| mi TORO es un flan https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=7832 |
| Autor: | Toro viejo [ Sab Mar 10, 2007 1:42 pm ] |
| Asunto: | mi TORO es un flan |
BUENAS LE HICE EL MOTOR A MI TORO y ahora que la quiero provar en viaje (ablande) la lleve a alinear a modica banfiel Y para sorpresa cuando salgo la tengo que manejar finita si acelero se va para cualquier lado y cuando doblo parese que dobla mas rapido o sea es como si se pasara donde la puedo llevar para que la alinien y que sepan de torino GRACIAS |
| Autor: | Marcelo [ Sab Mar 10, 2007 5:42 pm ] |
Donde vivís? porque te pueden aconsejar una alineadora a 200 km de tu casa |
| Autor: | Toro viejo [ Sab Mar 10, 2007 6:02 pm ] |
a 10 cuadras de la estacion de banfield |
| Autor: | HERNANBULL [ Sab Mar 10, 2007 6:48 pm ] |
HACETE CONTROLAR LOS AMORTIGUADORES |
| Autor: | Toro viejo [ Sab Mar 10, 2007 10:37 pm ] |
son nuevos parrillas ,extremos,rotulas ,parrillas ETC POR ESO QUIERO LLEVARLO A CONTROLAR A UNO QUE SEPA esta todo nuevo hasta el pitman es THOMSON los controle en la avPASCO y estan en un 85% o sea nuevos por eso estoy perdido y no se donde ir |
| Autor: | toro72 [ Dom Mar 11, 2007 2:13 am ] |
toro viejo, los consejos no ayudan a pagar , pero yo siempre lo lleve a una alineadora y taller mecanico que esta en centenario uruguayo a media cuadra de aconcagua o malabia, el chabon labura muy bien. Por otro lado el coche se te va de trompa o flamea el culo, puede que sean los bujes de los tensores traseros, o que tenga demasiada comba las ruedas delanteras. Si queres ir , cruzas por el paso bajo nivel de uriarte y le das derecho hasta centenario de ahi doblas a la izquierda , son 170 metros sobre la mano izquierda. Un abrazo |
| Autor: | Guille15 [ Dom Mar 11, 2007 4:51 am ] |
de amortiguadores como anda? |
| Autor: | toro72 [ Dom Mar 11, 2007 6:04 am ] |
Citar: de amortiguadores como anda?
guille, ¿tanto pueden influir los amortiguadores como para que sea un flan?, mira que yo anduve con los amortiguadores destrozados y no flaneba, eso si rebotaban las ruedas que daban calambre.Un abrazo |
| Autor: | Guille15 [ Dom Mar 11, 2007 9:02 am ] |
pegas un par de maniobras medias rapidas y es un flan segun dice tiene todo nuevo , a menos que lo tenga todo flojo o el tren trasero que sea un desastre no se me ocurre mucho |
| Autor: | NicoR11 [ Dom Mar 11, 2007 10:34 am ] |
Para mi le erraron en el alineado!!! debes tener comba positiva en las ruedas... me pasaba a mi en la f100!!! y parece q se te re descontrola y dobla mas de lo q queres!! hacele poner siempre comba negativa, es un pendejesimo mas pesada la direccion pero es re estable y dobla q es una maravilla |
| Autor: | Toro viejo [ Dom Mar 11, 2007 11:11 am ] |
los amortiguadores los controle (estando nuevos ) en donde era guerra (en pasco) me reviso el tren delantero y me dijo todo ok como no me gustaba fui a MEDICA de banfield y compre 4 potenza de firestone 205/65/15 un huevo Y quedo peor Pra mi es la comba pero la tiene que ver alguien que sepa centenario uruguayo esta serca de mi casa voy a pasar Y GRACIAS POR EL DATO |
| Autor: | marhal [ Dom Mar 11, 2007 11:30 am ] |
Yo soy un ignorante, pero te hago una pregunta tonta.............antes de alinear estaba así????, estaba mejor?????, peor?????????????. Creo que por acá alguien posteó los valores de alineación, no estaría mal que los anotaras y los hicieras verificar con alguien competente. |
| Autor: | toro72 [ Dom Mar 11, 2007 7:20 pm ] |
| Asunto: | Re: mi TORO es un flan |
Citar: los amortiguadores los controle (estando nuevos ) en donde era guerra (en pasco) me reviso el tren delantero y me dijo todo ok como no me gustaba fui a MEDICA de banfield y compre 4 potenza de firestone 205/65/15 un huevo Y quedo peor Pra mi es la comba pero la tiene que ver alguien que sepa centenario uruguayo esta serca de mi casa voy a pasar Y GRACIAS POR EL DATO
cuando puse las cubiertas , en la misma casa me alinearon el auto, con una alineadora computarizada para cuatro ruedas, doblaba y se me iba de trompa, ademas arrastraba una rueda cuando lo doblaba mucho, fui ahi donde te dije simplemente le dije que iba a alinear, no le comente que me lo habian alineado, despues de alinearmelo me dijo que era un desastre como estaba que tenia mucha comba, balancie las cuatro ruedas y nunca mas problemas, $ 20 alinear y $7 cada balanceo, ademas eso tiene que estar bien porque sino te remorfas las cubiertas y por lo que cuestan no esta para tirarlas.Un abrazo |
| Autor: | Cesar Arincoli [ Mar Mar 13, 2007 9:32 am ] |
Como siempre decimos, para poder identificar el problema hay que controlar pieza por pieza, puede que los amortiguadores no esten bien a pesar de que sean nuevos, que se los hayan olvidado flojos y se cayo una tuerca de sujecion, barra estabilizadora, que los valores de alineacion no sean los correctos, controla los valores de comba, cualquiera de estos datos son fundamentales y cualquie anomalia puede ser factor determinando de lo que mencionas...sobre todo porque le hiciste el tren delantero nuevo y pudieron olvidarse dejando algo flojo...Controla todo, uno por uno.... |
| Autor: | FernandoZX80 [ Mié Mar 28, 2007 9:15 pm ] |
Puede ser que tengas juego en la caja de direccion! eso te descalabra todo lo demas. |
| Autor: | Toro viejo [ Mié Mar 28, 2007 9:44 pm ] |
| Asunto: | mi toro es un flan |
hace poco le coloque una hidraulica y la hice reparar todos repuestos made in usa i pitman thomsom |
| Autor: | Toro viejo [ Dom Abr 01, 2007 5:38 pm ] |
| Asunto: | MI TORO ES UN FLAN |
lleve a alinear la toro a centenario y quedo joya |
| Autor: | TO2RINE2RO [ Lun Abr 02, 2007 12:31 pm ] |
si es un flan tenes que ponerle amortiguadors nuevos por qu eno esta trabajando y todo el peso lo esta soportando el espeal quier edecir que es un flan, ponele amortiguadores regulables marca sadar plata le pones 6 chapas que viene y te queda como maso y chau problema, eso si cuando agarres ripio te va a sapatear un poquitop |
| Autor: | Marcelo [ Lun Abr 02, 2007 9:19 pm ] |
TO2RINE2RO que nik mas práctico elegiste, al margen de eso Toro viejo acaba de decir que lo llevó a alinear y quedó joya, con lo que puedo deducir que el problema estaba allí. La próxima leé antes de contestar. PD: Toro Viejo vive en Banfield donde ya no hay ripio. |
| Autor: | marianointerceptor [ Lun Abr 16, 2007 4:18 pm ] |
te puedo recomendar en quilmes El taller de EL PROGRESO, laburan muy a consciencia |
