especificaciones del tornado
https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=8065
Autor:  ariel_ali [ Lun Abr 09, 2007 12:13 pm ]
Asunto:  especificaciones del tornado
Hola amigos,quisiera consultarles a que le llaman el tornado de distribucion corta ?o que motor tengo yo?ya que me dijero que yo tenia ese.lo que se es que probando con otros toros con motor torino les saco buena diferencia con el mio y esta original.
realmente nose bien es modelo73 cupe con aire.
Se nota mucho la diferencia con respecto al motor torino.
Bueno desde ya gracias a todos y les mando un abrazo.
Ariel
Autor:  T380W [ Lun Abr 09, 2007 2:17 pm ]
Creo que es al que le dicen Tornado reforma, que tiene algunas cosas del
7 bancadas. Eso lei por ahi! ejeej
Autor:  HERNANBULL [ Lun Abr 09, 2007 8:32 pm ]
EL REFORMA ES UN 4 BANCADAS CON FRENTE DE DISTRIBUCION DE 7 BANCADAS, BOMBA DE ACEITE, DE AGUA TODO DE 7
PERO ES MAS ROBUSTO EL CIGUEÑAL QUE EL 4 CONVENCIONAL
GENERALMENTE ( CREO) TIENEN LA VARILLA DEL ACEITE DEL LADO DE LA DERECHA CUANDO EL TORNADO COMUN O EL DOBLE FILTRO LA TIENE DE LA IZQUIERDA
HACE ESTA PRUEBA ACELERALO MAS DE 5500 RPM Y SI EXPLOTA ES UN CONVENCIONAL Y SI NO ES UN REFORMA JEJEJ
Autor:  Guille15 [ Lun Abr 09, 2007 10:47 pm ]
el reformaaaaaaaaa explota a las 5500 ojo con esooooooooooooooo
Autor:  christianfacu [ Mar Abr 10, 2007 12:12 pm ]
A las 5500 el cuatro común voló como pajarito hace un rato. No des esos consejos Hernán que se van a quedar muchos sin motor asi. Hay que ascelerar con cuidado, por mas que sea un reforma vuela tambien, lo que si como dijo Guille un poco mas arriba que el común. Aparte lubrica mejor, ya que posee venas de aceite mas gruesas, la entrada de agua es igual al 7 y no tiene esa manguera fea, el carter tambien es de 7, las bancadas tambien son mas gruesas, venia con pistones de 8:1 de compresion, diferente engranaje para comandar la bomba y el distribuidor. Creo que venian con burro como el de 7, pero puede ser una burrada la mia, quizas era opcionar, como el embrague hidraulico.
Despues no se que otra cosa puede tener, el peso quizas era algo menor.
