Plan Estratégico de Seguridad Vial
https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=7677
Autor:  Christian 380W [ Jue Feb 15, 2007 12:01 pm ]
Asunto:  Plan Estratégico de Seguridad Vial
El Gobierno porteño presentó su Plan Estratégico de Seguridad Vial. Se trata de un programa consensuado que procura reducir la cantidad de accidentes de tránsito en la Capital, donde el número de heridos se duplicó en los últimos diez años.
El jefe de Gobierno Jorge Telerman firmó hoy el decreto del Plan, que será debatido por la Legislatura en marzo, cuando se abra el período de sesiones ordinarias.
El programa significa el aumento de las multas y nuevas figuras de infracciones, la incorporación de la educación vial como contenido obligatorio en las escuelas porteñas y un régimen de puntaje o "scoring" para conductores.
Además, pretende rigurosidad en el otorgamiento de licencias para conducir y una reforma de la justicia de faltas en materia de tránsito, según informó el Ministerio de Gobierno, uno de los impulsores de la iniciativa anunciada esta tarde el Salón Blanco de la Jefatura de Gobierno.
El origen del proyecto se funda en que la cantidad de accidentes de tránsito ascendió de 6.486 en el año 1997 hasta 12.995 en 2006.
La mayor cantidad de siniestros significó además la duplicación de los lesionados por esa causa en el mismo período: de 6.874 en 1997 hasta 14.530 en el último año, según datos de la Dirección General de Comisarías de la Policía Federal.
El número de víctimas fatales, sin embargo, mostró una leve caída: de 162 a 153 muertes en los últimos 10 años, la mitad de los peatones.
Uno de los cambios más importantes del plan es el sistema "scoring" para los conductores, que serán calificados según las infracción que cometan y hasta se les podrá inhabilitar la licencia.
Cada conductor recibirá inicialmente 20 puntos de crédito que constarán en el registro de Antecedentes de Tránsito, y cada vez que cometa una infracción se le irán descontando: de 1 a 3 por falta "leve", de 4 a 6 por una "moderada", de 7 a 10 por cada "grave" y de 11 a 14 por una "muy grave".
El descuento de puntos se concretará cuando un controlador de faltas dicte una sanción firme por violación a las normas de tránsito. Las sanciones por la pérdida de todos los puntos serán la inhabilitación entre 60 y 90 días cuando ocurra por primera vez, entre 90 días y un año en la segunda ocasión, entre 1 y 3 años la tercera y quedará inhabilitado para conducir en forma permanente y definitiva cuando llegue a cero nuevamente.
En todos los casos, el infractor deberá aprobar un curso de educación vial, cuyo costo estará a su cargo.
Cada descuento parcial de puntaje quedará sin efecto pasados los cuatro años, excepto que el conductor haya alcanzado los cero puntos en ese lapso. En relación con el agravamiento de las sanciones, el programa prevé la modificación del Código de Procedimiento de Faltas porteño y ordena la retención provisoria de la licencia de conducir luego de labrarse un acta por infracciones "graves" o "muy graves".
El sistema de otorgamiento de licencias para conducir se rediseñará y modernizará tecnológicamente, se descentralizarán el dictado de cursos teóricos y la realización de los exámenes psicofísicos para licencias particulares.
El Ejecutivo anunció además que reorganizará la justicia de faltas de tránsito y que serán 90 los controladores que se dedicarán a tratar las actas que se labren a los infractores.
COMO FUNCIONERA EL NUEVO SISTEMA DE PUNTAJE
A CADA CONDUCTOR SE LE ASIGNARA 20 PUNTOS INICIALES
CON CADA FALTA DE TRANSITO SE LE DESCONTARA PUNTOS. CUANDO MAS GRAVE SEA LA FALTA MAS PUNTOS PERDERA
PRIMERA FALTA
POR CONDUCIR HABLANDO POR CELULAR 4 PUNTOS
SEGUNDA FALTA
POR CRUZAR SEMAFORO EN ROJO 10 PUNTOS
TERCERA FALTA
POR CIRCULAR SIN CINTURON PIERDE 3 PUNTOS
CUARTA FALTA
POR REALIZAR UN GIRO PROHIBIDO PIERDE 4 PUNTOS
EN LA SEGUNDA QUE SE TERMINEN LOS PUNTOS
LA INHABILITACION PARA MANEJAR DESDE 90 DIAS A UN AÑO
EN LA TERCERA
DESDE 1 AÑO A 3 AÑO
EN LA CUARTA
DE POR VIDA
CUANTOS PUNTOS SE DESCUENTAN POR CADA FALTA
FALTAS MUY GRAVE SON DE 11 A 14
MANEJAR ALCOHOLIZADO O DROGADO
NEGARSE A CONTROL DE ALCOHOLEMIA
CORRER PICADAS
VIOLAR BARRERAS FEROVIARIAS
FALTAS GRAVES DE 7 A 10 PUNTOS
FALTA DE REGISTRO O VERNCIDO
FACILITAR UN AUTO A UN MENOR
PASAR SEMAFOROS EN ROJO
CIRCULAR CONTRAMANO
CONDUCCION PELIGROSA
PRIORIDAD A PEATONES
USAR PATENTES DE OTRO AUTOS
CIRCULAR CON ANTIRADAR O ANTIFOTO
MODERADAS DE 4 A 6 PUNTOS
FALTA DE POLIZA DE SEGURO
MAL ESTADO DE PLACAS DE PATENTES
CIRCULAR SIN REVISION TECNICA
MANEJAR HABLANDO POR CELULAR
GIRO PROHIBIDO
MENORES EN EL ASIENTO DELANTERO
CIRCULAR SIN CASCO MOTOS
LEVES 1 A 3 PUNTOS
CIRCULAR SIN SINTURON
USO INDEBIDO DE LA BOCINA
PARAGOLPES ANTIRREGLAMENTARIOS
VIDRIOS TONALIZADOS
VIOLACION DE PEAJES
ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO
BOCINAS O SIRENAS NO REGLAMENTARIAS
FALTA DE SILENCIADOR
ESTACIONAMIENTO MEDIDO
EL VALOR DE LAS MULTAS
CORRER PICADAS 1.500 A 4.000
EXCESO DE VELOCIDAD 400 A 2.000
ALCOHOLIZADO 1.000 A 3.000
TELEFONO CELULAR 300 A 1.500
Autor:  NicoR11 [ Jue Feb 15, 2007 12:49 pm ]
ME PARECE FANTASTICO!!! Y EXCELENTE LO Q PROPONEN!!!
PERO LA VERDAD NO ESTOY DEACUERDO EN CIERTAS COSAS
LAS CUALES VAN A TERMINAR CON ESTA LAY Y SE VA A INCUMPLIR SIEMPRE Y VAMOS A TERMINAR SIENDO 12 MILLONES DE ARGENTINOS MANEJANDO SIN LICENCIA!!!
PORQ???? POR EL SIMPLE MOTIVO DE Q..
1) SACAR PUNTOS POR MANEJAR CON POLARIZADOS???? MI CONTESTACION!!! PORQ NO SE DEJAN DE JODER??? YO LOS TENGO POR UN TEMA DE SEGURIDAD A PARTE DE PORQ ME GUSTA MAS Y ME JODE MENOS EL SOL!!! PERO BUENO PUEDE SER DISCUTIBLE....
2) ESCAPES Q LE FALTE UN SILENCIADOR?? POR ESO TE SACAN PUNTOS??? OTRA PELOTUDES ATOMICA...
3) UNA IMPORTANTISIMA!!!!! POR NO TENER EL COMPROBANTE DE SEGURO??? ESTO ES TODO UN TEMA!!! YO NO LLEVO EL COMPROBANTE ORIGINAL, SIEMPRE LLEVO UNA FOTOCOPIA!!! Y PORQ? PORQ SI PIERDO EL ORIGINAL LA COMPANIA DE SEGUROS ME PIDE Q LE MUESTRE EL ORIGINAL PARA COMPROBAR Q MI AUTO ESTABA ASEGURADO PORQ ACA EN ESTE PAIS SON TODOS UNOS VIVOS!!! ENCONTES SI TENGO EN EL AUTO EL ORIGINAL Y ME LO ROBAN??? Q PASA CAGUE!!!!!! Y FUI!!! ENTONCES COMO LA POLICIA ME DICE Q UNA FOTOCOPIA NO SIRVE ME SACAN PUNTOS???? UNA MEGA PELOTUDES!!! ESO NO DICE Q NO SEPA MANEJAR ASIQ ESTE PUNTO ES TOTALMENTE REVOCABLE!!
4) ESTACIONAMIENTO MEDIDO?? OSEA POR OLVIDARME DE IR A POENR UN TIQUET NUEVO ME SACAN PUNTOS??? PONEME UNA MULTA PERO NO ME SAQUES PUNTOS!!!
5) USO INDEBIDO DE LA BOCINA?? Y ESTO?? Q SIGNIFICA??? QUIEN DICE HASTA Q PUNTOI ES INDEBIDO??? OTRA PELOTUDES!!!!
