https://torosite.com.ar/foro/
reloj de temperatura donde?
https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=9713
Página 1 de 1
Autor:  torinots1975 [ Dom Dic 02, 2007 5:40 pm ]
Asunto:  reloj de temperatura donde?
tengo ganas de poner un reloj de tenperatura adicional por las dudas pero no se me ocurre donde poner el bulbo en el motor sin tener que hacer un agujero donde no corresponda o hay un niple parecido el que viene para el aceite.
Pablo
Autor:  Yoel [ Dom Dic 02, 2007 11:48 pm ]
tengo entendido que en el block hay un orificio donde se enrrosca el cable del reloj de la temperatura y ahy te mide la presion de temperauta
corrijanme si me equivoco..
Autor:  fede_sport [ Mar Dic 04, 2007 4:18 pm ]
compras una T de bronce que viene y le pones el bulbo junto con el original abajo de la tapa del lado del multiple de admision.
No te olvides de darle varias vueltas con cinta de amianto a todo cuando este listo para que el viento de la paleta no te haga "mentir" al reloj.
Autor:  Lisandro [ Mar Dic 04, 2007 5:12 pm ]
Ahhh..mira que dato,el aire te puede hacer mentir??yo tengo ese sistema puesto.
Yoel,no se de ningun agujero en el block,no sera que te eestas comfundiendo con el agujero para la presion de aceite?
Autor:  Yoel [ Mar Dic 04, 2007 8:06 pm ]
ahhh si jajajaj me re confindi ajajja buee ya fue jajajaj
salu2 :wink:
