consumo de gnc
https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=8944
Autor:  palermi2000 [ Vie Ago 17, 2007 3:28 am ]
Asunto:  consumo de gnc
sii ya se... ya hablaron del consumo del toro....
pero el mio tiene gnc, tambien se que es un pecado pero, al auto lo uso cotidianamente y a nafta no me da el cuero.
tenia el motor reventado por lo cual ni media cuanto gastaba ni nada por el estilo..
ahora quiero tener un parametro ... cuanto gasta el toro en gnc?
tengo un tanque de 55 litros (Creo) cuantos km tendria que ahcer con carga completa? segun me dijeron por lo menos 100 km es asi? o mas? gracias nuevamente!
Autor:  GER!!2005 [ Vie Ago 17, 2007 7:07 am ]
Para tirar unas sifras. el consumo de nafta no se bien cuanto el tema es que el gasto que tengo mas contabilizado fue cuando me fuy a santiago del estero desde cordoba y me gaste dos tanque de combustible entre ida y vuelta, a una velocidad entre 120 y 160. no se si le servira de parametro. Pero es una data hay que hacer el calculo.
Y con gas en ciudad me hace con 1 metro cubico 10km mas o menos y en ruta a 120 entre 12 y 14 km
Autor:  fede_sport [ Vie Ago 17, 2007 12:44 pm ]
Asunto:  Re: consumo de gnc
es mas o menos eso... mas no creo, tendrias que andar a 80 en ruta para que te haga mas
Autor:  maxwell888 [ Vie Ago 17, 2007 2:36 pm ]
...con gas en ciudad me hace con 1 metro cubico 10km mas o menos y en ruta a 120 entre 12 y 14 km
¿¿¿¿¿¿Cuanto????? 10 km p/m3 en ciudad??????
HDP!!!!! Pasalo de las 1500 RPM!!!!! jajajaja!!!!!
En nuestro caso, que el Torino lo usamos diariamente (si no soy yo, mi viejo) el GNC en ciudad nos hace 6,5 km por metro, sin andar despacio ni fondear tampoco. Me podran decir que mi tapa de cilindros no esta perfecta y es cierto. Pero con varios que hablamos en el Club estan mas o menos en eso...
En ruta nos rinde 10 km a 120km/h o 130 km/h.
Con Jorge (otro carlospacence y del Club q tiene una ZX) cuando salimos de aca a Rio 2do (casi 90 km) llenamos y alla cargamos lo mismo con diferencia de centavos.
Sigan tirando numeros muchachos a ver si el GR morfa mucho... jejeje!!!
Autor:  Fireballmdq [ Vie Ago 17, 2007 5:04 pm ]
yo hacia 80/90 km en ciudad con dos tubos y cargaba 22mts aprox una barbaridad! por eso se fue y no volvera jaja
pero por lo que se era un problema del equipo muy viejo y con el carburador agujereado que al parecer no es lo mejor.
Autor:  Guille15 [ Vie Ago 17, 2007 8:10 pm ]
22 m3 a mi en el gr me daban 150 km en ciudad
y 220 en ruta a 120
250 a 100
y
160 a 160
100 a 180 190
re contra controlado con testigos arriba
cañada a bs as 370 km 2 hs 40 minutos
que caño era ese gr por dios que caño!!!!!
Autor:  palermi2000 [ Vie Ago 17, 2007 8:47 pm ]
bien segun lei por ahi... 30 lts son 15 m3 entonces 55 litros son 27,5 m3 (ando bien en mat?)
entonces con 27,5 m3 tendria que hacer:
si gastara como la de guille:
me tendria que andar 187 km??? jeje que locura...
si gastara como Fireballmdq :
me tendria que andar 112.5 km
si gastara como maxwell888:
me tendria que andar : 178.75 km
bien a grandes calculos mi torino no llegaba ni a los 80 km con el tanque de 55 litros o de 27,5 metros cubicos..
mira de mal que estaba el pobre...
mientras me haga 140 km con el tanque estoy feliz de la vida.
