| RUIDO RARO!! https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=7676 |
Página 1 de 2 |
| Autor: | aletoro [ Jue Feb 15, 2007 11:48 am ] |
| Asunto: | RUIDO RARO!! |
HOLA MUCHACHOS, LES COMENTO QUE EL TORO ME HACE UN RUIDO RARO. EL TEMA ES ASI, CUNADO EL AUTO VA EMPUJANDO EN CUALQUIER CAMBIO, NO PASA NADA. PERO CUANDO POR EJEMPLO LLEGAS A UNA ESQUINA Y LO LARGAS EN CAMBIO , NO HACIENDO UN REBAJE, SINO DEJARLO CORRER, PERO EN CAMBIO. ME HACE UN RUIDO COMO EL QUE HACE CUANDO HACES MARCA ATRAS. BUENO Y NO SE QUE ES. PUDE QUE SEA EL DIFERENCIAL?? LA CAJA?? NOSE , QUE DICEN?? |
| Autor: | NicoR11 [ Jue Feb 15, 2007 12:31 pm ] |
| Asunto: | Re: RUIDO RARO!! |
Citar: HOLA MUCHACHOS, LES COMENTO QUE EL TORO ME HACE UN RUIDO RARO. EL TEMA ES ASI, CUNADO EL AUTO VA EMPUJANDO EN CUALQUIER CAMBIO, NO PASA NADA. PERO CUANDO POR EJEMPLO LLEGAS A UNA ESQUINA Y LO LARGAS EN CAMBIO , NO HACIENDO UN REBAJE, SINO DEJARLO CORRER, PERO EN CAMBIO. ME HACE UN RUIDO COMO EL QUE HACE CUANDO HACES MARCA ATRAS. BUENO Y NO SE QUE ES. PUDE QUE SEA EL DIFERENCIAL?? LA CAJA?? NOSE , QUE DICEN??
si lo hace solo en cambio... diria q es la caja... no?? quizas los dientes de la directa un poco marcados??? no se... alguno q le haya pasado?? |
| Autor: | LOKO_DEL_TORO [ Jue Feb 15, 2007 1:17 pm ] |
crucetas |
| Autor: | Fer ZX [ Jue Feb 15, 2007 1:22 pm ] |
el embrague??? |
| Autor: | Marcos Knight [ Jue Feb 15, 2007 1:37 pm ] |
CLAP cuando desaceleras ... yo tenia un ruido asi ... eran los bujes |
| Autor: | aletoro [ Jue Feb 15, 2007 3:59 pm ] |
ESE ES EL TEMA PUEDEN SER UN MONTON DE VARIANTES. MAS QUE NADA QUERIA SABER SI A ALGUNO LE PASO. QUE ME DIGA PARA SABER POR DONDE ARRANCO. PORQUE NOSE TAMPOCO QUE GRAVEDAD PUEDE TENER. |
| Autor: | Cesar Arincoli [ Jue Feb 15, 2007 5:49 pm ] |
Ale Tenes que empezar a eliminar de lo mas facil y accesible que puedas ver vos a lo mas complicado...1º mirate los bujes tensores, que no esten gastados, cuando estas debajo, podes cotrolar ambas las crucetas, para mi debe estar entre una de esas dos opciones y le podes pegar una revisada al embrague sacando el chanchito por las dudas.... |
| Autor: | Marcos Knight [ Jue Feb 15, 2007 5:54 pm ] |
Citar: Ale
este era el problema que tenia yo
.1º mirate los bujes tensores,. |
| Autor: | fede_sport [ Jue Feb 15, 2007 7:28 pm ] |
yo tengo un problema similar al que dice marcos, cuando salgo despacio todo bien, le doy un poco mas de golpe y hace un TAC y tambien marcha atras. Los bujes son todos nuevos, estan ajustados al mango, las dos crucetas nuevas spicer, el chasis no esta fisurado y el diferencial no tiene mucho juego... no le puedo dar la cana a ese ruido si a alguien se le ocurre algo, yo tambien estoy en ese tema.... |
| Autor: | her_leo81 [ Jue Feb 15, 2007 10:00 pm ] |
a mi me pasaba...ahora no recuerdo si era cardan, palier,o crucetas pero por ahi anda...fijate una de esas tiene que ser....o lo ke dijo cesar arincoli tambien bujes tensores. |
| Autor: | Fer ZX [ Jue Feb 15, 2007 10:44 pm ] |
desis ke es un ruido como el de marcha atras, osea, un zumbido, si fuese una cruzeta hace un golpe sseco, o el diferencial lo mismo, yo tengo jodida la piesa ke une los piñones con los planetarios( asi se llaman? )y hace un tac cuando arrancas. si es un zumbido, me inclino por el embrague ke esten gastadas las placas, o por el diferencial, ke este gastado, y por eso haga ruido. |
| Autor: | el_gato [ Vie Feb 16, 2007 1:26 am ] |
si zumba es caja o diferencial, pone el auto en punto muerto cuando estas parado y aceleralo, ora q podes hacer es cuando vas andando despacio tipo 40km/h apretar el embrague e ir bajando de a un cambio sin soltar el embrague, si el zumbido "aumenta de vueltas" es algo del cuadruple de la caja para fede q decia q le hace un tac tac, te fijate q los dados de las crucetas entren bien clavados en los ojos del cardan? porq suelen desgastarse los ojos or falta de grasa en la cruceta y despues por mas q ongas crucetas nuevas queda con juego el cardan, tambien puede tener juego el nucleo como dice fer salu2 adrian |
| Autor: | tyson [ Vie Feb 16, 2007 6:21 am ] |
Aletoro para mi son los bujes de los tensores traseros Fede_sport se te aflojo la tuerca del piñon del diferencial, saca el cardan y fijate si el yugo no itene juego o se mueve unos mm para atras o adelante me parece que el drama tuyo esta ahi, te lo dice un boludo que x el mismo ruido desarmo todo y era esa boludez!! |
| Autor: | ~|Huey|~ [ Vie Feb 16, 2007 9:49 am ] |
Ale, antes que nada, fijate que la caja tenga aceite....por lo que comentaste proviene de ahi el inconveniente. Regulando tambien lo hace ?? si es asi, apreta el embrague y si lo deja de hacer el problema esta en el ruleman de empuje. Citar: si a alguien se le ocurre algo, yo tambien estoy en ese tema....
Fijate que las mazas traseras esten bien apretadas, o como dijo Tyson, que el yugo del diferencial este bien apretado... Despues cuentennos que era !! Saludos. Raro que todavia no aparecio el mecanico de guantera... |
| Autor: | aletoro [ Vie Feb 16, 2007 9:53 am ] |
es como dice "fer zx" no es un golpe ,es un zumbido. a la caja la hice hace poco y el embreague tambien. el ruido es como una turbina cuando lo hace. pero como ya les dije no es constante , es solamente cuando largas el auto medio en velocidad con un cambio puesto y a veces en en punto muerto. pero siempre en movimiento. |
| Autor: | fede_sport [ Vie Feb 16, 2007 10:23 am ] |
si, yo tambien pense en lo de la tuerca y fue lo primero que ajuste... le di con un mango de fuerza y un caño (una animalada ya se, pero estoy seguro que eso no esta flojo). Lo raro es que lo empezó a hacer de un día para el otro y el auto tiene muy pocos kilometros desde que lo termine de armar y salio a la calle... no voy a negar que le di un par de salidas medias bruscas pero no como para que se rompa algo... como hago para saber si la tuerca del palier está bien ajustada? yo pruebo a mano la rueda con el auto levantado y no tiene juego... gato, los dados entraron haciendole bastante fuerza con la mano e inclusive usando la morsa... o sea que no tiene mucho juego ale, si es un zumbido es caja o diferencial... para saber cual de los dos es tratá de escuchar de donde viene el ruido. |
| Autor: | aletoro [ Vie Feb 23, 2007 9:19 am ] |
muchachos. despues de investigar, levante el auto y me dicuenta q el cardan tiene bastante juego horizontal y verticalmente en donde encastra el el diferenciaal y el zumbido me lo hace ahi el el diferencial. a alguno le paso???? que pudo haber pasado?? gracias.- |
| Autor: | fede_sport [ Vie Feb 23, 2007 10:03 am ] |
tu problema me parece que si es la tuerca del piñon, si tiene mucho juego en ese lugar yo sigo con el problema pero me estoy acostumbrando a el ya que no lo puedo solucionar... salgo tranquilo y listo, no lo hace! |
| Autor: | Guille15 [ Vie Feb 23, 2007 10:16 am ] |
Citar: muchachos. despues de investigar, levante el auto y me dicuenta q el cardan tiene bastante juego horizontal y verticalmente en donde encastra el el diferenciaal y el zumbido me lo hace ahi el el diferencial. a alguno le paso???? que pudo haber pasado??
gracias.- fue tu diferencial ojo ehh que no falta mucho para que reviente |
| Autor: | aletoro [ Vie Feb 23, 2007 10:51 am ] |
cuanto me pude llegar a doler este temita??? |
