de la dilatacion de los componentes debido al calor,pero se los dejo a los que saben mas del tema.
Alguno sabe que puede ser?
" In hoc signo vinces "
MensajePublicado: Mié Dic 05, 2007 9:58 am
La trepidacion es causada por varios factores, pero el mas comun de todos es la presencia de aceite/grasa en el forro, y esto se debe a dos posibles causas, la mas probable es una perdida en el reten de bancada que salpique el disco de embrague y la segunda un exesivo aporte de grasa en la directa al armarlo (esta grasa se ligua con la temperatura y por fuerza centripeta o centrifuga dependiendo desde donde se mire llega al forro/revestimiento)
Otra posibilidad es que la placa este fuera de paralelismo en su acople, muy comun en los embragues reparados.
Jachu.
MensajePublicado: Mié Dic 05, 2007 10:41 am
Yo por ejemplo cambie disco y placa hace un par de meses,el problema este que te digo lo tenia antes y ahora,cuando el auto esta caliente me cusatan mas entrar los cambios,posiblemente puede ser que el reten me este tirando porq esta manchado de aceite en la parte trasera,sino puede ser otra cosa? le pasa estoa a alguien mas?
MensajePublicado: Mié Dic 05, 2007 11:50 am
mira ese de la perdida me aceite me la imaginaba y la de la grasa en la directa es otra q se me sumo. a todo esto los mecanicos me dicen q le van a cambiar el embrague xq el torino es un auto q no lleva cualquier embrague si no uno bueno me dicen q esos embraguen comunes andan bien un tiempo nada mas solo en los chevrolet o falcon q son mas universales se adaptan mejor. yo no les creo ni bosta a algunos pero no se por eso pregunto aca q es un lugar con cinceridad y oficial del toro. el embrague q tengo es el wobron comun pero recondicionado solo espero q en trabajo de recondicionado sea bueno si no es ese el problema y ande buscandole la buelta por otro lado. bueno todos los q sepan algo mas sobre el tema del embrague, recomendaciones de otros embragues como los de centro de goma q no se como se adaptaran al torino q seguro ya sabran bien sus resultados y demas q puedan aportar nos servira a todos.. un abrazo.....
AGUANTE EL TORO PURO ORGULLO ARGENTINO!!!!!!
MensajePublicado: Mié Dic 05, 2007 6:12 pm
antes que nada bienvenido al foro!!!!
leete este tema sobre los embragues:
http://www.torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=9456
mas alla de las discusiones que se dieron hay muy buenos datos para tener en cuenta.
