| SOPORTE TECNICO https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=8284 |
Página 1 de 1 |
| Autor: | T380W [ Mié May 09, 2007 11:03 pm ] |
| Asunto: | SOPORTE TECNICO |
Señor Encargado de Soporte Técnico: >> > >> >Hace un año y medio cambié de la versión Novia 7.0 a Esposa 1.0 y he >> >observado que el programa inició un proceso inesperado de subrutina >>llamado >> >Hijo, que me ocupó mucho espacio y recursos importantes y eso que el >> >programa también ocupa muchísimo disco duro. En el folleto explicativo >>del >> >programa NO viene mención alguna a este fenómeno. >> > >> >Por otra parte, Esposa 1.0 se auto instala como residente en todos los >> >demás programas y, durante el inicio de cualquier otra aplicación, se >>lanza >> >monitoreando todas las actividades del sistema. Aplicaciones como: >> >Cerveza con Amigos 10.3 , >> >Noche de Tragos 2.5, y Fútbol Dominguero 5.0 ya no funcionan, y el >>sistema >> >se cuelga cada vez que intento cargarlos. >> > >> >De vez en cuando, se lanza un programa oculto (¿Virus?) denominado >>Suegra >> >1.0 que parece residente en memoria y que consigue colgar el sistema o >>que >> >Esposa 1.0 se comporte de manera totalmente impredecible, por ejemplo, >> >dejando de atender a cualquier comando que introduzco. No he logrado >> >desinstalar este residente. Aparentemente, no puedo lograr mantener a >> >Esposa 1.0 en minimizado al correr alguna de mis aplicaciones favoritas. >> > >> >Estoy pensando en poder volver al programa >> >anterior Novia 7.0, pero no me funciona el Desinstalar (¿Me podría >> >> >ayudar?). >> > >> >Gracias, >> > >> >Usuario afligido >> > >> > >> >RESPUESTA >> > >> >Estimado Usuario: >> > >> >Este es un motivo de queja muy común entre los usuarios, pero se debe en >>la >> >mayoría de los casos a un error básico de concepto: Mucha gente pasa de >> >cualquier versión de Novia X.0 a Esposa 1.0 con la idea de que Esposa >>1.0 es >> >sólo un programa de 'Entretenimiento y utilidades'. Sin embargo, Esposa >>1.0 >> >es un SISTEMA OPERATIVO completo y su creador lo diseñó para controlar >>todo >> >el sistema. >> >> >Es muy poco probable que pueda Ud. desinstalar a Esposa 1.0 y regresar a >>cualquier >> >versión de Novia X.0. Hay archivos operativos ocultos en su sistema que >> >harían que Novia X.0 emulara a Esposa 1.0, así que no se gana nada. >> > >> >Es imposible desinstalar, eliminar, o purgar los archivos del programa >>una >> >vez instalados. No puede volver a Novia X.0 porque Esposa 1.0 no está >> >programado para eso. Lo mismo pasa con Suegra 1.0 que es una aplicación >> >oculta que se auto instala en el sistema >> >mientras Esposa 1.0 funciona. >> > >> >Hay quienes han intentado el formateo total del sistema para luego >>instalar >> >los programas Novia Plus o Esposa 2.0 pero terminan con más problemas >>que antes. >>Lea en el manual, el apartado precauciones, capítulos: Pago de alimentos y >>pensiones; >> >Mantenimiento de hijos. >> > >> >Por otro lado, si cambia a Novia 8.0 no intente luego pasar a Esposa >> >2.0 porque los problemas que provoca este nuevo sistema operativo no son >> >idénticos, sino peores, que los de Esposa 1.0. Aunque existe una versión >> >Esposa 3.0 e incluso 4.0, son programas reservados a especialistas, de >> >altísimo costo y no son aconsejables para el usuario normal. >> > >> >Si todos fallan, es preferible optar por sistemas basados en >> >plataformas completamente diferentes, pero yo le recomiendo que mantenga >>a >> >Esposa 1.0 y maneje la situación lo mejor posible. >> > >> >Personalmente, tengo también instalado a Esposa 1.0 y le sugiero que >> >estudie toda la sección del manual sobre >>Fallos Generales de Sociedad >> >(FGS's). Esposa 1.0 es un programa muy sensible a los comandos y >>funciona >> >en modo protegido contra fallos. Esto significa que Ud. deberá asumir la >> >responsabilidad por cualquier problema que