Balanceador armonico ...
https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=939
Autor:  Mr.WhiTe [ Jue Feb 17, 2005 2:39 pm ]
Asunto:  Balanceador armonico ...
hola gente.. estaba viendo que para que no se corte el cigueñal del 4 bancadas hasta 7500.. se le pone un balanseador harmonico... como es esto? es un enano que se llama balanseador y se lo banca? que onda??
Grax..
Salu2
Autor:  Ale1041 [ Jue Feb 17, 2005 2:44 pm ]
No soy mecanico y menos preparador, tengo entendido que no solo se le pone en el 4 sino tambien en el 7 y cumple la funcion de balancear el conjunto de embrague a los diferentes regimenes para que no te salga volando para ningun lado. Si no vi mal en el video She de la 82Wn aparece una foto del mismo.
Autor:  Mr.WhiTe [ Jue Feb 17, 2005 3:06 pm ]
tamos gracias... debe ser lo que vos decis..
Autor:  kurt [ Jue Feb 17, 2005 3:40 pm ]
Esta es la respuesta que dió el Dr. Guille:
balanceador armonico , vamos a dar una explicacion bien simple para que todo el mundo la entienda , porque es algo dificil de explicar.
el balanceador armonico es un disco de gel o glicerina que se coloca en la punta del cigueñal para que este capte las vibraciones y las deje en el centro del eje .
ejemplo , ponga una cacerola con agua , y golpeela con una cuchara de un costado , va a ver como se produce una vibracion que conducida por el mismo efecto , llega al centro de la cacerola.
asi funciona un armonico , mantiene todo en armonia.
En este post:
http://www.torosite.com.ar/foro/viewtop ... alanceador
Autor:  Mr.WhiTe [ Vie Feb 18, 2005 2:55 pm ]
jojojojo!!! gracias kurt!!! o sea.. es como que le pones siliconas al cigueñal? o que lo podes usar para hacer fideos.. jajajajajajaja
no, se entendio posta
gracias
Salu2!
Autor:  ARIEL [ Vie Feb 18, 2005 3:49 pm ]
no solo para eso sirve sino tambien para ke el cigueñal de punta a punta no (retuersa) digamos, al punto de cortarse ( sometido a grandes esfuersos)
pero igual olvidate de las 7500 rpm
Autor:  seba_3weber [ Vie Feb 18, 2005 8:21 pm ]
te arregle el nombre del post
lo puse correctamente
asi : balanceador armonico
no es balanseador harmonico
seba
Autor:  Guille15 [ Vie Feb 18, 2005 8:46 pm ]
EL CIGUEÑAL SIGUE RETORCIENDO , PERO QUE ES LO QUE PASA.
EL BALANCEADOR AL CAPTAR TODAS LAS VIBRACIONES , EN SU CENTRO HACE QUE EL CIGUEÑAL NO LAS RECIBA , ES DECIR QUE EL QUE SE BANCA QUE EL CIGUEÑAL NO SE EXCEDA EN COSAS RARAS ES EL BALANCEADOR .
POR OTRO LADO EL BALANCEADOR ES UN ELEMENTO MUY BUENO PERO TRAE OTROS CONTRATIEMPOS MUY GROSSOS TAMBIEN .
LO DE LAS 7500 , NO ES IMPOSIBLE EN UN TORO
YO TIRO 6000 CON LA VERDE .
OBVIAMENTE QUE TODO A PUNTO DE QUE SE ROMPA
PERO PROMETO TIRAR LAS VUELTAS FILMANDO EL METER
ASI VEN QUE REALMENTE ES VERDAD.
ME OLVIDABA LA NENA TIRABA 7200 ENTRE CAMBIOS
GUILLE15
Autor:  SEBA CORDOBA [ Dom Dic 04, 2005 6:31 pm ]
GUILLE15
GUILLE QUE CONTRATIEMPOS TIENE PONER UN BALANCEADOR ARMONICO??????'
Autor:  HERNANBULL [ Dom Dic 04, 2005 11:15 pm ]
LA PLATA, QUE OTRA COSA VA A SER :D
