| TAPA DE CILINDROS https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=930 |
| Autor: | grand_routier_77 [ Mié Feb 16, 2005 12:03 am ] |
| Asunto: | TAPA DE CILINDROS |
HOLAS ,TENIA UNA DUDA .. KISIERA SABER KE SE LE PUEDE HACER A LA TAPA PARA KE TENGA MAS POTENCIA EL MOTOR , Y SI NO HAY KE MODIFICAR LO DEMAS O SEA PISTONES O ALGO MAS YA KE UN VAGO ME DIJO KE SE LE PUEDE METER UNA LEVA Y NO HACERLE MAS NADA Y KE EL MOTOR VA A TENER MAS POTENCIA , REVOLUCIONES Y KE NO VA ATENER INCONVENIENTES DEJANDO LO DEMAS ESTANDAR.. POR SUPUESTO CREO KE HAY KE TOCAR EL CARBURADOR,, COM ES EL TEMA?? |
| Autor: | Guille15 [ Mié Feb 16, 2005 9:42 am ] |
PODES PONER UNA LEVA NO MAS PERO VAS A TENER 10 HP MAS O SEA MUY POCA POTENCIA PARA LO QUE ME IMAGINO QUE QUERES SI EL TORO NO LO HACES BIEN SE ROMPE ASI QUE OJO SI QUERES QUE ANDE HACELE EL MOTOR DEJALO STD QUE ANDA COMO LOKO SLDS GUILLE15 |
| Autor: | bloodshot.mza [ Jue Feb 17, 2005 12:05 am ] |
es jodido el tema, tiene que laburarlo alguien que sepa mucho porque el motor es jodido que quede bien, pero cuando anda, vuela en un 7 b podes poner un multiple de 4b (el que trae las bocas del carburador en el sentido del motor) pones un holley 40/40 pulis todo, enfrentas los multiples, la tapa la cubicas y le das la compresion (9 - 9.5 segun lo que quieras anda bien) podes trabajar los asientos y las guias se queres, pones una levita mejorada un buen escape todo bien puesto a punto y a volar ( ojo con las vueltas, estos motores no son cuelteros debido a su gran recorrido y te podes mandar una cagada, teniendo todo estandart y en perfecto estado podes llegar a las 5500 rmp no con mucho problemas) Los pistones doble lomo del 7b andan de 10 respeco al encendido guarda con el avance porque si se va mucho a altas vueltas lo podes romper (32-35° max) el avance por vacio depende de cada uno pero yo le lo saco a la mieda porque cuando lo pisas a fondo no funciona es para cuando aceleras poco |
| Autor: | Sebanqn [ Jue Feb 17, 2005 10:32 pm ] |
alguien sabe como modificar una tapa de 7 para un tornado???? gracias |
| Autor: | ARIEL [ Vie Feb 18, 2005 3:55 pm ] |
la tapa no hay ke modificar sino el block, las caidas de aceite del mismo saludos |
| Autor: | Guille15 [ Vie Feb 18, 2005 8:34 pm ] |
aleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee hay que modificar las caidas de aceite de la tapa rellenandola con soldadura mira es simple y sencillo pone una junta de tapad e 4 en una tapa de 7 bancadas dandola vuelta ahi mismo le rellenas lo que falta tambien tenes que cambiar la distibucion embujar el engranaje de abajo el de arriba , en un 4 comun cortar el frente en un 4 reforma poner frente de 7 bancadas y bomba de nafta electrica de por si no es barato saludos guille15 |
| Autor: | matete [ Mar May 03, 2005 9:19 pm ] |
| Asunto: | iguales? |
Todas las tapas del 7 b son iguales? tengu una tapa de TS y queria saber si es igual a la de la TSX. |
| Autor: | Guille15 [ Mar May 03, 2005 9:26 pm ] |
si son iguales |
| Autor: | toro_380 [ Mié May 04, 2005 12:45 am ] |
grand_routier_77. DEPENDE QUE QUERES HACER. POR LO QUE PREGUNTAS ME PARTECE QUE VOS QUERES UN STD MEJORADO. PARA HACER ESO,PULI CONDUCTOS,HEMANA LOS MULTIPLES,PONELE UN MULTIPLE Y CARBURADOR DE 4B,DALE 9A 1 O 9.5 A 1 DE COMPRECION Y PONELE UNA LEVA. ACA TENES UN STD MEJORADO.(SE PUEDEN HACER MAS COSAS PERO NO TENGO GANAS DE ESCRIBIR) MI RECOMENDACION ES HACE EL MOTOR A NUEVO ,DEGALO STD Y LISTO.COINCIDO CON TODOS. |
| Autor: | Guille15 [ Mié May 04, 2005 9:12 am ] |
o sea que con toro 380 coincidimos en que la frase jajajajaj se aplica jajjaja "yo probaria haciendo el motor " |
| Autor: | Waldy [ Mié May 04, 2005 11:51 am ] |
"YO PROBARÃ |
| Autor: | HERNANBULL [ Mié Dic 14, 2005 12:24 am ] |
PODES ALIVIANAR EL VOLANTE MOTOR,BIELA, CIGUEÑAL PERO TE CONVIENE METER UN EMBRAGUE MEJOR PARA QUE NO PATINE IGUALMENTE SI NO LE PONES AUTOBLOCANTE AL DIFERENCIAL, CUANDO SALGAS FUERTE VAS A SALIR PATINANDO CON UNA SOLA RUEDA, O SEA TE AGARRA UN FALCON FUTURA A GAS Y DE ABAJO TE CAGA A PALOS, A VES ES PREFERIBLE GASTAR GUITA EN OTRAS COSAS QUE NO EN EL MOTOR |
| Autor: | juantoro [ Mié Dic 14, 2005 11:29 pm ] |
| Asunto: | Re: TAPA DE CILINDROS |
Citar: HOLAS ,TENIA UNA DUDA .. KISIERA SABER KE SE LE PUEDE HACER A LA TAPA PARA KE TENGA MAS POTENCIA EL MOTOR , Y SI NO HAY KE MODIFICAR LO DEMAS O SEA PISTONES O ALGO MAS YA KE UN VAGO ME DIJO KE SE LE PUEDE METER UNA LEVA Y NO HACERLE MAS NADA Y KE EL MOTOR VA A TENER MAS POTENCIA , REVOLUCIONES Y KE NO VA ATENER INCONVENIENTES DEJANDO LO DEMAS ESTANDAR.. POR SUPUESTO CREO KE HAY KE TOCAR EL CARBURADOR,, COM ES EL TEMA??
ponele una leva con un poco mas de alzada, un mejor reglaje (no muy crusada)le das un poco mas de morfi al carburador y cambia bastante. saludos |