Autor:  Guille15 [ Vie Ago 17, 2007 10:05 pm ]
perdon pero yo tenia 99 litros 65 y 34
y entraban 23m3 maximo 24 con mucho frio
Autor:  Mario ZX [ Sab Ago 18, 2007 12:50 am ]
Hola, yo tengo 2 tubos, de 9,5 m3 c/u = 47 lts c/u. aprox. Consumo en ciudad de 110 a 140 km depende del animo, no mas de 140 km; consumo en ruta, he hecho hasta 190 km a 110 km/h, a 120 /125 km/h, velocidad que viajo casi siempre, hago max 170km, y a 140 parejo hago 150 km como max, esto esta bien controlado, tiene que estar bien de pta a pto, filtro de aire etc., para que rinda mas deberia tener por lo menos mas compresion que la estandar. Ademas te cuento que 1 m3 de gas a 200kg/cm2 es = a 5 lts de volumen, por lo tanto tu tubo de 55 lts, es igual a 11 m3 de gas, un abrazo.
Autor:  Mario ZX [ Sab Ago 18, 2007 12:57 am ]
PD: con mucho frio, cosa que aca en Nqn este invierno se noto tambien me entraron un max de 21.5, m3 a las 3 de la mañana y con unos 7º bajo 0, (esto lo se por que la estacion tiene un termometro publico grandote) a mis dos tubos de 19 m3 total, y con calor entran 15 mts.
Autor:  maxwell888 [ Sab Ago 18, 2007 1:37 pm ]
No te deprimas palermi que sacaste un calculo errado!!!!
La equivalencia es 4 lts = 1 mt cubico de GNC o sea que tus 55 lts. cargan algo asi como 13.75 m3 a 200 bar q es la presion de las estaciones.
La equivalencia la saque de aca (pagina de GNC Galileo)
http://www.galileoar.com/2005/castellan ... ersion.htm
"¿Cuál es la equivalencia entre la capacidad hidráulica de un cilindro y la cantidad de gas?
4 litros equivalen a 1 Nm3 aproximadamente.
Por ejemplo : un cilindro de 60 litros = 15 Nm3 a 200 bares y condiciones de ensayo"
Por lo que vi no estoy tan mal con el GR de Guille q le hace en ciudad 150 con 22 algo asi como 6,8 km con 1 mt3 comparado con mis 6,5 km /mt3
A MarioZX le hace en ciudad entre 5,8 y 7,3 (110 o 140 con 19 mt3)
Por otro lado es muy cierto lo q dice Mario que depende la temperatura...
* Un dato que les puede servir para cuando viajen, muchos ya lo saben:
Completar la carga de gas a la noche o unas horas antes de salir y cuando esten por salir volver a cargar y entran unos 2 a 3 mts cubicos mas que son unos 25 a 30 km mas de autonomia en el primer tramo.
Autor:  palermi2000 [ Sab Ago 18, 2007 7:22 pm ]
ahh muy bien!! ya me parecia que me habian tirado una base de calculo para el carajo!! jajaa
era demasiado bueno para ser cierto!
gracias por las aclaracioneS!
Autor:  Peto Dorin [ Dom Ago 19, 2007 2:45 pm ]
Se q no responde exactamente a la pregunta del post, pero me parecio una tablita muy practica, para ver las cosas mas claras nomas......
Shot at 2007-08-19
Autor:  Mario ZX [ Lun Ago 20, 2007 12:42 am ]
Hola, esta todo bien, solo me extraña que galileo diga que 1 m3 de gas es en volumen 4 lts, cuando la realidad matematica es que "1 m3 de gas a 200 kg/cm2 de presion es igual a 5 lts de volumen geometrico". PD: prueben cargar cuando hace 0º y veran que la equivalencia da bien, para el volumen de sus tubos, si el surtidor corta justo a 200 kg/cm2. :D
Autor:  chelots [ Lun Ago 20, 2007 3:42 am ]
YO TENGO EN LA DAMA .........
UN TUVO DE 40 .......LTS
Y UNO DE ....30........LTS
NUNCA ME PUSE A VER CUANTO ME GASTAVA PERO CALCULO KE EN CIUDAD ME DEBE DE DAR 100 KLMTS
Y EN LA RUTA ...120..........140 KLMTROS.....LLENDO A 100.....120 ..........CALCULO YO LA VERDAD KE N IDEA ,,,,PORKE LA USO MUCHO A NAFTA,POR SUERTE .......Y NO LA MIDO.
