Bujias sucias de aceite
https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=7515
Autor:  Elliotness [ Mar Ene 30, 2007 2:52 am ]
Asunto:  Bujias sucias de aceite
Hoy saque el carburador para limpiar y de paso le saque las bujias para limpiarlas, resulta que las dos ultimas bujias, estaban manchadas de aceite y luego de limpiarlas con nafta quedaron asi.
Porque pasa esto?
saludos y gracias
Autor:  Guille15 [ Mar Ene 30, 2007 5:59 am ]
esa mancha que esta ahi afuera , realmente es lo que menos importa
vayase a saber que fue el causante de esa mancha
el tema es que no haya aceite en las bujias
de serlo .
tenes varias opciones
1 fuera de punto
2 retenes de valvulas malos
3 aros defectuosos
4 nafta rebajada
5 mala carburacion
Autor:  tyson [ Mar Ene 30, 2007 6:27 am ]
esa mugre parece junta de tapa de valvulas, estan marcadas como que habia un laguito de aceite, encima el 5 y el 6, me juego por la junta
Autor:  Guille15 [ Mar Ene 30, 2007 12:18 pm ]
como dijo tyson me falto agregar
si es esa mugre externa es una perdida de aceite que se acumula
ahi y esta el problema afuera
Autor:  Elliotness [ Mar Ene 30, 2007 12:56 pm ]
Puede ser lo ultimo entonces, porque por afuera de la tapa, donde va el chupete del cable, tiene un poquito de aceite, sera alguna de las perdidas que desapareceran cuando se apriete a los 3.500 (me faltan 300km!!!!)
gracias y saludos
Autor:  tyson [ Mié Ene 31, 2007 3:48 am ]
no pasa nada, cuando ajustas cambia la junta de tapa de valvulas y listo ok!
Autor:  darorod [ Mié Feb 07, 2007 9:57 pm ]
una vez untipo me dijo que cuando las bujias estan muy empastadas las tenia que poner en la ornalla de la cocina y dejarlas hay hasta que se pusieran al rojo, y asi funcionarian mejor. Es verdad estoo es verso, porque yo nuncalo probe :?: :?: vos que decis guille :?: :?:
Autor:  tyson [ Jue Feb 08, 2007 6:50 am ]
eso es cuando tenes el motor echo mierda las calentas para secar el aceite, les sacas el carbon o mugre y seguis usandola hasta que se empasten nuevamente, lo de eliotness es una boludez por suerte!
PD: Eliotnes LAVALO AL MOTOR jajaja!
