| puesta a punto https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=9458 |
| Autor: | marcelo_ts [ Vie Oct 26, 2007 10:13 am ] |
| Asunto: | puesta a punto |
hola gente.estoy armando el motor del toro y necesito que me tiren formas de como poner a punto la cadena de distribucion.valvulas,etc.les pregunto ya que alomejor hay alguna forma mas simple que otras o mas seguras y no hacer cagadas.la mia es una ts pero le voy a poner una leva de zx mas un grado.en este caso las luces de anmision y escape cuales serian?esta tarde ya coloco eso,si me dan una mano se los agradezco.(en el juego de juntas no me trajo el reten del cigueñal que va en la tapa de distribucion,eso se compra a parte me imagino)...gracias.abrazo. |
| Autor: | Guille15 [ Vie Oct 26, 2007 10:21 am ] |
LA LEVA QUE PONES ES STD DE ZX??? o es una leva preparada de ser original de zx 015 y 015 de ser preparada necesitas saber , cual es lo que dice el preparador . con el tema de la cadena depende de la cadena que pones si es la silenciosa y la leva no tiene cruce es de 30 eslabones entre marcas si es de rodillo la cadena son 40 eslabones entre marcas. abrazo |
| Autor: | marcelo_ts [ Vie Oct 26, 2007 10:42 am ] |
Citar: LA LEVA QUE PONES ES STD DE ZX???
la leva es std de zx mas un grado.la cadena que le voy a poner es del tipo bicicleta.o es una leva preparada de ser original de zx 015 y 015 de ser preparada necesitas saber , cual es lo que dice el preparador . con el tema de la cadena depende de la cadena que pones si es la silenciosa y la leva no tiene cruce es de 30 eslabones entre marcas si es de rodillo la cadena son 40 eslabones entre marcas. abrazo por lo que me dijo el vago que hizo la leva el cruce no es mucho.un grado nada mas.igual le voy a pedir los datos.los pistones no son con lomos,no tendre problema que golpee con la valvula? lo del reten de cigueñal sera jodido conseguir? abrazo. |
| Autor: | Guille15 [ Vie Oct 26, 2007 10:48 am ] |
que reten del cigueñal? el de la punta o de la cola? original mas 1 grado???? vas a tener que conseguir la puesta a punto. y las luces de valvulas al que te hizo la leva junto con la puesta punta |
| Autor: | marcelo_ts [ Vie Oct 26, 2007 11:02 am ] |
Citar: que reten del cigueñal? el de la punta o de la cola?
el reten que te digo es el que va en la tapa de distribucion,en el orificio donde sale la punta del cigueñal en el cual van los engranajes y la polea.
| Autor: | Guille15 [ Vie Oct 26, 2007 12:44 pm ] |
se consigue en todos lados anda entre los 8 a 25 pesos segun calidad |
| Autor: | marcelo_ts [ Vie Oct 26, 2007 8:49 pm ] |
Citar: se consigue en todos lados anda entre los 8 a 25 pesos segun calidad
bueno.el reten estaba en el juego de juntas ,pasa que el vago con el que lo estamos armando lo metio en una bolsa y no lo vimos.con respecto a la puesta a punto,conte los cuarenta eslabones y ya esta.sino la otra es poner la chaveta del cigueñal hacia arriba,el primer piston en p.m.s,y las valvulas del mismo en cruce.es lo mismo.falta poco. se viene el paso a paso.jeje.abrazo. |
