https://torosite.com.ar/foro/
AYUDA!!!!!!!
https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=803
Página 1 de 2
Autor:  skaman [ Dom Ene 30, 2005 1:52 am ]
Asunto:  AYUDA!!!!!!!
Necesito que alguien me saque de encima un problema qe tengo, es urgente por qe de los autos qe tuve el unico qe se viene salvando de qe lo agarre a fierrazos es el toro y no se cuanto mas voy a aguantar .La cosa es asi, con el motor parado entran todos los cambios pero cuando le doy andor no me entra ninguno, si lo pongo en marcha con el embrague pisado y en primera arranca , lo suelto y se mueve pero cuando lo vuelvo a pisar ni se entera, sigue como si el embrague no cortara pero lo mire desde abajo y el embrague funca bien, me dijeron qe puede ser qe me pegue la directa en el cigüeñal pero nose si es posible y no quiero bajar la caja al cuete. o puede ser de la selectora? el buje ? nose necesito una pista pora intentar solucionarlo YA!! :evil: :evil:
Autor:  ARIEL [ Dom Ene 30, 2005 9:25 am ]
PA BAJA LA CAJA Y REVISA BIEN TODOS LOS COMPONENTES, PARA EVITAR FUTURAS ROTURAS PORKE HAY ALGO KE BIEN NO ANDA CAPAS KE ES UNA BOLUDES Y SI NO LO HACES ANTES DESPUES SE TE ROMPE ALGO MAS CARO.
EJ: LA CAJA
Autor:  alecamaro [ Dom Ene 30, 2005 11:52 am ]
Mira lo mas probable es q se cago la directa (casi un 90 % de posibilidades). Te aconsejo q no lo sigas encendiendo asi ya q vas a cagar el embrague (si ya no lo cagaste) y podes marcar algun engranaje de caja
Alecamaro
Autor:  Guille15 [ Dom Ene 30, 2005 12:19 pm ]
para mi el buje del cigueñal
Autor:  alecamaro [ Dom Ene 30, 2005 1:32 pm ]
le doy la derecha a guille eh.
Dps contate q paso skaman.
Autor:  skaman [ Dom Ene 30, 2005 6:55 pm ]
GRACIAS yo tambien me tirava por el buje asi que primero reviso eso pruevo si no pasa nada chau caja, la bajo y me fijo por otro lado.
Hoy es el dia perfecto para hacerlo pero llueve y no me quiero mojar el lomo jejejeje :twisted: :twisted:
Autor:  ^ChYmAiL^GTX [ Dom Ene 30, 2005 11:16 pm ]
Para mi se queda pegado el embrague.. disco muy muy viejo.
Autor:  skaman [ Mar Feb 01, 2005 11:09 pm ]
Va mejorando, hoy en marcha me entraron los cambios pero cuando estaba por empezar a largar el embrague se paro y no arranco mas, murio la beteria y ........
ME QUEDE SIN SABER SI FUNCIONA O NO!!!!!!!!!!! :evil: :evil:
Autor:  ^ChYmAiL^GTX [ Jue Feb 03, 2005 9:48 am ]
skaman... la unica solucion que tenes ahi .. es sacar el cardan.. sacar la caja y revisar todo. Por mas que le hagas lo que sea de afuera no se va a arreglar nada. Si lo hace ahora.. y deja de hacerlo un rato... lo mas probable es que vuelva el problema 2 veces peor.
Autor:  Ale1041 [ Jue Feb 03, 2005 9:56 am ]
Yo me inclino mas por disco viejo que se te estan saliendo los forros a la mierda, pero sea una u otra cosa vas a tener que bajar la caja. Cuantos kilometros tiene el embrague ?
Autor:  skaman [ Jue Feb 03, 2005 11:12 pm ]
Ya solucione eso sacando solamente el cardan.No se si lleva cubre-volante o no, pienso qe si pero como no estava pense qe suplementando la caja iva a alejar la directa de el cigueñal, puse unos "suplementos" ( bah arandelas) entre la caja y la carcaza para sacarme la duda si era eso Y SI!!!!! AHORA TRACCIONA!!!!!!SE PONE DE COTE Y TODO!!!!!!!!!
pero me ahora "escupe" la tapa del distibuidor jejeje mañana cambiare las tarvitas y vere qe pasa.
igual gracias a todos por sus opiniones!!! :twisted: :twisted:
Autor:  Ale1041 [ Jue Feb 03, 2005 11:35 pm ]
Y por que no bajaste la caja y solucionas el problema ? no pensaras andar asi ?
Si, lleva cubre volante.
Autor:  ^ChYmAiL^GTX [ Jue Feb 03, 2005 11:46 pm ]
No habras tenido desregulado el embrague no? Eso que hiciste de poner arandelas.. jajajaja te va a salir caro en algun momento. Fijate que antes de la horquilla... hay una varilla roscado con 2 tuercas... afloja esas tuercas y movelas para darle recorrido al embrague.
Autor:  ARIEL [ Vie Feb 04, 2005 3:54 pm ]
Tene cuidado con esos arreglos caceros por ke te puede salir caro. Mejor baja la caja y revisa todo loco, a ver si se te rompe algo andando y te kedas tirado!!!!!
Autor:  ARIEL [ Vie Feb 04, 2005 3:56 pm ]
MAR DEL LADO DE LA ORKILLA NO TIENE NADA SOLO UN ENGANCHE. TIENE KE SER DEL OTRO EXTREMO, EN EL BALANCIN
Autor:  skaman [ Vie Feb 04, 2005 10:08 pm ]
Jeje no tiene orquilla mi maquina tiene hidraulico yea baby yea y si, va a salir asi y con cosas peores que arandelas tambien. Ahora lo que tengo que conseguir son las travitas de la tapa del distribuidor :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Autor:  Markey [ Sab Feb 05, 2005 11:19 pm ]
ujajajaja que grande este pibe!!!! hace las cosas de la mejor manera, re arapiento jajajajaja. esta mas loko que yo este. jajja un abrazo chabo y mucha suerte con esa toro.
Markey
Autor:  skaman [ Dom Feb 06, 2005 12:54 am ]
Si ubiese puesto fotos de mi toro ya me ubieran echado y me estarian buscando para recagarme a trompadas jejejejej quieren mas datos?? el escape esta cortado en tramos y unido con amianto (je dicen qe no se consigue) abrasaderas y un resorte, demasiado "artesanal" :twisted: :twisted: :twisted:
Autor:  kurt [ Mar Feb 08, 2005 11:54 am ]
Todo bien, cada uno tiene el Toro que puede (o que quiere)
Por lo del escape, no se te ocurrió soldarlo con la autógena? dicen que el amianto es cancerígeno al inhalarlo...
Autor:  skaman [ Mar Feb 08, 2005 9:30 pm ]
Si pero el chapi me iva a qerer cobrar y no tenia un peso ademas es provisorio hasta qe lo saque a la calle (al toro) ahi le pongo algo mejor y lo puse de cabron por qe ya habia partido un multiple tratando de sacar los bulones del 2do tramo ,me encabrone y consegui otro que ate con amianto para qe sea bien bruto :twisted: :twisted:
