Fecha actual Sab Jun 27, 2026 12:35 am
MensajePublicado: Dom Ene 30, 2005 10:43 pm
1-Alguien sabe, porqué no se puede usar una bobina de encendido electrónico, con un encendido convencional a platinos?
2-Alguien sabe porque el Torino trae de fábrica una bobina con resistor?
3-Que marca es la bobina original del Torino, y si todavía se consigue?
MensajePublicado: Lun Ene 31, 2005 12:02 pm
Juane, te moví el tema a Mecánica General.
MensajePublicado: Lun Ene 31, 2005 1:33 pm
Bueno, ya solucioné la primera pregunta: No se puede usar una bobina de encendido electrónico, porque se queman los platinos. Tampoco sirve ponerle resistor a esa bobina, porque te los quema igual...
La segunda y la tercera ya las voy a averiguar.
MensajePublicado: Lun Ene 31, 2005 2:11 pm
1 La primera pregunta no se la respuesta
2 Mi Torino no tiene bobina con resistor, pues tengo uno externo, la idea es que el platino no trabaje con mas de 12 V. o sea regulando el motor la bobina trabaja con 9 volt y cuando aceleras no supera los 12, de lo contrario se te joden los platinos. En el momento de arranque el burro tiene una salida que tira 12 volt mientras moves la llave de arranque.
3 Por lo que yo se los toros tienen encendido Argelitte/Prestolitte, esos son repuestros originales.
Que sean los originales no quiere decir que sea lo mejor, hay muchas variantes que podes realizar cambiando piezas mas modernas y te van a dar mejor resultado.
MensajePublicado: Lun Ene 31, 2005 2:36 pm
Que yo sepa todos los Toros vinieron con bobinas con resistor EXTERNO, y la respuesta es la que dió Alejandro.
MensajePublicado: Lun Ene 31, 2005 4:22 pm
la zx no viene con resistor externo tiene un cable resistivo ya
MensajePublicado: Lun Ene 31, 2005 6:11 pm
Si, mi SE/GR tambien tiene cable resistivo, yo le hable de resistor para no complicarlo total cumple la misma funcion.