se produzca >>independientemente >> >de su causa, porque el programa siempre considerará que cualquier fallo >>en >> >el sistema es debido a un mal uso por parte del usuario. >> > >> >Uno de los mejores recursos es la aplicación del comando: >> >C:PEDIR PERDÓN.exe en cuanto se produzca un problema o el >> >sistema se cuelgue. >> > >> >No reinicie el sistema porque seguirá sin funcionar. Evite el uso >>excesivo >> >de la tecla ESC o SUPR, porque luego deberá aplicar el comando PEDIR >> >PERDÓN.exe/flores/All para que el programa vuelva a funcionar >>normalmente. >> >El sistema funcionará >>bien mientras usted cargue con todas las culpas por >> >los FGS's. >> > >> >Esposa 1.0 es un programa muy interesante, pero con un alto costo de >> >mantenimiento. Considere la posibilidad de instalar algún software >> >adicional para mejorar el rendimiento de Esposa 1.0. Le recomiendo >>Flores >> >5.0, Joyitas 2.3 y, en último caso, Viaje de Vacaciones 3.2; también >>puede usar >> >Simiamor 8.0 o Loquetúdigas 14.7. Estos son >> >programas Shareware muy difundidos en Internet y que funcionan muy bien >> >como residentes y los puede obtener casi en cualquier sitio web. >> > >> >Jamás instale Secretariaconminifalda 3.3, Amiguita 1.1 o Amigotes 4.6. >> >Estos programas no funcionan en el ambiente Esposa 1.0 y probablemente >> >causen daños irreversibles al Sistema operativo. >> > >> >Mucha suerte >> > >> >Servicio Técnico >> >> >> |
| Autor: | christianfacu [ Mié May 09, 2007 11:24 pm ] |
| Asunto: | |
Barbaroooo!!!! Me cague de risa un buen rato!!! |
| Autor: | TORO22 [ Mié May 09, 2007 11:50 pm ] |
| Asunto: | |
Uhhhhhh que jodido eso loko!!!! Dejame con mi novia3.2, se cuelga de ves en cuando, pero le bajo un parchecito y sigue andando!!! |
| Autor: | toro78 [ Jue May 10, 2007 1:28 am ] |
| Asunto: | |
jaja buenisimo yo estoy mas atrasado con los programas: yo uso cayo_en_la_mano.1.2 |
| Autor: | T380W [ Jue May 10, 2007 8:27 am ] |
| Asunto: | |
Citar: jaja buenisimo
ojo con las adicciones y la vista ejejjejejejejejejeej
| Autor: | Fireballmdq [ Jue May 10, 2007 6:17 pm ] |
| Asunto: | |
jajaja ahora que leo esto no se si me paso de sistema jeje muy bueno |
| Autor: | WallyTSX [ Vie May 11, 2007 5:14 pm ] |
| Asunto: | |
jajajjajajjajajajjaa++++++++++++ B U E N I S I M O!!! |
| Autor: | marhal [ Sab May 12, 2007 12:39 pm ] |
| Asunto: | |
Genial!!!!!!!!!!!!!. |
| Autor: | rek [ Sab May 12, 2007 8:06 pm ] |
| Asunto: | |
Pasa muy simular con mi esposa 2.0 Expectacular che! |
| Autor: | HERNANBULL [ Dom May 13, 2007 12:39 am ] |
| Asunto: | |
MI ESPOSA EL 1/2. 0 Y ME TIENE LAS BOLAS HINCHADAS, SI CAMBIO A 1.0 ME PEGO UN TIRO |
| Autor: | NicoR11 [ Dom May 13, 2007 10:47 pm ] |
| Asunto: | |
Excelente!!!!! |
| Autor: | maxmax [ Lun May 14, 2007 7:39 pm ] |
| Asunto: | |
Che porque no publicaron esto antes yo hace un mes actualice el sistema a Esposa 1.0 y a cada rato activa un firewell q no deja bajar ni una pagina, tambien es comun cuando intento abrir un programa q aparezca el mensaje "Ha ocurrido un error grave en el sistema, por favor envie el reporte de error", aunque por lo menos al disco rigido lo mantiene limpio... Saludos |
| Autor: | T380W [ Lun May 14, 2007 7:52 pm ] |
| Asunto: | |
Citar: Che porque no publicaron esto antes yo hace un mes actualice el sistema a Esposa 1.0 y a cada rato activa un firewell q no deja bajar ni una pagina, tambien es comun cuando intento abrir un programa q aparezca el mensaje "Ha ocurrido un error grave en el sistema, por favor envie el reporte de error", aunque por lo menos al disco rigido lo mantiene limpio... Saludos
Pero estas en garantia aun! jeejjej
| Autor: | marianointerceptor [ Mar May 15, 2007 10:13 am ] |
| Asunto: | |
el tema es que no se le junte pelusa en el cooler... ahi cagaste porque viene cualquier tecnico y encima te termino rompiendo el or&%·%$ a vos jajajajajaa |