6) PASAR UNA BARRERA BAJA??? ESO ES VERDAD ES UN TEMA TB!!! PORQ NO SE PUEDE PASAR LA BARRERA BAJA!!! PERO AHROA UNA PREGUNTA... CUANDO VUELVEN DE NOCHE?? Y ESTA LA BARRERA CERRADA?? Q ONDA??? Y CUANDO ESTAS EN CARUPA??? LO DIGO LO ADMITO Y LO RECONOZCO!!! SIEMPRE BAJO VENTANAS (SIEMPRE Y CUANDO TENGO VIVIBILIDAD TAMPOCO SOY BOLUDO) MIRO Y PASO!!!
NO ME VOY A QUEDAR ESPERANDO Q ME CAGUEN A TIROS!!!
Y POR ESO TE SACAN PUNTOS????? PONE MULTA NO SACAR PUNTOS!!!
IGUALMENTE ESTE TEMA ES MUY DISCUTIBLE!!!!
OSEA ESTO Q HACEN ES UNA PELOTUDES!!! ES UNA CLARO EJEMPLO EL Q PUSE DE Q ESTO NO VA A FUNCIONAR!!!!
SE PASAN DE PELOTUDOS!!!
HAGAN LAS LEYES Y CUMPLENLAS!!!!
SI PISAS A UN TIPO PONGA PRESO AL Q PISO AL TIPO!!
SI CORRE EN AUTO CAGUENLO!!!
SI PASA EN ROJO!! TB!!!
Y SABEN Q ES LO PEOR DE TODO??? Q AL PELOTUDO Q NO CONOCES A NADIE CAGASTE!!!! Y LOS PUTOS Q ESTAN TODOS ENGANCHADOS CON POLITICA POLITOCOS Y CANAS NO PASA NADA!!!!!
USTEDES SE PIENSAN Q SI LES SACAN EL REGISTRO A UN FAMOSO O Q POR EJEMPLO A UN HIJO DE POLITICO LE VA A PASAR ALGO???? NO!! PORQ ES UN PASI EN EL CUAL ESTA LLENO DE VIVOS CONTACTOS Y A PARTE!!!! COIMA!!!!! LA PLATA SIEMPRE MANDA!!!!
COMO DECIA UN AMIGO.. EN EL MUNDO SOBRAN PUTOS!!! SOLO FALTAN INVERSIONISTAS!!
LEJOS ESTAMOS DE SER EUROPA!!! CREANLO!! OLVIDENSE Q ESTE PAIS LLEGUE A ESTE PUNTO!!!
ACUERDENSE DENTRO DE 5 AÑOS SI ESTO SIGUE EN PIE!! VAMOS A SER 12 MILLOES DE BOLUDOS MANEJANDO SIN REGISTRO!!! Y ESTA TODO BIEN!!! NO PASA NADA!!!
Autor:  Christian 380W [ Jue Feb 15, 2007 1:24 pm ]
Si tu amigo no es Ricardo Darin, decile ke deje de robar frases de la pelicula Nueve Reinas :lol:
Autor:  Marcos Knight [ Jue Feb 15, 2007 1:28 pm ]
EL tema de los silenciadores y las bocinas me parece bien , a veces hay cada boludo en la calle que se ponen a tocar bocina en los embotellamientos que dan ganas de bajarse y cagarlos a trompadas. Hay algunos puntos entre los moderados y los leves que me parecen que estan de mas , caso de l seguro y vidrios, el resto me parece bien. El tema es que me da la imprecion de que esto va a traer como consecuencia un incremento de las coimas. Sobre eso deberia tambien trabajar el gobierno .
Autor:  LOKO_DEL_TORO [ Jue Feb 15, 2007 1:36 pm ]
Muy bonito todo, pero llevas 5 mangos en el cenicero del auto y te ahorras la multa y que te descuenten los puntos
En el resto de las cosas estoy con nico...
Esto es argentina y va a seguir siendo siempre el mismo pais
Autor:  NicoR11 [ Jue Feb 15, 2007 2:58 pm ]
Sabes q pasa marcos!!! con el tema silenciadores y bocinas tb!!!
esto pasa... ahora a mi se me salto la chaveta!!!!
este pais a parte de corruptos e hijos de putas!!! esta lleno de negros resentidos de mierda!!1 ( y perdon moderadores por la expresion)
entonces un cana q se pone en hijo de puta.. porq si te aplica una multa y te baja puntos porq le parece q tu auto suena fuerte... y fuiste!!! anda vos a hacer la cola y quejarte y q quizas te den bola!!
al igual q la bocina!!! (estoy deacuerdo q hay pelotudos q tocan bocinas en los embotellamiento) como por ejemplo en los peajes!!
si hay tranqisto jodanse!! hayq pagar igual!!!! y si no les gusta vayan por colectora sin peaje!!! y si no mantengan unstedes la autopista del sol por ejemplo en perfectas condiciones como esta ahora desde hace 10 años!!
