admicion y escape
https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=7645
Autor:  darorod [ Lun Feb 12, 2007 10:50 pm ]
Asunto:  admicion y escape
Hola amigos, les cuento que tengo la idea de rectificar internamente los multiples de admicion y de escape del toro. Esto lo haria con una tripa o flexible y una herramienta en la punta, ya sea cepillo de bronce o lija N 60
esto ademas de sacarle la escoria y basura pegada haria que la entrada de nfta, y salida de gases sea mejor, o me equivoco??
Autor:  Cesar Arincoli [ Mar Feb 13, 2007 10:06 am ]
No estas equivocado, pero si queres obtener un poco mas de ganancia, deberias trabajar desde la salida/entrada a las valvulas en la tapa de cilindros, ambos multiples como decis y es importante que el caño de escape este en perfecto estado..
Autor:  darorod [ Mar Feb 13, 2007 11:13 pm ]
Cesar, a mi me explicaron que tambien ganaria ganancia hermanando multiple de admicion con tapa de cilindors y escape tambien hermanado con tapa cilindros. Es eso asi no :?:
Y que queres decir con ganancia :!: :?: :?:
Autor:  Cesar Arincoli [ Mié Feb 14, 2007 10:59 am ]
Si, hermanar ambos multiples con la tapa es primordial para que no haya "choque de gases" y puedan fluir con mayor rapidez...Cuando digo ganancia, es que al realizar estos trabajos en tapa y multiples, el motor funciona con mayor soltura y se nota la diferencia en el andar...
Autor:  darorod [ Mié Feb 14, 2007 11:16 pm ]
Cesar, creo que cuando rectifique el multiple de admicion no debo dejarlo internamente a espejo. Por que cuando fluya la nafta probeniente del carburador va a tender a adherirse en las paredes del multiple y a formarse una gota, que es lo que no tiene que pasar. Para eso creo que tengo que rectificarlo con tela esmeril N 60 y dejarlo rustico po dentro. Es asi :?: :?:
Autor:  Cesar Arincoli [ Jue Feb 15, 2007 6:23 pm ]
Una que es muy buena es pegarle una buena asentada a todo el multiple completo, sacando todo tipo de imperfecciones y se le da una arenadita muy suave al final para empàrejar la superficie y queda joya.
Autor:  darorod [ Sab Feb 17, 2007 12:12 am ]
Tambien, Cesar, creo que el pulido a espejo de las valvulas, excepto el asiento, impide que se le adhiera impurezas. ahora, me podes explicar brebemente los pasos para hermanar los multiples (admicion y escape), a la tapa :?: :?: Es que me lo explicaron, pero me gustaria otra opinion, y por lo que veo tenes el tema claro.
Desde ya gracias. :D :D
