| tapa de deposito de agua https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=7988 |
| Autor: | gallego2806 [ Mié Mar 28, 2007 11:34 pm ] |
| Asunto: | tapa de deposito de agua |
como andan yo con una duda queria saber la tapa del recipiente recuperador de agua es agujereada y si es normal que cuando calienta tira el agua por ahi, que pasa si le pongo una tapa ciega osea sin agujeros gracias |
| Autor: | Marcelo [ Jue Mar 29, 2007 1:41 am ] |
La tapa es agujereada porque no tiene que trabajar con presión, si la cerrás el vaso se va a inflar cuando caliente y se va a rechupar cuando se enfrie. Si te tira el agua puede ser porque estálleno de más, con el motor frío el nivel de agua en el tacho no debe superar un cuarto de la capacidad del mismo. Lo otro que puede pasar (Dios no lo permita) es que te esté soplando la junta de tapa de cilindros y la compresión pasa al radiador y de ahí al tacho. |
| Autor: | Cesar Arincoli [ Jue Mar 29, 2007 9:38 am ] |
Gallego Trata de conseguir la misma tapa para evitar lo que te explica Marce... |
| Autor: | gallego2806 [ Jue Mar 29, 2007 9:53 am ] |
muchas gracias les comento que solo lo hace cuando hago 100 km mas o menos no en ciudad o dias de mucho calor espero no sea el motor aparte yo lo madaba casi tres cuartos lleno muy agradecido |
| Autor: | Marcelo [ Jue Mar 29, 2007 12:03 pm ] |
Citar: aparte yo lo madaba casi tres cuartos lleno
Entonces es normal, cuando el agua se calienta aumenta su volúmen y ocupa el tacho que justamente está para que el agua no se pierda y al enfriarse la recupera.Lo que es extrano es que te lo haga en ruta y no en ciudad. |
| Autor: | Fede Alpine [ Jue Mar 29, 2007 1:23 pm ] |
Para complementar... http://www.renault12club.com.ar/foro12/ ... php?t=1354 una info muy útil. Saludos |
| Autor: | Fadisil [ Vie Mar 30, 2007 8:36 am ] |
Citar: muchas gracias les comento que solo lo hace cuando hago 100 km mas o menos no en ciudad o dias de mucho calor espero no sea el motor
Fijate que el vaso tiene una marca hasta donde debería cargar el agua.