pero... por ejemplo cuando cagas a bocinasos a uno porq se abre para el orto!!! (q la bocina no es para putear si no para advertir) un cana con todas las de la ley te diria!! USO INDEBIDO!!!!! TOMA!!!! comete 3 puntos menos!!!
entoces por ese motivo no sirve!!
y despues como dice el loco!! con 5 pesos o 10 o 20 lo arreglas en el momento!!! esto va a servir solamente par coimas!!
y despues como todos conocemos!!! eso en capital quzas funciones.. pero en provinia q es tierra de nadie!! eso no va a andar nunca porq la cana esta como decimos para otras cosas!!! Todos y me incluyo, respetamos las velocidades maximas en capital.. y en provincia q?? a fondo total... no pasa nada!!!
y por eso... es al re pedo!! porq esto va a funcionar de maravillas en capital...y sin embargo la gente se mata en las rutas no en capital... o en zonas alejadas!!! con lo cual... toda esta campaña anti no se que.. es al re pedo!!!!
Lo q si esta bien es lo del control de alcoholemia!!. si es medio estricto no podes tomar un vaso de vino... pero es verdad esta bien.. q se le va a hacer
si hiceiran lo mismo con los semaforos rojos tb estoy de acuerdo!! pero el resto.. es la cosa mas boluda q vi en mi vida q van a aprobar!!
Y MUCHACHOS!!! ACOSTUMBRENSE!!! ESTE PAIS VA A SER ASI POR SIEMPRE!!!!
Autor:  Ale1041 [ Jue Feb 15, 2007 3:33 pm ]
Yo creo que circular con la patente cambiada va mas alla de 10 puntos o no ? Es adulteracion de documentacion o algo parecido me parece.
Salu2
P/D A los profesionales del volante (Choferes de colectivo y taxi) los van a medir con la misma vara ?
Autor:  mauro d-100 [ Jue Feb 15, 2007 3:48 pm ]
muy acertadas las opiniones de nicor11
igual me suena al juego estanciero
Autor:  NicoR11 [ Jue Feb 15, 2007 4:27 pm ]
LES DEJO OTRA PICANDO???
Y SI DESPUES Q ME SACAN EL REGISTRO?? Q PASA??
SIGO MANEJANDO IGUAL!!! Y APRA ESO Q PREVEYERON??
SI MANEJO SIN REGISTRO ME SECUESTRAN EL AUTO Y ME VOY A CASA CAMINANDO (ESA ES LA LEY ACTUAL) ENTOCNES.... NO ME PREOCUPO... DESPUES PAGO LA MULTA Y LO RETIRA UN APODERADO Y CHAU!!
Autor:  Marcelo [ Jue Feb 15, 2007 4:28 pm ]
Nosotros estamos acostumbrados a que nos traten como empleados de estancia donde uno manda y se ocupa de todo pero no es así. Acá cada uno tiene su responsabilidad y la de los legisladores es legislar, no se pueden poner a pensar que si nadie les va a dar bola para que van a hacer una ley.
Yo creo que está bien que se hagan estas cosas, los cambios de hacen de a poco y lo primero es tener la ley, después veremos de quien es la responsabilidad de que se cumpla.
Esto lo digo en general y sin entrar en los detalles renglón por renglón porque hay algunos que parecen medio tirado de los pelos como por ejemplo:
Se le sacarán de 7 a 10 puntos al que no tenga registro.
De donde se lo van a sacar?
Autor:  amantedelhumoblanco [ Jue Feb 15, 2007 5:50 pm ]
bueno muchachos, el proximo parque sarmiento los llevo a dar una vueltita en el auto(el que no aprovecha ahora se lo pierde)
porque con este sistema me van a sacar el registro, dado que yo hago reparto en capital y uso mas el nextel que el freno, o sea que: me suena el telefono, y tengo que detenerme para hablar, me sacan 3 x mal estacinamiento en 7 llamados me quedo sin registro.
ni hablar si se te pincha un rueda en la 9 de julio o venis a 60 en una avenida y te pone el rojo cuando vas a cruzar la calle.
yo se que las leyes estan para cumplirlas, pero para saar el registro tenes que, saber estacionar, que significan los carteles mas comunes? y dar una vuelta manzana o mas facil aun lo que vale el registro en tu municipio y 50 o 100 mangos(segun las dudas que tenga el que te toma la prueva)
AGUANTE ARGENTINA CARAJO!!!!!!!
Autor:  marhal [ Jue Feb 15, 2007 6:06 pm ]
Se acuerdan que el otro día les hablaba del sistema de puntos acá en España????? (que está copiado de Francia y otros paises), pues bastante parecido, solo que allá darían 20 puntos y no 12............la diferencia es que acá tratás de coimear a un agente y vas preso.
También es como dije el otro día, una forma muy fácil de recaudar impuestos a costa de los giles.
