| Duda sobre lavado de los cilindros https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=8884 |
| Autor: | Marcos_Vera [ Mar Ago 07, 2007 9:47 am ] |
| Asunto: | Duda sobre lavado de los cilindros |
Una consulta... cuando se refieren a que se "lavaron los cilindros", tengo entendido que es porque esta pasado de nafta. Ahora mi duda es el efecto real de eso.. ¿que es lo que hace de malo esa nafta?? O dicho mas apropiadamente ¿porque es malo lavar los cilindros? Un abz! |
| Autor: | matete [ Mar Ago 07, 2007 10:31 am ] |
| Asunto: | lavado cilindros |
Los cilindros siempre tienen un finisima pelicula de aceite. Esto hace q los aros no se peguen al cilindro. Cuando esta pasdo de nafta o lo usas mucho tiempo con el cebador, esta nafta q sobra y no se quema, lava o saca esta pelicula de aceite, haciendo q los aros rocen sobre el metal. Obviamente la vida util del motor se reduce muchisimo. |
| Autor: | Mario ZX [ Mié Ago 08, 2007 2:28 am ] |
Hola, agregale a esto que se produce mas carbonilla, que ensucia el motor, y ademas al "lavarse" pasa algo de nafta, a traves de los aros, al aceite del carter, con lo cual degrada el aceite. |
| Autor: | Marcos_Vera [ Mié Ago 08, 2007 10:05 am ] |
muchas gracias!! y una duda mas entiendo segun lo que explican que para que halla un daño real tenes que andarlo un tiempito pasado de nafta... no le va a pasar nada por probar algo... yo pensaba que en cuestion de unas cuadras nomas te mandabas el moco. un abz |
| Autor: | fede_sport [ Mié Ago 08, 2007 10:23 am ] |
que estas planeando loco de m...???? jajajaj |
| Autor: | GER!!2005 [ Jue Ago 09, 2007 12:35 am ] |
| Asunto: | Re: lavado cilindros |
Citar: Los cilindros siempre tienen un finisima pelicula de aceite. Esto hace q los aros no se peguen al cilindro.
matate te veo re afinadoto con las explicaciones te felicito. Cuando esta pasdo de nafta o lo usas mucho tiempo con el cebador, esta nafta q sobra y no se quema, lava o saca esta pelicula de aceite, haciendo q los aros rocen sobre el metal. Obviamente la vida util del motor se reduce muchisimo. saludos para todos gente |
| Autor: | Fede Alpine [ Jue Ago 09, 2007 12:32 pm ] |
Citar: ...yo pensaba que en cuestion de unas cuadras nomas te mandabas el moco.
y, ya que estamos te comento un caso aislado: Poner en marcha un Mercedes 300SL (con inyección mecánica directa), andarlo 3 cuadras, y pararlo en frío es una gran pelotudez. Cuando sacás el contacto, la inyección sigue trabajando hasta que el cigueñal termina de girar las últimas vueltas, y como los cilindros están fríos te lava todo Salut! |
| Autor: | Facu_TS [ Jue Ago 09, 2007 4:41 pm ] |
que haces desaparecidoooooooo!!!!sabes que estaba por preguntar lo mismo??jaja siempre se aprende algo nuevo aca, que masa |
